马桶溢流导致水进入天花板腔:如何修复?
克里斯卡迪|发布一般的问题在
大家好,
每个房主现在都面临的问题,然后我肯定的是,我考虑这次不同地处理它。
厕所在二楼浴室在我家里溢出(我猜它变得堵塞和挡板阀关闭不适当的…所以我将改变一个铰链阀),导致水溢出到浴室的地板上,因为地板缝隙没有密封的(),到下面的搁栅腔空间。
这间浴室位于厨房之上,我们只意识到水在厨房天花板上的嵌入式灯具周围出来时出现了一个问题。
所以现在我们在托腔中具有大量的水分,至少几个床宽在至少12-15英尺长的区域(我可以透过干壁缝;见图)。
整个组装最终会干,但我担心的是模具。我相信最好、最有效的解决方案是拆除整个厨房的天花板,重新铺上石膏板,但我只想说,我对这种前景并不热心;我宁愿花一天的时间在牙齿上钻孔也不愿花一天的时间在石膏板上涂泥。
我认为在每个受影响的托别托架的干墙中钻孔孔试图达到一些增加的空气流量和辅助干燥(简单的小型干墙孔很容易),或者我想我什么都不能做,看看会发生什么。
(和我交谈过的一个人建议把上面浴室和下面厨房的温度都调高,以帮助干燥;另一个人的建议正好相反,保持该区域凉爽,以阻止霉菌生长,直到湿气干了。)
我会好奇每个人都在这里的想法。
(我在气候5A区一个相当潮湿的地方。)
    达娜·迪斯特||#1
    如果有任何方法可以通过受影响的托托托托托,一两天能够通过受影响的托托托托,这将有助于更多。用孔锯为软管的孔锯切钻孔,并将其设置为刚刚运行一天,从托托湾将空气从凹槽中拉出。保存插头以使维修更容易。
  2. 沃尔特Ahlgrim||#2
    作为一个oneTime事件,我认为在模具生长之前,一切都应该干燥。只有在泄漏速度速度慢,而且经常发生这种情况,我才能打开速度干燥。
    如果这个厕所是早期的低流量设计,通常会堵塞或需要双冲洗更换它,新车型更好地工作。
    沃尔塔
    1. 克里斯卡迪||#4
      沃尔特 -
      谢谢你的回复。是的,我也有同样的想法(“我真的需要打开心扉吗?”这种一次性发生是否真的会造成模具问题?”)。我真的不确定。在石膏板上割洞然后再修补,这当然是我想避免的痛苦,除非是必要的,但与此同时,我真的不想不这么做,以免造成更大的问题……
      在这个家中的厕所(建于2001年,但我的妻子和我刚刚只在一个月前买了它)已经存在问题。其中三个中的两个过度运行。我们在这里没有足够的体验来了解堵塞是否是一个重要问题。
      不管怎样,看来我至少要换掉其中两个挡板。
  3. 克里斯卡迪||#3
    啊,有趣的想法使用商店的真空吸力,而不是试图“推动”空气通过腔…!
    因为“泄漏”一侧的石膏板上没有任何穿孔(只有在受影响区域的右侧有凹陷的光罐;我担心仅仅依靠空气进入这些孔不会干燥所有受影响的托梁海湾。然后我可以做的是切割(单一)软管大小的洞,你建议在该区域的中心,并钻小,1/4“左右的洞在每个受影响的托梁海湾在相反的一端的区域,以允许空气进来。
    你认为有足够的空气在托梁之间流动(托梁和下面的干墙之间,以及托梁和上面的底层之间),以使单水龙孔法工作良好吗?
    谢谢你的想法!
      达娜·迪斯特||#5
      即使它没有通过所有螺柱拖动调节空间空气,也将是一定量的湍流和混合,并且空气极其透气。只要在螺柱托架中没有稍微空气紧密堵塞,就会一端就会干燥另一端。你真的不需要添加第二个洞,但如果你确实使受影响的地区变得好。
      沃尔特是正确的,一次性发生不会产生对房屋或人类健康的持续的模具问题,但对于那些对模具孢子敏感的人越早干燥而言比让它慢慢干燥。
  4. 沃尔特Ahlgrim||#6
    2001年是买一个愚蠢的时光。如果你计划留下来,我认为改变他们将是聪明的举动。
    沃尔塔
