Triple-pane窗户吗?大教堂天花板与Roxul?Minisplit吗?负担能力?
爱德华·克劳斯|发布绿色产品及材料在
这可能不是讨论这个冗长问题的论坛,但是,我把自己逼疯了,我试图在设计和建造我们的房子时融入所有的环境/美学/货币价值。也许会有一些建筑心理学家愿意讨论一下,以便达成一个可行的混合方案,并让我头盔里回荡的竞争声音安静下来。
我们试图平衡长期的利益和价值(包括环境和经济),让房子在经常感觉像西伯利亚的气候下非常容易加热,同时我们牢记着节俭的愿望,因为我们发现最令人满足的工作往往是报酬最少的。
我的主要问题是关于窗户、屋顶和这种情况下的小裂缝:
现有的房子
650平方英尺。位于威斯康辛州西部森林第六区,相对节能的房子。
b.) 5扇双层玻璃氩气填充Kolbe窗,以及我使用Cardinal Low-E氩气填充天井门玻璃缺陷建造的固定玻璃窗——被动式太阳能设计,6年前紧密建造。
c.)水循环地暖,非峰值电微锅炉我安装,酸蚀刻板的等级,2英寸泡沫下面。没有HRV。
d。)R-26的墙壁,但只有R-40的闭室刚性XPS泡沫密封泡沫,一个热屋顶。
e)。在夏季最糟糕的日子里使用空调窗户,一年累计约3周。
除了
f。)690平方英尺附加部分分布在2层楼以上,单层楼板带有楼上的卧室。
g)。R-36墙,R-58大教堂天花板/屋顶3/12螺距,立缝金属屋顶,4″板下和基础。
h。)我已经安装了平板(同样的锅炉,它最初的尺寸),所以花几百美元的管道,我们在一楼有舒适的备份热。还会有一个日常使用的柴炉。我还在考虑在楼上的卧室里安装一个迷你分离器,以便偶尔备用暖气和空调。我会加一个HRV。
我)。我做了大部分的工作,就像我在原来的小房子里做的一样。(我做了12年的建筑工人,现在是一名家具制造商/设计师)。
我困的地方:
1)。我一直计划安装三层玻璃窗,已经收到了Intus和Kolbe的报价。Intus的窗户(向内打开)非常令人印象深刻……昂贵,但就其本身而言,物有所值。神户的窗户(敞开的)要便宜5000美元,但没有设计得那么细致,尽管在美学上与现有的窗户更加一致。在第一阶段的施工中,我安装了5个Kolbe开孔器,并建造了5个固定玻璃(每个材料成本为140美元)。我可以在第二阶段做同样的事情。我也可以指定dbl。窗格而不是三倍。
2)。我们将有一个木材炉,它将是我们的主要热源,所以我想从回报的角度来说,三层玻璃窗户没有意义,但从环境的角度来看,我觉得对家庭的长期能源使用负有一定的责任....它们会更舒适,在零下的天气(今年冬天超过50个晚上)也不会凝结。
3.)我们没有很多钱(但我们可以想办法买三层玻璃窗),想尽快还清房屋净值贷款。
我将这种情况归结为以下几个问题:
楼上的供暖非常零星,我们一年只需要3周的空调,在这样的情况下,卧室配一个迷你空调值得吗?一个更好的选择吗?
三层玻璃窗即使(在短期内)在经济上没有意义?
有人用过Kolbe三层玻璃吗?
~我不喜欢在不需要的地方使用泡沫(主要是出于环境原因和潜在的毒性),我正在考虑一个“无通风屋顶”,在温暖的一面使用Roxul棒和硬质泡沫,仔细密封。我是在自找麻烦吗?
还有其他的想法吗?
    Dana多赛特||# 1
    对于一间单人卧室来说,迷你分房的尺寸太大了,除非这是一间有很多窗户的超大卧室。
    如果柴炉可以加热整个房子,在柴炉的同一区域安装一个迷你裂口是个不错的备用方案,而且运行起来比辐射地板更便宜。使用地板恒温器来控制地板温度,将温度保持在72华氏度左右,赤脚舒适,使用迷你开关来控制房间温度(当柴炉不运转或逐渐熄灭时),工作效率相当高。
    有时,迷你分流可以在楼梯间中位于较低楼层天花板上方的头部工作,但它在很大程度上取决于楼梯间。因为百叶是可以定向的,你可以通过输出气流的方向来获得足够的楼上冷却(如果你有朝西的大窗户,可能就不行)。但是在加热模式下,对流会对你有很大帮助,即使空气流向楼下。
  2. 格雷格•史密斯||#2
    爱德华,下午好
    你的窗户朝向是什么?根据你的帖子,我假设你想要在你的南面最大限度地获得阳光,但是其他三个方向呢?
    不是所有的三元组都是平等的——不仅仅是“窗口”,玻璃包也是如此。
    在寻找最大的太阳能增益时,如果你愿意稍微妥协一下U值(而不是把它完全扔出窗外),那么你可以选择只在三窗格IGU的3或5表面上涂一层单独的高太阳能增益涂层,而不是在两个玻璃表面上涂一层涂层的IGU。
    例如,在红衣主教的LoE-180上釉时,只有三层IGU的高太阳吸热涂层才能产生U .184和SHGC .615 (IG - 4mm / 13mm 90%氩气填充/ 4mm / 13mm 90%氩气填充/ 4mm)。而仅对表面3施加180的结果是U .193和SHGC .628。
    涂层在5表面时U值略占优势,涂层在3表面时SHGC略占优势。
    作为比较,如果涂层是在表面3和5,那么结果是U .133和SHGC .586。一个优秀的U值和不差一半的SHGC。而无三级涂料则有U .288, SHGC .673。加热时SHGC大,但U值更符合涂层双窗格。
    三层可以在你的环境中有很多意义——这也恰好是我的环境——一旦雨停了,地面干燥了一点,我也会给我的家增加一个“房间”,我会一直使用三层窗格。
    我将为新添加的部分建造我自己的窗户,但目前我还没有决定是在3号表面上涂一层漆,还是在3号和5号上涂两层漆,为IGU的....我倾向于3到5岁。我不会建造的IGU的,只是窗框和框架组件。IGU不是一个DIY项目。
    根据你关于Kolbe triple的具体问题,我的第一个问题是玻璃包装是什么?
    它将来自红衣主教,所以这部分是肯定的。
    还有,据你所知这些是窗户吗?我不喜欢在供暖为主的环境中安装窗扇,主要是因为它们安装在外墙之上,在我看来,这是一个非常糟糕的设计特征。
    问候,
    马丁Holladay||# 3
    爱德华,
    我同意丹娜的观点。
    关于三层玻璃窗:只有你能决定。我们都知道三层玻璃窗更舒适,更节能。它们也比双层玻璃窗更贵,而且有较长的回收期。你必须看看你的银行余额,然后做出自己的决定。
    Q。“我不喜欢在不需要的地方使用泡沫(主要是出于环境原因和潜在的毒性),我正在考虑一个不通风的屋顶,在温暖的一面使用Roxul棒和硬质泡沫,仔细密封。我是不是在自找麻烦?”
    答:你不能用这种方式建造一个没有通风口的屋顶。如果你想要一个带有Roxul和刚性泡沫的无通风屋顶,刚性泡沫应该位于屋顶护套之上,而且它必须非常厚,这样系统才能工作。有关更多信息,请参见如何建造隔热的教堂天花板.
  4. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 4
    我们在今年夏天建造的一个原木住宅中发现了一些非常低成本的乙烯基框架三层玻璃。老板可以接受黑胶,有些人可能不同意。我们买窗扇的价格很低,每扇不到300美元。我通常安装安徒生200和400系列一些佩拉和一些定制马文。
    三组是R-5。
  5. 爱德华·克劳斯||# 5
    谢谢Greg, Dana, Martin和AJ的有益观点。
    房子的位置是为了获得太阳热量,我设计了窗户的位置,以优化南面的热量获得(不是太多),并最小化其他地方的热量损失和热量获得,同时让足够的自然光线进入。我们在树林里,在温暖的月份里在阴凉处……房子也会有很大的悬垂。Kolbe的玻璃确实来自Cardinal,我正在与他们合作,根据方向优化玻璃规格,尽管销售人员的无知令人震惊。相比之下,Intus人非常注意这些问题。我知道我必须做出艰难的双/三窗格的决定,我基本上已经决定使用Kolbe三窗格。他们现在有一个窗扇比之间的安装,这将提高整体性能。他们的三胞胎将大大降低成本,而且工厂距离这里只有3小时车程,而不是在海洋的数千英里之外。Intus无疑是更好的窗口,但考虑到所有因素,我认为这是一个成本/效益折衷方案。这是迄今为止最具挑战性的决定。
    丹娜,我很喜欢你的建议在楼梯间装上迷你裂口。这对我们来说很有效。谢谢。
    至于大教堂的天花板,我可能会用胶合板做一个连续的挡板,固定在TJI椽的顶部绳索的底部,用roxul棒填充下面的空腔,然后在底部平面安装1.5英寸的面iso,用胶带粘住。关于这个项目的材料/细节有什么建议吗?
    格雷格,祝你成功。这里也泥泞不堪,但数周的雨雪终于散去,今天阳光明媚。
    干杯!
  6. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 6
    这就是我建造教堂天花板的方法通风绝缘和内部坚硬的泡沫然后完成T&G或你的选择。Roxul需要填满它所在的空间。泡沫需要适合的权利,并被胶带的边缘密封到飞机的边缘。
