佛罗里达大教堂无通风天花板组装
丹尼尔·阿尔维斯|发布能源效益及耐用性在
你好,
我在这个网站上读了很多文章,尽可能多地了解了一些情况,但我仍然对自己的情况有一些持久的疑问。
我拆了一个325平方英尺的房间。具体到混凝土砌块墙、楼板和现有的屋顶组件(2×4椽子、1×4甲板、毛毡、金属屋顶)。
经过多次内部讨论,我决定使用密集包装的纤维素来隔离无通风的大教堂天花板,但我将只能实现R12与小椽子,我将仍然有热桥与2x4s接触石膏板。根据规格,我需要在R22-38之间。
所以,我有两个选择
1.将2x4s的尺寸扩大3英寸,达到6.5″,这样我就能达到R22
2.在纤维素和干墙之间的2×4椽子上添加2块″的聚碳酸酯硬质泡沫板。能让我到达R24,消除热桥接。
据我所知,因为我住在2区,我不需要担心在寒冷的月份里凝结。
这些选择听起来正确可行吗?你会选择哪一个?
谢谢你!
丹尼尔
    丹尼尔,
    大多数建筑法规不允许在椽子之间安装纤维素,除非在纤维素顶部和屋顶护套的底面之间有通风间隙。你需要安装一个通风挡板(薄聚苯乙烯,薄塑料,硬纸板,胶合板,或某种类型的硬泡沫)来保持这个间隙。
    唯一的例外是在屋顶覆盖层上有连续的硬质泡沫层的屋顶——但你的屋顶没有。(也可以通过在屋顶覆盖层的底面安装喷涂聚氨酯泡沫,然后再安装纤维素等透气隔热材料,来创建一个无通风的屋顶组件。)
    关于所有这些选项的更多细节可以在本文中找到:如何建造保温的大教堂天花板.
    Dana多赛特||#2
    在美国的2A气候区,未通风的密集包装的纤维素并不十分危险。用瓷砖屋顶或高太阳反射率的“冷屋顶”有轻微的风险,但它是一个非常适度的风险。参见表3中关于本文档p12 (pdf分页)的第二列:
    http://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-1001-moisture-safe-unvented-wood-roof-systems
    这是R30 (IRC 2009中区域2A的最小代码:https://energycode.pnl.gov/EnergyCodeReqs/?state=Florida),这使得屋顶甲板比你提出的任何解决方案都更冷/潮湿。
    为了满足规范规定,在2A区使用外部泡沫只需要在外部使用R5,但它可能并不真正需要纤维素,因为纤维素将与屋顶甲板分担水分负担,尽管它可能与玻璃纤维,有很少的水分缓冲能力。在区域2B的瓦屋顶下的R5,它不被IRC要求:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_8_sec006.htm
    但你不能使用低渗透性泡沫,或者内部有箔面的泡沫,否则你会制造一个经典的吸湿器。
    通过计算区域2的上限u因子来满足IRC 2012代码,你需要在U0.030以下(根据表N1102.1.3:http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm),这是R33的“整体装配- r”。所以只穿3英寸是不够的。但是,如果你在椽子的下面安装一层连续的3英寸的纸或玻璃纤维表面的聚异氰酸酯屋顶,你就会离得很近——近到很难测量能源使用的差异。如果你有超过3"的工作,你可以得到所有的方式与4"的纤维面屋顶iso。
    如果你不会fiber-faced泡沫概念和毛出来,如果只有3”与水垢垂直于椽子24”超频和安装压缩R15玻璃纤维或R15水垢海湾岩棉,将执行在R13中心腔。通过垂直于椽子的涂层,可以显著减少热桥接,用相同的材料实现更高的热性能。如果椽子是在16“或24”的中心,你可能也会考虑R15球拍的椽子,这将是更高的R比密集包装纤维素,可能更便宜,当考虑这么小的工作。
    廉价的保险屋顶甲板上水分积累,一个800平方英尺的卷MemBrain智能蒸汽缓凝剂只有约100美元,并将其之间的水垢和你完成天花板可以显著降低水分的速度进入装配从内部水分驱动器,没有明显减缓干燥速率。在春天,当太阳和温暖的温度加热屋顶甲板上的水分时,保温层中空气的相对湿度急剧上升,使MemBrain非常蒸汽打开。它干得比吸收水分快得多。智能阻气器并不完全符合代码的要求,但它们可以提供相当多的弹性。如果你看第一列在表3的ba - 1001文档区域2中你会发现一个1.8磅吹等非缓冲纤维绝缘玻璃纤维(或岩棉)水分较高,风险太高依赖标准乳胶涂料作为唯一的内部蒸汽缓凝剂。
    智能阻汽器只能帮助在全纤维绝缘的情况下,而不是硬泡沫的情况。无论如何,纤维面聚氯乙烯仍然是一次性烫发,但仍然比箔面透气性更强——它仍然是一个干燥的途径,不像箔面产品。
  3. 丹尼尔·阿尔维斯||# 3
    谢谢你,马丁,我明白这些规定,但坦白说,我不关心它们,我也不想让我的建筑部门参与进来。我关心的是性能和功能。据我所知,代码已经到位可以让屋顶甲板下方的冷凝物有一个逃生通道。我还从各种来源了解到,在南方炎热的气候中,凝结不是问题。所以,我和这里的代码有点不一致。
    由于各种原因,我不想在我的屋顶上通风。屋顶的某些部分根本无法通风(臀谷)。出于健康和环保的考虑,我也在寻找一种不涉及喷雾泡沫的选择。
    我上面列出的2个选项不会长期工作,或者驱动代码的问题适用于我的情况(屋顶甲板下方的凝结)?
    马丁Holladay||#4
    丹尼尔,
    丹娜给了你一份评估报告。他说你的方法“风险不大”。我认为他是对的,但这是违反规定的。
    我强烈建议你尽最大努力增加屋顶组件的r值。2012年国际气候变化委员会要求气候区2的R-38最低。
  5. 丹尼尔·阿尔维斯||# 5
    这真是太有帮助了。我想我会选择垂直的水垢和智能蒸汽膜。似乎是最实际的,风险最小,成本最低的。
    谢谢你们两位,谢谢你们的支持
    Dana多赛特||#6
    当压缩R15s在3英寸的毛面和水平模式下在椽子上的未压缩R15s时,中心空腔R将大约为R28,但性能将比IRC 2009规定的R30中心空腔更好。
    我不知道IRC Florida代码是基于哪个版本的,但尽管该程序集仍然略低于R38,但它并不可怕,而且比IRC 2009下的joists解决方案的代码min要好。从u因素的观点来看,IRC 2009要求U-0.035,或R28.5的“整个装配- R”。随着热桥接的减少,垂直于椽子的24“o.c.的毛边增加,并允许R1用于石膏和护套,U0.035大约是它所在的位置。这可能取决于精确的框架几何,但它是低于U0.040。
    如果你在当地找不到智能阻气剂(通常是一种寒冷气候下的产品),你可以在网上购买。美国中西部地区的盒装商店Menards在网上出售限量版——可能还有其他商店。MemBrain是由certeed公司生产的——你可以在销售certeed绝缘产品的经销商那里找到它,他们迎合建筑行业的需求,但如果我在佛罗里达州的一家蓝色或橙色的大商店里看到它,我可能会晕过去。:-)还有475 Building Supply,它在网上出售Intello,这是一个更坚固和更紧密的智能防蒸汽剂,但也更贵。考虑到适度的风险水平,MemBrain应该足够好了。冬天保持室内相对湿度在50%以下(健康专家建议的“健康”范围的最大值),就可以了。冬天的空气比夏天的干燥——通常湿度低于50%,除非是在非常紧绷和通风不良的房子里。
  7. 丹尼尔·阿尔维斯||# 7
    太好了,谢谢你。看来我能从家得宝买到智能阻气器而且免运费。不过我还没有做过任何价格比较。http://www.homedepot.com/p/CertainTeed-MemBrain-100-in-x-50-ft-Air-Barrier-with-Smart-Vapor-Retarder-902018/205920791
    对于垂直铺毛的木工有什么建议吗?你是建议把2x4的毛边放在边缘使中心空腔3.5英寸,还是在侧面使中心空腔1.5英寸?
    用木工把它弄平很容易,但我对它感到不安。我应该用5“螺丝或使用一些辛普森强的领带,也许这一个?
    http://www.strongtie.com/graphics/products/large/196a-2015.gif
