GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
通风或不通风?
格雷格史密斯|发布能源效率和耐久性在
的问候,
我在一个新的邮政框架(杆棚)建筑物的规划过程中,主要用作木店。计划在下个月内开始建设。
该建筑将被隔热(R50阁楼地板和R22墙壁),并在冬季加热 - 北部边界6.不使用时,建筑物将保持40分。温暖到工作温度将是气密木炉,外壳外壳。
没有装饰板的暴露的金属屋顶 - 面板将直接连接到屋顶紫蛋白。标准程序是直接在天花板上安装绝缘。在这种情况下,在Calking关节和天花板的重叠中有价值吗?或者天花板和阁楼之间的蒸汽屏障有意义吗?当潜在的差距被阻挡时,金属面板在其自身使其自身使蒸汽屏障的位置。
我只剩下两个建筑商了,其中一个强调建筑需要拱腹/通风来通风阁楼,因为它将被隔热和加热,另一个声称它不需要通风。
My thought is that venting isn’t necessary for this building (based a good bit on reading about attic venting here and Building Science site), but I would greatly appreciate any input since this isn’t quite the same as venting or not venting a home.
谢谢你的任何想法/想法!
    格雷格,
    这些“天花板镶板”是用什么材料做的?听起来像是某种金属板,你能描述一下吗?
    如果您的建筑物将有一个无条件的阁楼,您可以使用各种各样的材料为您的天花板,包括干墙,OSB或胶合板。无论您使用哪种材料,您需要在保温下包括空中障碍。
    通风无条件的阁楼通常是一个好主意。拱门通风口和山脊发泄不会受到伤害,尽管您可能已经有足够的空气流量已经存在,即使没有拱门通风口和山脊通风口,也取决于您的尿素的详细信息。
  2. 大卫梅兰||#2
    同意,澄清这些天花板面板所需的澄清。无论您做了什么,您都需要考虑金属屋顶底部的冷凝的可能性。我过去已经雇用了几次,以删除安装在紫蛋白上的金属屋顶,并用毛毡或I&WS在它上重新安装它的固体甲板,因为原始安装是滴下冷凝。
  3. 格雷格史密斯||#3
    谢谢马丁和大卫,
    天花板的嵌板内部是钢的,所以我在想如果把重叠部分密封起来能不能起到防蒸汽的作用。
    贴纸蛋白将垂直安装在6'OC桁架24“OC的顶部。
    假设天花板是紧的,那阁楼应该是干燥的吧?
    再次感谢
    马丁Holladay||#4
    格雷格,
    钢天花板是有效的蒸汽屏障,但它们不是有效的空气屏障。
    如果有一些方法可以在钢板的接缝处有效地使用EPDM垫圈 - 并且我怀疑有 - 您可以尝试这种方式密封它们。否则,我会建议您切换到录音机,这是一个有效的空袭。
    如果你的车间工作的性质需要钢天花板,你可以在安装钢板之前在天花板托梁的下面安装一个欧洲空气屏障膜。
    正如我在早期的回应中所说,透气阁楼仍然是一个好主意。耙子和山脊有很大的空气差距吗?如果是这样,你很好。如果您有一个紧密的山脊和耙子修剪,您可能希望包括拱门通风口和山脊通风口,以便在那里获得一点空气流量。
