窗户在屋膜前后闪烁
quantumgirl|发布一般的问题在
杜邦公司有两种不同的闪光窗口手册。我认为更常见的方法是安装和闪光后,房屋包装的窗户。这是最好的方法吗?如果水跑到保鲜膜后面会发生什么?把窗户安装到护罩上,然后再在护罩上安装housewrap不是更有意义吗?
我的外套是胶合板。我打算把连接处绑起来。窗户有一个钉翅,保护层将覆盖特卫强、防雨屏和防雨壁板。
    布莱恩Pontolilo||#1
    量子的女孩,你好
    有许多方法来安装和flash窗口。听起来好像你要在墙上安装带凸缘的窗户,用家用保鲜膜和闪光胶带。你是正确的,在窗户之前应该安装housewrap。然后,家用保鲜膜、窗户和胶带被整合在一起,并以多种方式折叠。这里有一篇文章比我这里更好地解释了如何执行这些细节://m.etiketa4.com/article/window-installation-done-right
    1. quantumgirl||#3
      我过去就是这么做的。我只是觉得用胶带把钉鳍粘在护套上比用薄保鲜膜粘要好。
        布莱恩Pontolilo||#6
        量子的女孩,
        一种考虑方法是,保鲜膜是排水平面。(这就是为什么墙板后面的排水间隙是如此有用的原因。如果没有它,水会被困在WRB上,这是WRB失败的原因之一)无论如何,所有其他闪烁的细节都是为了让水出来到这一层。这里有一幅图展示了这是如何与头部闪光,你下面问的。
    马尔科姆·泰勒||#2
    路上,
    澄清一下,我们讨论的可能是两种不同的东西。在窗口中闪烁应用程序,或者在上面闪烁头-所以我将同时处理两者。
    安装windows的方法有很多种。每个人都同意的一件事是,在安装窗户之前,需要有一个窗台盘。我不认为粗口是在安装前包装好,还是在安装后用胶带粘好,重要的是工作做得正确。我们应该假设水不会通过你的WRB。如果我们不能这样假设,那么WRB的意义何在?你可以在杜邦公司的这些视频中看到这两种方法的例子,可能就是你看过的那些:
    https://www.youtube.com/watch?v=JhXx__AMzTo
    https://www.youtube.com/watch?v=SqP4liutJFs
    让我有点惊讶的是,这两种方法都没有安装金属闪光灯。这应该安装在一个床的嵌缝在窗框上,在WRB之前,粘在护套上,然后由WRB搭接。它应该包括端坝,并且如果墙包括一个雨屏腔,一个小的间隙(1/8英寸左右)应该在闪光和头装饰之间留下,让水分逃逸。
    1. quantumgirl||#4
      你有没有可能知道金属闪光到底应该去哪里?
      我以前为我正在建造的一个剧场做过几扇窗户。我会附上一张照片。我把金属闪光装置放在窗框上,而不是窗户本身。保鲜膜覆盖在金属上。这是错了吗?我应该把金属放在窗户的顶部,而不是在窗边下面?我只是把窗户和窗边之间的空隙填上。
        马尔科姆·泰勒||#5
        不,你说对了。如果饰件直接应用于护套,那么闪光在上面。如果装饰是安装在墙板的顶部,它会越过窗户。
    2. 约翰•克拉克||# 7
      我从来没见过,在野外,金属头闪烁的窗户。我怀疑这是因为我们这里不会经常下雨。
        马尔科姆·泰勒||#8
        我有在加拿大大草原上建房的朋友也这么说。在潮湿海岸,我们别无选择,因为这是我们的规定,但我认为,随着雨幕间隙在其他地区变得越来越普遍,你可能会看到更多的闪头。
        1. 约翰•克拉克||#13
          丫。这很奇怪,因为根据建筑科学公司的年降水量,我所在的气候区有足够的雨量来保证有一个雨幕。我猜他们之所以不建,是因为大部分大雨都是断断续续的。飓风/热带风暴)。
          如果住宅建筑商不得不在窗户上增加金属闪光灯,他们会抓狂的。
            马尔科姆·泰勒||#14
            如果操作不当,可能会导致更多的问题。倾斜后,它可以倾倒水在每一端到窗柱,或如果没有床上的填隙水可以在闪光下被吹起来。
            随着大多数窗户现在要么乙烯基或玻璃纤维,我想知道它是否会更有意义的制造商在顶部挤压,在一个头部闪烁,完整的滴水边缘和端坝?
        布莱恩Pontolilo||#9
        我到处去看房子,我不能说我注意到任何与帽子闪烁的一致性。一些建筑师似乎规范了它,一些建设者包括在他们的窗口闪烁的细节,其他没有。
        当我使用它时,我没有将它与WRB集成。我已经将WRB运行在饰边下面,并安装了简单的金属闪光,以防止水进入饰边顶部和壁板底部之间。但我能看出把WRB包裹在上面会更好。这样,它就能引导已经在壁板后面的水在到达窗户之前流出来。
          马尔科姆·泰勒||#11
          你和我的建筑商朋友的评论提出了一个有趣的观点。在没有雨幕间隙的情况下,壁板或饰件直接连接到覆盖层上的WRB,在大多数气候条件下,是否有足够的水可以合理地使其到达覆盖层背后,从而需要重新定向到外部?如果没有,那么闪光可以用作材料之间的过渡,或者完全安全地省略。
            布莱恩Pontolilo||#12
            我喜欢这个地方的金属闪光,因为我认为应该有一些东西把水挡在外面,但不喜欢堵缝的想法,当机械闪光可以做的工作。此外,这一细节所需的金属闪光随时可用,至少在东北美国。如果有一个雨幕侧壁细节与毛皮条然而,我认为你必须弯曲你自己的闪灯,如果你想把它带回到WRB。
      3. 周杰伦||#10
        安徒生在他们的窗户里装有金属头。我见过很多没有闪头的窗户,但从来没有安装过一个没有闪头的。
        http://images.homedepot-static.com/catalog/pdfImages/fb/fb1653f3-1ca2-48e2-acd1-c95440051de8.pdf
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
