如何让“阁楼房间”的桁架系统通风
卡尔Mirabile|发布一般的问题在
嗨。在田纳西州4A区建造一座28 ' x 26 '的两层小房子。使用“阁楼中的房间”桁架系统。
桁架将在第三层。中间的那间房要和殿的长度一样,宽十二肘,两头有窗户。膝壁将是5 '。
我不知道该怎么通风,也不知道是否有必要。每边的7英尺,将在完成的房间后面。这将是桁架的蹼部。
安装一个金属屋顶,所以不要有一个山脊通风口。考虑到在7 '段的两端加上山墙通风口,加上吹入式地板绝缘。另一种想法是密封,不要通风,这是一个小区域,可能不需要通风(?)
任何想法都将受到欢迎。
卡尔
  1. Aj Builder,纽约上州6a区||#1
    没有承包商,没有建筑师,没有工程师,没有规范?用网络问题来即兴提问?
    卡尔,
    首先,如果你想要或需要的话,金属屋顶可以包括一个脊状通风口。
    其次,你的阁楼房间会有隔热的斜屋顶。这些隔热屋顶的倾斜部分可以是通风的或不通风的;你的选择。要了解所有不同的方法来隔热你的斜屋顶,阅读如何建造隔热的大教堂天花板.
    一旦你决定了如何隔热屋顶的倾斜部分,我们可以讨论如何隔热膝盖墙后面的阁楼,以及这个阁楼是否需要通风。
  3. Stephen边缘||# 3
    有很多方法可以做到这一点。需要知道你的天花板高度,因为和椽子的深度。你会穿高跟鞋吗?我只是做了同样的事情。最后用1英寸的polyiso制作通风口,从软到阁楼,下面是roxul棉絮。现在我可以把阁楼填满纤维素了。在倾斜天花板的椽子上放些xps或eps直到我符合要求。我还会在椽子上面放上罗克索棒子来填补空隙。我有一个钢屋顶,有一个脊状的通风口和农舍帽。在选择时要小心,并继续问问题。
