将外部绝缘材料固定在现有的屋顶上
杰克•史密斯|发布一般的问题在
大家好,感谢大家的投入和时间。
我现在不得不重新盖屋顶,没有空间用硬泡沫盖屋顶,所以我不得不使用传统的屋顶和喷洒泡沫。窗户和壁板也是一场灾难,需要在不久的将来更换。目前,我有木材壁板覆盖乙烯基,腐朽的木窗户和廉价的乙烯基替代品的混合物。它是4a区的一个海角,当时机到来的时候,使用Zip R这样的东西似乎没有那么大惊小怪,一石二鸟,因为没有墙壁保温说,房子是超级通风。我如何将墙壁固定在现有的屋顶上?不幸的是,我不能扯掉旧的soffits,修剪和线圈股票现在,以延长他们和包裹在一个剥皮和棍子。我有什么选择?我做得完全反了吗?非常感谢!
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨,杰克。
    要做好这项工作,你有很多选择,首先做重新屋顶应该不是问题。
    首先,我建议您阅读这两篇文章,以确保您采取了一个明智的方法来隔离屋顶线,具体到典型的Cape细节:
    绝缘Kneewalls背后
    如何建造隔热的大教堂天花板
    听起来你的墙都没有护套了。如果我没说错的话,当需要重做壁板和窗户的时候,你会有打开的钉槽,这将使从外部改装隔热材料变得非常简单。同样,你有很多选择可以考虑。
    然后,你可以安装胶合板或OSB护套,然后是外部连续绝缘,或者如你建议的,你可以使用ZIP r。关于墙壁,你必须做出的关键决定在本文中概述:墙的四个控制层.
  2. 杰克•史密斯||#2
    谢谢你布莱恩。
    计划是遵循如何建造隔热的大教堂天花板的建议。我也看了你的文章,谢谢。我想知道更多关于终止我使用的wrb和在哪里结束它,我想这将是zip r。大多数/所有的屋顶和壁的人我在这里交谈没有帮助,他们仍然告诉我房子需要呼吸。两次我试图避免做的事我不认为我将从外部绝缘会做,当我们升级所有的电器,杀死老蒸汽散热器系统和处理所有其余的古老问题与维护不善的100年的老房子,而不是一个伟大的维修预算。
  3. 泰勒Keniston||#3
    杰克,在你的问题中更具体一点,你想要达到的目标可能会有所帮助。你问题的核心似乎是:
    “我如何将墙壁固定在现有的屋顶上……终止我使用的任何WRB ?”
    警告是:“不幸的是,我不能扯掉旧的拱腹,修剪和卷股,现在延长他们和包裹在剥皮和棍子。”
    你是否也打算在不拉底的情况下做居住/添加拉链- r ?显而易见的答案似乎是终止wrb尽可能高,这样它被屋顶控制层保护,并与他们理想地集成。取下底部可能是最简单的方法。用胶带和/或填缝将wrb粘在某种形式的屋顶/天花板空气控制层上,将有助于使外壳连续。
    在你开始任何工作(包括重新修屋顶)之前,要记住的关键是找到一种方法在空气控制层之间建立连接。这可能意味着屋顶通过喷雾泡沫连接到顶板,而您即将安装的WRB然后通过胶带或从外部缝隙连接到顶板。
    1. 杰克•史密斯||#4
      泰勒,非常感谢。
      对,就是这样,那就是我重新装修底楼的计划。我想我会把Zip R尽可能高,我可以使用磁带或流体应用,以完成连接。这是我的问题,如果我不清楚,我很抱歉,我试图理解屋顶到WRB的过渡。我的假设将是,新的屋顶将在旧的是,如果我拔下旧线圈股票时,时间来了我的工作方式从滴水边缘完成连接。
