空气密封在顶板
Chad Attermann.|发布了能源效率和耐用性在
我是在广泛的改造上的所有者制造者,其中替换地板托梁上方的整个上方的级别结构。经过广泛的规划和研究开始建设之前,我在机架板下面的EPDM垫圈和手上的声密封胶上有一个良好的空气密封细节开始,用于将护套密封到窗台和顶板上。然而,正如我所担心的那样,在某些时候,弗拉姆斯忘了将声学密封剂涂抹在一些大部分墙上,现在我不确定如何在墙壁的顶部和底部空气密封。
我正在考虑底部的某种自粘闪烁,密封护套到基础,我可以密封WRB。然而,我无法想到任何方式,但是有效地密封墙壁的顶部并使其从鞘鞘中连续到天花板中的气密干墙中。我认为切换到一个不经过者的屋顶和喷雾泡沫可能是一个解决方案,但这将真正应变预算,因此可能不是一种选择。是否有另一种方法可以与已经安装的护套连续地进行空调?填缝或消费者喷雾泡沫从内部提供足够的空气密封?我在过度思考这个吗?
任何建议将不胜感激!
GBA Prime.“></p>
         <h2 class=加入建筑科学专家的领先社区
    乍得,
    问:“我无法想到任何方式,然而要有效地密封墙壁的顶部,并使它从鞘中的鞘形成到天花板中的气密干墙上。”
    答:您应该阅读本文:“一种实用的空气密封序列。”
    1. Chad Attermann.||#2
      谢谢你的回复马丁。您提到我的链接实际上是我旨在遵循的方法,但是错过了密封护套到顶板的机会(除非我坚持认为,框架拔下顶部的护套并用粘合剂重新涂抹)。
      关于如何在事实后达到合理密封的任何想法?
    2. 马克沃克||#6
      使用胶合板盖板时,是否使用了用于飓风夹的SDWC桁架螺钉?
        马尔科姆泰勒||#7
        标记,
        您可以使用螺钉,或在外部安装桁架夹。
    马丁·霍洛拉||#3
    绿,
    问:“错过了密封护套到顶板的机会(除非我坚持要剥离顶部的护套并重新涂抹粘合剂)。关于如何在事实后达到合理密封的任何想法?“
    A.胶带。有关更多信息,请参阅“返回后院胶带测试。”
  3. Chad Attermann.||#4
    马丁,也许我是愚蠢的,但我不明白如何将密封从WRB /护套携带到室内天花板干墙中使用胶带。我甚至不确定每个单个螺柱托架和顶板之间的填缝都会提供完整的密封。甚至喷雾泡沫密封,靠近阁楼的顶板似乎仍然会在铆钉和护套之间泄漏。此时我觉得我愿意为“足够好”的印章来满足,但我仍然没有抓住那是什么。
    马丁·霍洛拉||#5
    绿,
    问:“我不明白如何使用磁带将密封从WRB /护套携带到内部天花板干墙。”
    答:您应该重新阅读我链接到的精细的本土文章。建议方法的关键是悬臂向内的3/4英寸胶合板帽。宽胶合板盖在墙上的顶板顶部。仔细阅读文章并研究细节图。
