传统窗台为中间窗
泰勒Keniston|发布绿色建筑技术在
尝试安装一个法兰窗作为中间的传统窗台细节(传统的意思是比通常描述的金属更厚)。
使用GBA细节作为指南,//m.etiketa4.com/app/uploads/sites/default/files/Flanged%20window%20as%20an%20inbetweenie%20-%20sill.pdf
我想出了下图。
一些东西对比/澄清GBA细节:
1) GBA细节只有倾斜粗糙的窗台法兰/2x环的外部。这是一个我不太了解的问题:我们预计会漏水的水到底在哪里。我明白我们不依赖于法兰,但在他们之外,我们应该预期水可能得到(因此需要倾斜和蒸汽不透水闪烁)。这就是为什么我包含了2x环的斜率。
2)有没有办法我可以或者应该在底部包括“过度绝缘”(没有在我的细节中显示)。顶部和两侧可能有,但底部没有?
3)这里的主要区别是厚度的窗台与薄金属闪光显示在GBA细节。我想我有足够的空间把它放进去,但我考虑过需要把整个胶合板箱倾斜来清理(或者用比2倍厚的材料在环的底部让窗户更高)。
这个扩展的窗台(是雪松还是一些复合材料)应该顶在窗户的凸缘上并填缝,因为它下面仍然有开放的排水系统?或者放弃任何封印?除了镶嵌物造成的悬垂外,它看起来是相当暴露的,水很可能会从它后面流过(当然,倾斜的和闪烁的粗糙窗台是一个保障)。
  1. 马特·F||#1
    1)我不知道水是从哪里漏出来的,但我认为你在2x环的底部倾斜的东西上。如果我们有防水材料,最好确保它能把水引出大楼。
    沿着这条思路,将闪烁的平底锅包裹在2x的内侧有什么好处?
    2)不确定你说的过度绝缘是什么意思
    3)你是如何附加扩展窗台的?
    我认为除非你留下足够的排水缺口,否则扩展窗台应该被密封。
    我在这里和你们一起学习,所以希望一些真正的专家会来。
    彼得·约斯特||#2
    1.水是如何或从哪里进来的?盖上粗糙的开口是为了将泄漏的水移出,无论泄漏发生在哪里,包括窗户本身是否漏水。
    2.窗台上的过度绝缘——窗台上的过度绝缘与窗台边和窗台头的过度绝缘一样有效
    3.倾斜的窗台——可以把建筑物上任何非水平的表面看作屋顶。选择材料并安装它们,就像安装屋顶一样。当您使用木材作为美观的覆盖材料或饰面时,间隙可以自由排水,因为空气流动更能干燥。
    马尔科姆·泰勒||# 3
    泰勒,
    我觉得你的安保应该没问题。你可能想在倾斜的窗台的下面切几个凹槽,让任何的水都能流进雨幕腔。
    这确实是一个真正的劳动密集型和涉及安装。将所有的碎片和层数乘以房子的窗户数量,就会大大增加任务的难度。与安装在护套上相比,在那里安装窗户有很大的优势吗?
  4. 泰勒Keniston||#4
    谢谢大家的回复
    newtonsapple:
    问:“包裹在2x内侧面闪烁的平底锅有什么好处?”
    A:你是指2x窗在上面的内部,垂直的那一面吗?我并没有想要描绘那上面的闪光。就在泡沫开始的地方结束。
    编辑:我看到也许你指的是GBA细节。好问题。不确定。也许是因为它不能很好地粘在泡沫上,它只是增加了一些保护。
    问:“你是如何连接扩展窗台的?”
    A:说实话,我还没想清楚。也许我会把毛条往上拉,用某种方法把它们固定住……
    彼得:
    你的1)就是为什么我认为最好斜率是它所在的2x。似乎这个2倍的成员是在相同的位置,相对于窗户,作为一个粗糙的窗台的典型外窗安装在护套,我们被建议倾斜该区域,所以…
    2)窗台上的过度绝缘是一个细节问题,我不确定如何解决。不过我也不想强调。
    马尔科姆:
    我想你所指的劳动强度不只是窗台的细节,而是安装的位置?对于你提出的关于它的优点的问题,直接的回答是:我真的不知道,我也没有死定要安装这个。
    “中间层”被描述为比非中间层有更好的热效率。我还没有仔细研究这方面的技术证据。此外,我想我可能会喜欢中间的外观以及附加的“悬挑”与它内在。
  5. 泰勒Keniston||# 5
    什么可能会触发一个提示,“你发得太快了,慢点。”
    知道我打了太多的错别字吗?荒谬的帖子太多了?哈哈
      马尔科姆·泰勒||#6
      不管是什么提示,似乎都是随机的。我不知道是什么行为引起的。坏脾气的软件?
      如果你不介意额外的工作,并希望在那里的窗户,那么为什么不呢?我自己的感觉是,任何额外的保护提供了悬垂,抵消了暴露更多的墙在侧壁和窗台。有些事情是别人不会做的。
  6. 杰米B||# 7
    我相信倾斜的窗台是在期待窗户本身漏水。例如:玻璃周围的垫圈失效。
    正如马特·里辛格所说;有泄露的窗口,也有将要泄露的窗口。他在YouTube上做了一个很酷的视频,他用染色水来展示窗户是如何漏水的。值得一看,以提供一个更好的想法,为什么倾斜和背封窗台是好的做法。
  7. 泰勒Keniston||#8
    我几乎想要切断底部的窗户法兰,因为它似乎只是在方式。如果它正确地放置垫片,它似乎没有必要。当然有整个窗户保修,所以我可能不会…
    但是,由于法兰的存在,通向外部的自由排水通道的整个概念似乎变得复杂起来。它不被密封无论如何(应该有一个轻微的差距之间的2x真的)和如果窗户是垫片似乎结构…
    按照Peter的思路,这里的系统是一个屋顶,它似乎也是一个不受欢迎的元素(一个垂直的路障)。
    我在想,我可能会填塞扩展的窗台到现有的窗户凸出(如果你叫它窗台?)的下面,但在这一点(它和法兰之间)后面/下面留下一个轻微的间隙。我没有必要使用真正的木材,只是模仿一个更传统的鼻梁和耳朵的形状……
