GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
锅炉太小了
乔纳森巴莱蒂|发布机械在
刚刚满足您的热量损失的锅炉可以太小而无法使用间接热水器吗?间接WH似乎依靠大量的锅炉来完成工作。如果您在设计外部温度范围内,您是否必须在热水淋浴或温暖的房子之间进行选择。有一些点是独立的热水器是必要的,什么是对整体能源使用的影响。油是我的首选燃料,如果重要,没有气体。
  1. 理查德·麦格拉思||#1
    保持夹克温度确保良好的DHW性能年度是傻瓜的差事。许多人说拥有一个设备是最好的,在这种情况下,燃料是否是NG,LP,石油,他们会错。如果使用铸铁锅炉,请单独使用立式,绝缘罐式热水器。
    乔纳森,
    一般来说,我同意理查德在这一点 - 连接到锅炉的间接热水器比夏季的替代方法使用更多的能量。
    您的问题的简要答案是:是的,锅炉可能太小,无法在设计条件下提供国内热水和家庭的空间热量(粗略地说,这意味着在今年最冷的日期)。
  3. 乔纳森巴莱蒂||#3
    谢谢(你的)信息。我目前使用石油燃烧的DWT,该DWT还在季节提供空间加热。我知道这不是温暖的季节中最好的,但我讨厌走电,但我猜这将是最好的选择。
    达娜·迪斯特||#4
    即使是最小的燃油锅炉,对于普通房屋的空间供热负荷来说,也往往超过其2倍,而且往往达不到现有的AFUE数值(基于1.7倍的超大型系数)。即使99%以外的设计热负荷的大小完全(不太可能),区域控制器为主热水器不会离开你冷,在淋浴或在家里,除非你打背靠背淋浴在最冷的时间。当采用锅炉的全部输出时,间接装置的恢复时间很短,在恢复期间房屋的温度甚至下降了1华氏度。
    这里可以在不同的超大因素和控制策略中进行换油和淡季水效率的影响:
    https://www.bnl.gov/isd/documents/41399.pdf.
    您会发现锅炉上的热吹扫控制(参见系统#3),效率在热水的情况下或甚至3倍超大的效率与哑浴水平控制也不像哑巴水平控制一样糟糕。(参见表2和3切割追逐,但值得阅读整个事情,以了解发生的事情。)锅炉控制的类型不是在此实验室测试进行的大多数以上大多数石油锅炉上的标准设备。但现在正在成为常态。改造热吹扫节能器控制可用,(通常)相当容易安装为DIY。(锅炉#3是一个能源动力学系统2000,用于记录。)即使没有间接热水器热清洗控制也很好地“值得”,IRR对投资非常高。
    一个典型的电热水器是4500瓦,或~ 15000 BTU/小时。如果你的燃油锅炉超过15,000 BTU/小时的空间热负荷,即使在设计条件下,你也可以间接获得更好的家用热水容量。一个典型的独立燃气燃烧器可以提供30-32,000 BTU/小时的水。最小的燃油燃烧器的输出功率大约是煤气燃烧器的两倍,是电动油箱的4倍。
    如果没有使用Indirec热水器,位于锅炉房中的热泵热水器可以“收获”锅炉的待机损失和一些分配损失,并通过降低温度或三个来降低锅炉室的热量损失。它还将为该空间提供夏季除湿。
    达娜·迪斯特||#5
    好吧,我已经思考了一段时间了——这意味着“……石油燃烧的DWT…"在美国?
    马丁Holladay||#6
    丹娜,
    这是家用热水器。
