没有通风的阁楼,有蝙蝠
吉尔纽鲍尔建筑师|发布能源效益及耐用性在
我们正在改造一栋现有的房子,它有一个没有通风的阁楼。屋顶椽槽内安装有玻璃纤维球棒。我们希望阁楼在房子的热封皮之内,因为业主在阁楼上存放书籍和研究。
我们正在考虑的一个选择是将玻璃纤维留在原地,并覆盖2个″无面蒸汽半渗透硬质泡沫,并用胶带接缝。
在这种情况下,是否建议拆除球棒,安装拱腹通风口、脊通风口和适当的通风口,然后重新安装球棒。我们正在重新给房子盖屋顶,在这种情况下,按照规定,通常需要安装soffitt和脊状通风口。不确定是否需要,如果我们创建一个空气屏障与刚性泡沫。
我们没有选择安装刚性的屋顶甲板,因为复杂的耙和屋檐的细节。
想法吗?
  1. Riversong||#1
    如果屋顶组件是绝缘的,那么阁楼已经在热封皮内,但不太可能在空气屏障内。这听起来好像你试图把空气屏障到屋顶组装和改善热“帽子”。
    你没有说明你在哪里(什么气候区),也没有说明椽子有多深,也没有说明安装了多少玻璃纤维。你应该让车顶组件达到IECC的标准。
    通风的屋顶几乎总是比没有通风的屋顶更耐用,特别是如果你减少内部的干燥潜力。2"的泡沫板,除非它是EPS,是半不透水的最好(2" XPS会有0.55的烫发)。
    如果你要重新安装玻璃纤维球棒,那你需要比Propa-Vents更好的东西。排气通道应该从椽子到椽子填满空腔,并允许1½“空气通道。木制钉条和一些薄板很好用。这也创造了一个二级排水平面,在屋顶泄漏的情况下。
    克里斯,
    你不应该使用玻璃纤维球棒来隔绝没有通风的倾斜天花板。
    虽然在椽子下粘上硬质泡沫可以改善这种情况——通过减少温暖潮湿的空气通过蝙蝠和冰冷的屋顶覆盖物的机会——细节仍然是危险的,特别是如果有任何电线穿透。
    我觉得你别无选择,只能把玻璃纤维球棒取下来。你可以把它们放在垃圾箱里,或者把它们放在一边重复使用。如果你想重新安装它们,你必须先按照罗伯特的建议建立通风槽。
    如果你把玻璃纤维球棒放在垃圾箱里,有几种方法可以使椽间隔热,包括不带通风槽的封闭式喷涂聚氨酯泡沫,或带通风槽的高密度纤维素。
    如果你采用通风槽,然后用纤维素或蝙蝠,我建议在椽子下面用硬质泡沫板。
  3. 吉尔纽鲍尔建筑师||#3
    谢谢你的评论…
    1.气候区5,目前只有R-19蝙蝠。
    2.是的,阁楼目前在热保护层范围内,但不在空气屏障范围内。
    3.这个问题很傻,但是国际ecc有没有一个补充文件,详细说明r -7.5分钟。推荐5区外刚性?这是根据等效u因子表确定的,还是他们拼写出特定的墙,地板,屋顶组件?
    4.客户对扔球拍和用封闭的牢房给椽子上泡沫的额外成本并不太感兴趣。但我认为,考虑到削减一个脊口,拱口,去除球棒,安装通风通道,重新安装球棒,安装4"泡沫达到r-39可能不会节省太多....
  4. Riversong||#4
    克里斯,
    我不认为IECC规定了外部绝缘的r值,但IRC有一个条款,当满足表N1102.5.1的条件时,通过通风包层或绝缘护套充分消除大多数冷凝电位,将蒸汽缓速器从II级降低到III级(1-10 perm)。
    (http://www.buildingscience.com/documents/guides-and-manuals/irc-faqs/irc-faq-insulating-sheathing-vapor-retarder-requirements)
    加拿大国家建筑规范有一个内部/外部保温比的图表,以防止室内相对湿度保持在50%以下的冷凝:
    http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/ibp/irc/ctus/ctus-n41.html
  5. Riversong||#5
    校正:NBC进/出绝缘比为室内RH≤36%,低蒸汽渗透外护层(有间隙的木护层除外)也是低空气渗透(小于0.1 L/(s•m2) @ 75 Pa)
    您可以查看相同的表转换为华氏HDD65在:
    http://www.flickr.com/photos/riversong-housewright/4921912080/
