GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
试图理解湿度动力学。
大卫·麦克尼利|发布了能源效率和耐用性上
我去的健身房在更衣室里放了一个大风扇,24小时都开着,大概是为了让空气流动使地面(潮湿的地板)变干。我无法想象他们会认为这对放在储物柜里的湿衣服有帮助。承认这是无效的,它有效吗?
我还知道有一座档案馆,它一直让粉丝们保持低调,目的是防止历史文章——尤其是有织物的文章——发霉。房间里还有一个除湿器,可以将湿度保持在60%以下。
显然,挂在微风中晾干的衣服将帮助他们更快地晾干。
问题:在封闭环境中诱导空气运动有助于防止织物或表面的水分积累吗?
谢谢。
  1. Jon R.||# 1
    我刚刚在地下室有一些湿地毯。试图用额外的低房间湿度来干燥,失败。一旦我加入了吹过它的粉丝,就会迅速干燥。
    我觉得吊扇会比大吊扇更有效率。
    马丁·霍洛拉||#2
    大卫,
    问:“在封闭的环境中诱导空气运动有助于预防织物或表面上的水分积累吗?”
    A.室内空气从未处于100%相对湿度。如果水蒸气可用,则这意味着室内空气总是可以接受更多的水蒸气。
    在地下室潮湿的地毯上,空气流动有助于更快地使地毯干燥,因为混合空气可以让更干燥的空气接触到地毯潮湿的表面,促使地毯中的水分子蒸发。
    在带除湿机的图书馆中,风扇通过将书架附近相对潮湿的空气与除湿机附近相对干燥的空气混合,来平衡室内相对湿度。只要除湿机还在运行,就有必要同时启动风扇,以确保干燥的空气四处流动,完成你想让它做的工作。
  3. 大卫·麦克尼利||# 3
    谢谢你的回应。马丁,你的回应是出乎意料的。在其他时候,您已表明湿度不像温度,说单个小除湿器也可以有效,即使它不是开放的平面图(我正在释放,从记忆中释放)。从这里,我解释了湿度控制不需要空气运动。
    显然粉丝有助于干燥显着湿润的材料和潮湿条件的表面。但请允许我问两个后续问题:
    1.)在开阔的房间,高高的天花板,用一个除湿机保持相对湿度在50%左右衡量的对面的房间除湿机(注意%)的校正,并运行吊扇低速产生可衡量的影响的任何地方的房间吗?
    2.)在无空调的建筑中,如果在下雨的时候关闭并非密封的门窗,室内外的绝对湿度会有很大的差异吗?这个问题独立于粉丝问题,但仍然与主题问题有关。
    当然,你经常说,只有当人们在房间里时应该留下球迷,但我理解这将是在不同的背景下,并且不会适用于这个主题问题。
    谢谢你的帮助。在我目前从事的几个不同应用中,此信息将是重要的。
    马丁·霍洛拉||#4
    大卫,
    在一个完美的密封室(即,潜艇)中,没有任何引入空气或水,密封室内的RH最终将稳定,几乎没有房间的一个角落到另一个角落。
    图书馆并不是一个完全密封的房间,所以我们可以预期(在夏天)潮湿的外部空气会通过隔热层的裂缝进入图书馆,而干燥的内部空气则会逸出。在这种情况下,使用风扇来帮助平衡室内的RH(假设房间里有便携式除湿机)是有意义的。
    Q。“在一个大的开放空间和高高的天花板,用一个除湿机计算相对湿度保持在50%左右的对面的房间除湿机(注意%)的校正,并运行吊扇低速产生可衡量的影响的任何地方的房间吗?”
    答:从长远来看,可能不是。在短期内,绝对是。
    问:“在无条件的建筑物中,如果雨水接近而关闭的门和窗户,则会在内部和外部之间存在任何显着湿度差异?”
    答:可能。室外相对湿度的变化最终影响室内相对湿度,但只是逐渐影响。此外,室内相对湿度还受到淋浴、拖地和室内植物等因素的影响。
  5. Jon R.||# 5
    还要注意,压力也起了作用。如果建筑在夏季稍微加压,那么在渗透空气泄漏时,相对湿度增加的区域不会发生。所以不需要干燥,增加内部空气流通。
    对于放在房间中央的一块干布,我怀疑它除了从室内自然空气循环中受益之外,还有什么好处。
