GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
没有通风的阁楼-新的屋顶,探索选择
Ryan Holt.|发布能源效益及耐用性在
大家好,
我们正在给1964年的单层“牧场主”换屋顶。这所房子的阁楼目前没有任何通风装置,我们从不同的供应商那里得到了不同的反应,我们是否需要通风。在网上读到很多关于在阁楼上使用电动风扇时产生的负面压力的东西,我宁愿避免它们。另一个安装者建议在瓦板下安装智能通风口和一个新的脊通风口。
我们探索通风的唯一真正原因是,在夏季生活区非常温暖。以前的房屋所有者安装了天窗,没有帮助的东西 - 我们正在拆除屋顶重做时的天窗。阁楼似乎基于家庭检查员的评论以及我们的HVAC技术人员的最近支票具有足够的绝缘。这都是击球(我认为这是正确的术语)绝缘。
大多数HVAC在地下室。有几个通风口从地下室发送到阁楼以及一个回报。
我是应该试着在我的阁楼上通风,还是让它自己待着,并试着用其他方法封闭起居区域?
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    如果你正在做一个新的屋顶,这是一个完美的时间考虑安装外部绝缘。有关更多信息,请参阅本文:https://www.greenbuildingadadadisor.com/articles/dept/musings/how-install-rigid-foam-top-roof-shealthing.。
    此外,并告诉我们您在气候事项的位置,以及您的任何屋顶组装是否包括大教堂天花板。
  2. Ryan Holt.||#2
    没有大教堂天花板。我在马里兰州。
    马丁Holladay||#3
    瑞安,
    如果你的阁楼看起来很干燥,而且没有潮湿的迹象,那么真的没有必要担心通风问题。也就是说,安装一个屋脊通风口可能是有意义的,特别是如果你打算在未来卖掉你的房子——一些建筑检查员认为通风很重要。
    你不应该抱着增加阁楼通风装置就能降低阁楼温度的幻想。它不会。
    有关这些问题的更多信息,请参阅所有关于阁楼通风。
    显然,你的投诉是你的房子很热。提出了几个问题:
    你的房子有空调吗?
    你的房子是否有没有遮挡的西部窗户?
    3.您的阁楼底部的绝缘是多么厚?
    很有可能是阁楼的管道系统导致了这个问题。有关阁楼管道系统的更多信息,请参见保持室内管道。
  4. Ryan Holt.||#4
    嗨,马丁,
    感谢您的答复!这所房子不是我们的长期房子,所以我犹豫不决,在不会提供价值或贡献更快的销售的事情上花太多钱。希望在5年内搬迁。
    当我们闭合的拱门时,屋顶器在山脊上犹豫不决。他宁愿把通风口放在房子的两侧,然后在背上的粉丝。
    1.我们有空调。昨天暖通空调技术人员检查的系统很好,但它整天都在运行。我有一个Ecobee恒温器,它会给我发送通知,比如,系统已经在低温下运行了4个小时,但家里的温度上升了4度。
    这可能是我们更大的问题。没有西部的窗户,但我们有一个露出的甲板,面向南方,有3个滑动门。此外,房子里有4个天窗。我在想,如果我删除了4个天窗,并将悬臂式遮阳伞添加到甲板上,它也可能解决问题。
    在大多数阁楼的大多数地方,绝缘量大致厚。
  5. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#5
    瑞安。六英寸的玻璃纤维BATT绝缘可能是约R-19。我相信您气候最低的当前代码是R-49。这可能与您的空调一次运行几个小时而不冷却。您可能想要添加绝缘层,并且空气密封您的阁楼。马丁在这里有一篇很好的文章,这里有一个很好的文章:https://www.greenbuildingadadadisor.com/blogs/dept/musings/air-sealing-attic.。
    马丁Holladay||#6
    瑞安,
    难以诊断互联网问题,但您最大的问题可能是天窗,朝南玻璃的大面积,以及位于无条件的阁楼的管道。
  7. Ryan Holt.||#7
    感谢大家!
  8. 查理沙利文||#8
    如果您不愿意进行长期投资,我认为您仍有一些可能在5年内偿还的选项:
    把阁楼的地板密封起来,特别是你自己做的话。
    -给滑动门涂上阴影。
    - 如果它们不是,或者在不好的情况下,可以实现阁楼中的管道。
    -去掉天窗,如果它适合屋顶项目,而不需要很大的额外成本。
    -可能在你现有的绝缘材料上吹3-4”的纤维素,因为这将提高玻璃纤维的性能,并增加其自身的r值,所以你可以从它得到双重好处,即使你现有的绝缘材料并不远低于标准。(暴露的玻璃纤维性能低于其等级。)
