三层住宅暖通空调设计选项
ssbdamion|发布一般的问题在
大家好,很抱歉我发了这么多帖子,但是这个社区和博客对我很有帮助,所以我想在这里也谈谈我的暖通空调设计。
我有一个三电平在南加州,底部标高约为900平方英尺(发泄在卧室和书房,没有发泄在浴室和洗衣房),中间层大约1000平方英尺的拱形天花板,和顶级约为800平方英尺(通风口2间卧室和主卧室,2个浴室没有通风口)在整个顶层上有一个阁楼。我在拱形区域的天花板搁栅是2×8,我不希望在那里的一堆暖通空调管道,因为钉子从屋顶,热量,和可能的冷凝。这是一个良好的候选无管道系统在每一层,或者我应该运行一个拱背在拱形天花板区域容纳暖通空调管道?拱腹的问题是,管道将不得不很高,可能会否定效率。我附上一张照片作为参考。
我计划让几家当地公司给我一些想法和评估,但我希望在选择方面得到适当的教育,这样我就不会浪费任何人的时间。我计划彻底重新安装暖气系统,并安装一个空调系统。目前供暖系统使用的是天然气。需要注意的是,我只有125安培的电量(由于地下电线和沟渠的成本,无法升级),所以我需要注意能源的使用,因为我计划使用电动汽车充电器(30安培),但我的大多数电器都是燃气的(炉灶、烘干机、加热器等)。
    阿尔卑斯山脉||#1
    宣传册中常见的图片显示每个房间都有一个没有导管的迷你开叉头,这是行不通的。头部是过大的负载,它创造了舒适和效率的问题。听我说,这是一个被陷害的人说的。
    你通常会结束一些管道,这种方式,你可以结合负荷从许多房间,并运行到一个适当大小的中央空气处理程序或苗条的管道迷你分裂。
    对于多层的地方,有时把房子分成几个区域是值得的。所以,在你的情况下,在主楼层安装一个空气处理器,在第二层和第三层分别安装一个。如果这些将是管道小分裂,我将运行每一个单独的室外单元(没有多分裂),因为这些更有效,并提供更多的调制范围。
    我会通过一个在线计算器(loadcalc或coolcalc)计算你的房子在装修后的变化,看看会有什么负荷。我猜一个正确大小的管道迷你分离式热泵将东方适合您的125A电力预算。
