在绝缘板
Asim马吉德|发布绿色建筑技术在
我在MN(6A区)建房子。我有几个关于板下绝缘的问题。
1.我计划使用4″的高密度EPS。问题是,与使用2″相比,它是否会过度杀伤?
2.其次,我已经买了几个托盘的回收EPS床单。问题是,它们的厚度在1.5″和2.5″之间变化,而奇怪的厚度如1.80″和2.3″等。我将确保以一种我达到接近4″的厚度的方式来分层它们。但我的问题是泡沫高度的可接受容忍度是多少?在一些地方有泡沫4″厚,在另一些地方有泡沫3 3/4″厚,这样可以吗?
    Zephyr7||#1
    我不认为在板下泡沫厚度的轻微变化是一个问题。当安装人员完成楼板的顶部表面时,混凝土基本上充当了楼板的矫直机,并弥补了变化。石板一直被浇在粗糙的地方,砾石床也不是完美的表面。
    它可能是值得的添加一点钢丝网加强。我更关心不同的泡沫密度,而不是不同的泡沫厚度,只要你的不同的厚度不太不同(1/2“应该不是问题,2”可能是)。
  2. 拉塞尔•米勒||#2
    如果方差小于几英寸,就没问题。超过这一点,你可以电报裂缝,除非你45角锋利的边缘。
    我在4区,我仍然使用4英寸下石板在条件空间,和周围的条件空间,门廊等。这很重要。
    马丁Holladay||# 3
    Asim,
    Q。“我计划使用4英寸的高密度EPS。问题是,与使用2英寸相比,这是否会过于致命?”
    答:我认为这不会太过分。但是如果你想了解更多关于这个问题的建议,请看"确定板下刚性泡沫厚度"
  4. Asim马吉德||#4
    谢谢大家!
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
