凤凰城的三层窗玻璃vs双层窗玻璃
杰弗里·萨维奇|发布能源效率和耐久性在
我现在不得不为我的新房子缩小材料选择的范围。我住在PHX,住在这样的房子里://m.etiketa4.com/blogs/dept/qa-spotlight/why-are-houses-built-way.每年夏天我都要付电费(每月500美元,还有太阳能!!),这让我抓狂。目前我已经说明了Intus三窗格窗户(Vinyl Arcade系列,而不是高端Eforte)的U因子(高0.10)。我和大多数人是相反的,因为我试图通过热传递来阻止热量的引入而不是热量的损失。当然我的SHGF越低越好(Intus是0.23)。与镇上一位受人尊敬的窗户经销商交谈,三层玻璃窗户几乎不存在,在当地可用的窗户。看看米尔加德的玻璃纤维外观,内部的双层木窗,它们看起来非常坚固,非常吸引人。U-Factor在0.20的高位,SHGF为0.21。价格倾向于顶级的米尔加德窗户几千美元。我的问题是,对于我的环境来说,我是不是太看重这三层玻璃窗了? The effort required to get the Intus window (12-14 week lead time) is a negative. Milgard’s lifetime warranty is also appealing, but Intus has quite the cult following due to their performance and quality.
至于我的建筑细节,我将完全覆盖,并特别注意空气密封(希望可以找到流体应用WRB安装器),并将有一个条件反射的阁楼空间。
一如既往,我们非常感谢您的任何意见。
    杰弗里,
    在你的地理位置上,真的没有任何理由使用三层玻璃窗,除非你需要解决噪音问题(如果你住在机场附近,可能就是这种情况)。你需要的是低SHGC的双层玻璃窗。
    如果你可以通过选择低太阳能增益的双层玻璃窗而不是三层玻璃窗来节省几千美元,你应该这么做。用节省下来的钱安装外部遮阳装置来保护房子的窗户,使其获得最多的阳光。
    或者用你省下来的钱来做吹风机门直接密封工作。
    杰弗里,
    这里有两篇文章的链接,你可能想读:
    所有关于玻璃选项
    热带的设计
    Dana多赛特||#3
    他说的,双层玻璃隔热软涂层low-E就是你要找的窗户类型。
    但更大的问题是,总的窗口面积吸收了这一收益,特别是总数量的朝西的难以遮阳的窗口面积。很多西方面临的玻璃可以双峰值冷负荷,由于太阳能获得通过这些窗口出现在房子的外墙材料吸收大量的热的天,和室外温度在下午和傍晚都远高于中午之前大多数日子里。
  4. Stephen Sheehy||#4
    我喜欢我的Intus窗户,但选择他们在很大程度上是因为我们有一个很好的本地经销商。正如马丁和戴娜指出的,你可能不需要三层玻璃。正如每个人总是说的,把省下来的钱用于改善信封(或遮阳)。
  5. 杰弗里·萨维奇||#5
    谢谢你的回答。我的确有极少的朝西玻璃窗,大部分都在一个10.5宽的门廊下,其余的将在2.5英尺的悬挑和单独的遮阳篷下。我将种植阿富汗松树(一种高达75英尺的沙漠松树)来遮蔽房子的西侧。更不用提我家西侧有凤凰山。房子的南面全是车库,没有窗户。
    再次感谢!
  6. 内特G||#6
    阿富汗松树是不错的选择。我住在新墨西哥州,喜欢这些东西!这种多用途的沙漠遮荫树。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
