在平板下
汤姆沉闷|发布了一般的问题在
我已经看到了平板辐射地板的2个不同的“绝对”序列。有人说(从底上)砾石,泡沫(EPS,XPS,??),聚蒸气屏障,然后混凝土。其他人说塑料低于泡沫。这似乎应该是一个简单的问题。也许辐射部分使它不同?什么是正确的顺序,并且EPS是最佳选择(成本,绿色,防潮,效益等)。谢谢你们。
    马尔科姆泰勒||#1
    无论板是否具有辐射热,都必须与板底直接接触。否则,您将在混凝土固化期间泡沫下方吹出水池,并将逐年取消耗散。
  2. Jon R.||#2
    右上方的搜索按钮,然后“混凝土板下的聚乙烯”。
    彼得杨梅斯||#3
    可以使这种困惑是这种塑料蒸气“屏障”的真正功能。
    4英寸的混凝土具有约1左右的蒸汽渗透。2英寸的EPS在0.5和3级之间的某个地方的蒸汽渗透率和2英寸的XPS蒸汽渗透率约为0.5。所以需要一层血管蒸汽延迟器,以及子板绝缘层和混凝土之间是否取决于您使用的刚性绝缘类型?我认同;我认为这层是一点“皮带和悬挂器”的蒸汽控制在板坯中。
    如果该组件缺乏自由排水砾石或无孔刚性绝缘,那么聚乙烯“蒸汽屏障”变为您的毛细血管突破,蒸气和毛细管水分控制肯定需要。
