如果我安装的锅炉太小怎么办?
丹尼尔Griscom|发布工业制品在
你已经在这个论坛的其他地方看到了我的帖子:我正在为我的2200平方英尺的马萨诸塞殖民地购买一个新的天然气FHW炉。我想要一个好的,高效的,直接通风的炉子。我的燃气使用量表明,在最寒冷的冬天,我不需要超过28kBTU/小时,所以我现在的95kBTU/小时输出锅炉是我需要的三倍。我在这里和其他地方读到的几乎所有东西都同意这一点。
但是,一个接一个的水管工都想安装比我现在拥有的还要大甚至更大的东西。他们担心他们会把东西放得太小,我会大声抱怨,他们会被烧伤。这是一个合理的担忧,即使是错位的。我怀疑他们会因为太大的锅炉收到很多回访通知。
所以我的问题是:如果我说服了我的水管工,然后发现我需要的锅炉太小了怎么办?要么是在早上第二次淋浴时热水用完了,要么是在刮风的冷天里房子开始变冷,或者两者都有。我有什么解决办法?
我问这个是因为我想知道我的处境会有多糟糕。如果我需要一个一年只起几次作用的电动助推器,那也不错。如果我需要更换下一个尺寸的plug-compatible锅炉,那就太糟糕了。但如果我要把所有东西都撕掉,然后从头开始,那就真的很讨厌了。
想法吗?
丹
    丹,
    首先,我们需要澄清一个令人困惑的点:你的题目是指“锅炉”,而你的问题的前两句话是指“熔炉”。既然你是一本之前的问答线程,详细讨论了循环系统我猜你本来想写“锅炉”,但你错写了“炉子”。
    (熔炉是一种为使用管道进行分配的系统制造热空气的器具。)
    确保您的锅炉不是太小的方法是执行手动J计算,以确定您的家的设计热损失。如果你不想自己执行手册J,而且如果你找不到一个有能力为你执行手册J计算的供暖承包商,你需要雇佣一个工程师或家庭能源评估者来为你执行手册J。
    有关此问题的更多信息,请参见:
    采用手动J和手动D节能
    如何进行热损失计算-第一部分
    如何进行热损失计算-第2部分
  2. 理查德·麦格拉思||#2
    丹尼尔,你的新锅炉在进行深度热损失分析后选择的尺寸太小的可能性几乎为零。在计算载荷的程序和数字中有一些捏造。你可能会遇到的唯一问题是,在一段时间内没有达到预期的室内设定值,这比你设计的温度要低,但这就需要一个完美尺寸的供暖系统。
    有一些合格的承包商漫游在这个星球上,注意你很少,一个在你的地区应该是丹尼斯福利。给他打个电话。
    在另一个帖子中,你说你去年冬天的天然气消耗(实际)是每小时30K。这是准确的吗,你在质疑BTU是BTU吗?如果你想让自己适应未来比正常温度更凉爽的温度,给自己一点空间,不要太大。还记得吗,一个22英里每小时的风不能同时打到所有的墙,但程序承认这一现象是事实。
    我在另一个帖子上给了我的号码,你应该用它。如果你的犹豫是出于金钱方面的考虑,我将一次性提供免费帮助。
  3. 丹尼尔Griscom||#3
    第一期,马丁:锅炉。锅炉、锅炉、锅炉。(对不起)。谢谢你的热损耗指示。
    理查德,谢谢你的帮助,谢谢你的好意。不是钱的问题;我只是在一群专家中游来游去,试着找出应该遵循哪些原则。我在这里听到的很有道理,但我又一次和当地人交谈,他们坚持不这么认为。我有90%以上的把握,但我仍然担心自己会被烧伤。
    这让我回到了最初的问题:如果一年之后我发现我的锅炉没有足够的“活力”怎么办?或者,如果我在卖房子,而买家的房屋检查员嘲笑锅炉的尺寸,我或买家要花多少钱来增加锅炉的尺寸?我们说的是一个全新的安装,还是只是把锅炉换成一个更高容量的模型?
    谢谢你的一切,
    丹
  4. 杰西·史密斯||#4
    你说的是室内温度的小幅下降以及在极冷的天气里对恒温器的倒退的缓慢反应。大多数锅炉都设置了家用热水优先级,以便在同时需要热水和热量时,锅炉只向间接水箱发送一定时间的热量(通常为20-30分钟)。热水用完的可能性相当低——你必须有大量的热水,同时室外温度极低。此外,你缩小你的锅炉的可能性是相当小的-只是四舍五入到一个可用的大小可能会给你>25%的安全裕度。
    即使这没有应用到你的情况下,发现自己的锅炉尺寸过小,通常更容易改变建筑物的外壳属性,以匹配锅炉的大小。我非常怀疑一个建筑检查员会评论锅炉的大小,特别是在一个适当的手册J。
    这听起来很疯狂,但所有与你交谈的承包商都是错的。多年来,我一直相信安装人员在这方面是正确的,但很少有好的结果。例如,我的许多原始客户有55加仑的间接罐连接超大规模的锅炉(>70kbtu/hr)。这种组合在第一个小时的DHW值至少是151加仑,这是荒谬的。这种组合的安装人员对于放置50加仑的独立储罐没有任何保留,这些独立储罐的第一小时额定容量小于组合的一半。他们根本没有阅读他们安装的产品的使用手册。见第43页这里:http://s3.supplyhouse.com/manuals/1321036885438/68124_PROD_FILE.pdf
    Dana多赛特||#5
    市面上很少有锅炉对于马萨诸塞州的2200房屋来说太小了,因为这些房子的窗户和门都装有玻璃,至少还有一些绝缘材料。很蹩脚的2200 2 x4的房子里,没有墙的隔热和R19 w /明确的风暴在阁楼上木肩带双挂可能会高达50000英热单位/小时@ 0 f,但它不会像75 k,除非它有空气泄漏足够大的臭鼬和浣熊爬通过(可以而且应该固定之前做!)
    对于许多mod-con制造商来说,这是最小的生产线,并且是一个代码min 82% AFUE 3板铸铁小兽的输出。如果它不能保持,很容易增加绝缘材料,收紧一些地方,也许可以把风暴换成低e风暴。
    许多当地的暖通空调黑客习惯于安装3倍大的锅炉,以获得合理的热水性能从嵌入式线圈。即使是最小的燃油锅炉也会比你估计的28K热负荷大两倍多。但是一个28K输出的锅炉加热的热水嵌入线圈甚至不能支持一个2加仑/分钟的仲夏淋浴流量。
    有一些产量约为28K的小型2板铸铁锅炉(例如:Burnham P202的降额版本,现在已经停产,和大多数2板锅炉一样),但仍有大量的现代化设备将远远低于数量。最小的直接排气版本(对消除向后牵伸问题很重要)是3盘,如无与伦比的PSC II-03或Burnham ESC3,输出大约是你估计负载的两倍。但像Peerless PF-50这样的50K的最小火输入为16K(输出~15K),但最大火输入为50K,即使在非冷凝输出温度下,也会提供超过40000 BTU/hr。如果你的热负荷是30K,而设计温度是0F,内部温度是70F,这意味着你的锅炉温度降到-30F左右,自1776年以来,这种温度可能在大多数MA中只出现过一次。三角管PT-60有一个类似的min-mod,但更高的高端。还有很多其他的。
    不要害怕详细说明锅炉,而不是简单地向承包商索取一打建议,然后得到一打超大的建议。打电话给当地的经销商,询问承包商的建议(尤其是对于现代化设备)——他们比那些纠缠于技术支持的人更了解手册中明确的东西,制造愚蠢的攻击设计错误和保修电话,谁会毫无问题地接他们一打又一打。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
