顶板密封?(ADA)
杰克G。|发布能源效益及耐用性在
我们计划在平板和(底部)门槛板之间使用环保技术三元乙丙橡胶垫片。然后用某种形式的垫圈来创造密封的干墙方法(无论是来自保护技术还是Denarco)。
我仍然有点不清楚的是,如果顶部的板需要密封怎么办?房子将有一个2×6的双层顶板。我看了一些关于ADA和天气密封的不同图表,出于某些原因,我仍然很困惑。
我从John Brooks的一篇老文章中找到了这张图(希望你不介意我用它):
    杰克,
    是的,你需要在石膏板和顶板之间加一个垫圈或填缝剂。正如我在关于这个话题的文章中所写的那样,“沿着外墙的底板和顶板,沿着隔热天花板下的隔墙顶板,以及所有粗糙开口的周边,使用连续的嵌缝珠或干墙垫片。”
    这是文章的链接:密封的干.
  2. 杰克G。||#2
    谢谢马丁。在顶部的板之间,也就是在夹起来的2x6s之间,需要什么东西吗?
    沿顶板(石膏板后面)的垫片的目的是防止空气进入阁楼吗?
    看起来,如果我们密封墙底部板,在所有perimiter粗糙的空缺,和electricl框,然后从室内的空气不能离开家通过顶板的面积并不天际有一条路径到达那里吗?我肯定我漏掉了一些明显的东西。
    马丁Holladay||# 3
    杰克,
    为了认真做好气封工作,在挂干墙的时候,最好在双层框架构件(包括双层顶板)之间的接缝处填缝。
    顶板上的垫圈有几个用途。在外墙,它在螺柱间的顶部创造了一个空气密封,以提高安装在螺柱之间的纤维绝缘性能。它防止外部空气可能已经进入螺栓槽泄漏出螺栓槽顶部。
    隔墙顶板上的垫圈可防止经过调节的室内空气通过插座进入隔墙,防止空气进入阁楼。
