高温气候下无通风阁楼的最佳隔热材料
Broadbent肯|发布GBA专业帮助在
我住在犹他州的第五区。我刚把我的1925年8月12日的斜面山墙平房重新装上了屋顶,并增加了一个教堂式的顶楼阁楼,它将被涂上薄板和油漆。四层旧瓦脱落,R20刚性聚苯乙烯在原来的结构1“硬木跳过护套,然后OSB,合成衬底,黑色厚玻璃纤维TL瓦。椽湾是2x4s,如果这些是充满了开放细胞喷射泡沫与网和吹制玻璃纤维是否有关系?我不确定在这种情况下,一个是透气的,而另一个不是,这是否有关系,而且我读到它们的生态属性相互矛盾的信息。
谢谢你的帮助!
  1. 科里霍利迪||#1
    你好,肯。我相信你会在这里得到很多意见。当然你不需要担心外部泡沫的凝结。我非常业余的意见是,至少要有一面空气和水的渗透性更强,以防将来漏水或进水。
    最好的运气。
    科里
    阿尔卑斯山脉||#2
    有了2x4的椽子和屋顶上方的R20,你几乎可以用任何东西填满椽子。
    SPF在这种情况下是不值得的,因为冷凝控制是由上面的刚性处理的,不会增加你的装配R值那么多。
    常规的蝙蝠或密集的种群是可行的。
  3. 乔恩·R||#3
    你至少需要一个非常好的、经过测试的空气屏障层——其中两个是有一定价值的。如果你还没有这样的设备,那么就只能使用干墙层或泡沫喷涂了。
    彼得·恩格尔||#4
    如果聚碳酸酯有胶带接缝和详细的边缘作为一个空气屏障,那么它没有什么你在里面做。用吹制玻璃纤维或纤维素制成的网是可以的,也可以用开孔泡沫塑料,但FG或纤维素会更便宜,也更环保。
    注意,你的堆叠只给你大约R35。5区目前的代码是R-49。以代码最小化为目标总是最好的,即使是在可能的情况下进行改造工作。你可以通过在车内增加几英寸的EPS或GPS来达到这个目的。GPS占用的空间更少,但价格更高。
    Kiley雅克||#5
    嗨,肯,
    一个没有通风的绝缘屋顶线(或教堂的天花板)总是需要一层不透风的绝缘材料,你有外部坚硬的泡沫护套的形式。因此,你的椽子可以用吹入的纤维素填充,从环境角度来说,这比喷射泡沫或玻璃纤维更好。在任何情况下,良好的空气密封是关键。你可能想读一下Martin Holladay的这篇文章:吹制绝缘:玻璃纤维与纤维素。
