社区和Q&A
选择一个桁架设计包
杰森丹尼斯|发布了一般问题上
- 在CZ3(东南NC)新建工程。
- 52'x 40'外螺栓为螺柱尺寸。
- 2×6外墙@ 24“OC与致密包纤维素。
- 坡屋顶与凸起的后跟桁架,通风的阁楼,并在双方7'深环绕式门廊。
- 门廊天花板高度一样内部(9')
- 坐在拱门屋檐下。
我包括门廊屋顶的桁架包的一部分,我有一对夫妇从桁架制造商不同的选择。我想输入的是更好的选择。在两者中,在山墙端的短边门廊将与附接至护套山墙小单螺距桁架被桁架。
差异是在长边门廊屋顶。它可以作为单件47'桁架或40'桁架来完成,该桁架包括间距的变化,然后是7'Ono音调桁架来完成将与短侧山墙上相同的方式附接的门廊屋顶。请参阅附加的pdf文件。我包括桁架的基本轮廓以简便。如有必要,我可以附加更多细节。
使用单独的单声道桁架将允许连续外部护套一直到顶部和平的顶部。有些人说过这样做会造成更强的剪切和隆起的联系。这似乎是合乎逻辑的,它显然可以消除对桁架之间堵塞的需要。
使用单件桁架,我将护套到双顶部板的顶部,然后我需要阻止和护套在桁架之间的区域,由于脚跟的高度。房子(无门廊屋顶)的背面都会有一个15“鞋跟的高度,并在前面,由于音调的变化,上弦只是在3'3”外墙顶板上方。我不知道这是否会仍然被认为是实际的鞋跟高度,因为门廊延长7'走出过去的外墙。我明白这一点可以用预先制作的铠装框或这样做...
https://res.cloudinary.com/engineering-com/image/upload/v1484694181/tips/strap_dnc1nk.png.
护套顶端板与连续护套过去顶板的一个好处是,我可以使用连接到外部的纸带/粘合剂膜护套并越过顶板,然后安装在天花板砌墙的用于背空气密封。我真的很喜欢这个主意。
我非常感谢任何思想,输入和偏好。谢谢!
文件格式 文件格式
  1. 蒂姆 - [R||#1
    看看桁架院子里可以建造 - 我觉得两个桁架是一个更好的计划。该剪力墙的连接是更好,因为是空气密封计划。
    1. 杰森丹尼斯||#2
      蒂姆,
      谢谢你的回复。桁架制造商已经给了我两个选项的设计和预算。我得到你的意思剪力墙的连接什么的,但是我的感觉就像空气密封的选择是只用护套顶板更好。我不明白我怎么能使用粘性薄膜想法与护套连续向上越过顶板。
  2. alexpoi.||#3
    一些飓风带具有像辛普森H1或H10一个相当高的抗剪切能力。这可能是一种选择,而不是运行护套经过上板,但我猜你需要问一个工程师。
  3. 蒂姆 - [R||#4
    两件式桁架可以使用空气密封在桁架放置之前顶板安装WRB的条带的俯视。过外部剪切面板一圈下来。在里面留下瓣密封到天花板石膏板。使用辛普森捆绑螺丝将桁架固定到顶板。然后安装剪切面板向上桁架到屋顶的外部。
    飓风H1或H10需要阻断从屋顶覆到其在桁架之间捕获的块发送的剪切力。在门廊桁架端部的高度也不会剪切下来到顶板转移由于脚跟高度。
