新建住宅暖通空调系统
我们正在计划在威斯康星州北部树木繁茂的湖区(邮编54161,6区顶部)建造一座新的现代风格养老院。
以下是设计概要:
地面(砂土)上的全硬质泡沫隔热地面梁板。
位于中央的8英尺x 12英尺公用地下室。
附25 x 25车库(是否有地暖?)
主层1750平方英尺,带;
北半部为2间卧室、2间浴室和洗衣房/泥房、带天窗的小阁楼和上方的阁楼空间。主楼东侧1扇天井门。
北面房间的高墙、遮阳窗。
开放式概念南半带;
南墙固定窗单元上方的拱形天花板和组合遮阳篷,以及一扇通往东屏风门廊的天井门。
安装在大房间的壁挂式燃气壁炉。
加热型浴室地板,无论选择何种加热系统。
我们将安装一个用于空气交换的回收通风机。
所有门窗均为北方气候,效率更高,以减少热量的获取/损失。
3'屋顶悬挑四周。
在没有太多细节的情况下,我们将建造2×6的外墙,采用“拉链墙”泡沫外墙板、喷涂泡沫层进行密封,并使用bat隔热材料填充空腔。内部和外部空气密封将非常详细,以防止泄漏。
屋顶系统处于变化中,我们的achritect将设计为最佳R值。
我们已经阅读了大量相关的活动和博客(这里和其他地方),了解了不同暖通空调系统的基本原理和成本/节约方面。我们在现场既有天然气也有电气设备。
在舒适性方面,我们一直关注由组合式按需燃气装置和家用热水提供的“板内”循环热。
在所有这些研究之后,我们的问题是……对于舒适的供暖和偶尔的空调/除湿,我们最好的“绿色”选择是什么。
克里斯汀和皮特
>“在舒适性方面,我们一直专注于由组合式按需燃气装置和家用热水提供的“板内”循环热。”
大多数组合式加热器在低端没有足够的调制范围,无法在一个高辐射的房子里很好地工作。运行一些初步的手动J负载编号(用于加热和冷却),并随着设计的发展进行更新。不要把暖气分成任何超过绝对必要的区域——在这样一个描述的房子里,很容易将一个组合锅炉短周期地变成低效和早期的坟墓。
即使是199 KBTU/hr的联合锅炉,如果有任何大的浴缸需要填充,在您的冬季中期进水温度也会有点痛。其中大多数在19000 BTU/hr以下调节不了多少,这可能是-11F(Marinette的第99百分位温度箱)或其他温度下设计热负荷的一半以上。这意味着,除了在最冷的几天/几周内,它不会随着负载进行太多调节。只要不是短周期循环,那就不是灾难,但可能有更好的解决方案(比如合适尺寸的调节冷凝锅炉+间接热水器)
>“在所有这些研究之后,我们的问题是……对于舒适的供暖和偶尔的空调/除湿,我们最好的“绿色”选择是什么。”
没有实际的初步负荷数字,很难提出适当的建议。这里可以使用铅笔画出楼层平面草图,并用铅笔画出每个房间的荷载编号。
谢谢你的洞察力。我正在进行负荷计算。只要我们对窗户制造做出决定。
我在这里的博客上读到了很多评论,从地板加热转向高R建筑。有什么想法吗?
>“我在这里的博客上读到了很多评论,从地板加热转向高R建筑。有什么想法吗?”
首先是荷载计算。如果设计荷载计算为每平方英尺5 BTU/hr或其他什么,那么楼板辐射地板的舒适性优势有点弱,在10 BTU/hr+时可能相当不错。
从碳足迹的角度来看,任何需要燃烧化石燃料的东西都不是那么好。当气温低于-10华氏度(或一个木炉)时,寒冷气候下的热泵加上耐高温的电能,可以弥补不足的时间具有更低的运行碳足迹。可以为-10F-15F范围内的设计温度指定冷气候热泵。
我知道这不是你的问题,但我会强烈考虑泡沫玻璃纤维在棉絮超过泡沫喷雾。将有许多表面不规则,棉絮无法填充,但围嘴或同等系统将填充。
我从事这一行业,也看到了这一点。我所在的学校认为“死空气”是最好的绝缘体,所以在良好密封的外部和紧密的内部防潮层之间,我不太担心。
好的,现在我已经花了大量的时间,我在GBA的前3周,我更自信我不知道我认为我知道的那么多。
我正在计算我的热负荷(Dana D comment#5),并且正在研究外墙施工。
为了更好地理解当前的“空气密封/隔热”理论,并希望建造一个负担得起的舒适高效的家,我正在重新考虑喷涂泡沫层,然后是batts(T Carlson#2)
我是一名电气承包商,将亲自完成这项工作,密切关注外壳穿透情况,并限制通过绝缘腔的水平布线。所有管道将采用平板,不会穿透外墙。
我计划监督整个项目,并确保所有子公司严格遵守。
我现在正在寻找的是一个“墙R值计算器”,以帮助我选择我的施工方法。我在这里找到的唯一参考资料是2016年的,该链接不再活跃。
有什么帮助吗?谢谢
此计算器对于总墙R值非常适用:
https://ekotrope.com/r-value-calculator/
对于新结构,最好的方法似乎是使用护套作为气密层。规划结构,以便在墙壁上安装任何隔热材料或干墙之前测试气密性。在这种方法中,天花板通常是一个棘手的项目。这种方法为您提供了一个最简单的表面,以解决发现的任何泄漏在测试中。
如果你能保证大量的再生胶或再生胶,这是目前为止最具成本效益的方法。然后,棉絮在内部工作良好,特别是有一点先进的框架。
谢谢你,马特
我在Applied Building Technologies网站上找到了另一台计算器,在不考虑壁板和气隙的情况下,我得到了一台R29.412,带有2.5“polyiso、Houserap、OSB、5.5”玻璃纤维板@R19和1/2”干墙。使用乙烯基壁板和间隙的“Ekotrope”,我得到35.348。
我想拿到10-20-40-60信封。
另外,我在其他文章中也提到了“重新命名的polyiso”,我一定会研究它的可用性。
>“…5.5”玻璃纤维板条@R19…”
R19玻璃纤维板条是目前作为绝缘材料出售的最易碎材料之一,只有在2x6隔间中压缩至5.5“时,才能在R18下发挥作用(在约6.25”的阁楼上测试标签):
https://s3.amazonaws.com/greenbuildingadvisor.s3.tauntoncloud.com/app/uploads/2018/08/08074629/Compressing%20fiberglass_0-700x310.jpg
R20现在正在批量生产(自IRC开始在规定中包括R20以来),实际上在2x6墙壁中的表现为R20。
>此外,我在其他文章中也提到了“重新命名的polyiso”,我肯定会研究它的可用性。
每一两周运行一次此搜索,以查看是否出现比里德堡更靠近的取料机:
https://greenbay.craigslist.org/search/sss?query=rigid+绝缘
一旦你知道你需要多少隔热材料,你也可以从里德斯堡的那套装备上得到一份运输估价:
https://madison.craigslist.org/mad/d/madison-discount-insulation-foam-board/7073907121.html
(注意他们的电话号码:608-616-0594)
总重置ish
我们花了大量时间阅读了很多关于GBA的话题,现在我们重新制定了建设计划。
根据我在“墙壁设计的5条规则”中看到的内容,以及先进的框架技术,我们现在将为10/20/30/60隔热目标而努力。
墙壁将为壁板、防雨网间隙、Polyiso R11+热裂、WRB、OSB、中心2x6-24英寸、内部蒸汽网、吹制玻璃纤维和涂漆干墙内部。
屋顶将是一个类似的过程,因为大多数天花板将位于屋顶的底面。
空气密封屏障将位于护套水平面之外,我想知道是否最好使用涂有大量嵌缝和胶带的材料。然后是鼓风机门测试,当然还有微调。
我知道混凝土有一个显著的碳成本,并考虑替代方法,但由于我们是在非常沙质冰川形成的沙子,我们将留在绝缘混凝土板级,以避免水分和害虫暴露在下面,可能包括在地面的ISO排水沟超出基础。
预算将最终推动我们对双窗格和三窗格窗口的决定。我会考虑在北方墙和车库的高遮阳窗玻璃纤维,并花费更多的2个三重宽遮阳篷上的固定组件在南墙在大房间。屋顶悬挑应为3英尺,且离地面相当低。
不过,我仍在努力解决取暖问题。我们现在没有时间进行回报,也没有资源用于地热,因此空气源热泵将满足我们的供暖和制冷需求。如果我们有一个单独的HW加热器,它也可能是一个热泵,除非我可以在浴室和车库地板(wish)结合水力地板加热和HRV系统实现平衡通风。厨房将为吸油烟机提供单独的被动空气补给。
现在我们去哪里?
