绝缘顶板
erikdavitt|发布能源效率和耐久性在
我想知道我的顶板隔热的最好方法是什么?
目前,拱腹是开放的,如果我从外部隔热外墙,我将能够隐藏在拱腹内部,它将隔热顶板(见附图)。
这所房子目前位于气候5a区。屋顶采用r31泡沫板,椽子之间采用纤维绝缘材料。墙壁是闪光/电池与3英寸封闭细胞喷雾泡沫。
一开始,我想把封闭的泡沫喷雾放在椽子之间,然后我用两种不透水的物质把隔板夹起来。这种情况下可以用开孔电池吗?还有其他方法吗?
    布莱恩Pontolilo||#1
    你好,埃里克。
    外部绝缘似乎可以工作,但我不认为在这种情况下有双重蒸汽屏障的担忧。如果你用闭孔泡沫将顶板与内部绝缘,堵塞将暴露在拱腹区域,没有任何东西可以阻止它向外干燥。这是如此小的一个区域,我不能想象它阻止外壳从干燥的内部或底壳区域以及。也许我错过了你的集会。
    1. erikdavitt||#2
      谢谢您的回复。在拱腹外侧的挡板连同顶板将被覆盖绝缘。由于封闭的电池已经使用在闭塞的内部,使用封闭的电池在外部(在拱腹内)将三明治闭塞与双重蒸汽屏障。正因为如此,我想知道是否开孔泡沫会更好地使用,这样阻塞可以干燥到外部。如果开细胞在那个区域不是一个好主意,我总是可以移除内部的封闭细胞,这样阻塞可以干燥到内部。喷塑承包商不小心在那片区域喷了泡沫,所以没有完全覆盖。我只是认为通过在外部拱腹隔热,我可以给顶板增加r值,当完成工作时,它将被隐藏。否则,顶板是不可能从内部隔离。
