GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
没有透明的平屋顶,带有SPF底部
FANTROOFTRUBLE.|发布了一般问题上
大家好,我住在气候区6.当我决定用5英寸闭孔的电池SPF喷洒底部的底部时,我已经完成了研究(显然不够的)。我的理解是,这将产生空气和蒸气屏障和R28这样的东西。然而,在工作之后,我注意到它绝不是蒸汽屏障。他们只喷在托梁里面。有我实际上可以看到屋顶膜的地方。我用很棒的东西填满了SPF的小差距。然而,有许多框架木材产生小空气泄漏的地方。被妹妹的坐骑。或者托梁遇到墙壁框架的地方。任何一块木头被钉在另一根木头的地方都会产生一个空气可以泄漏和触摸膜的地方。 After watching this video: https://www.youtube.com/watch?v=Ld8pzIu45F8 i’ve been using silicon caulk to try to close up all the air leaks, but the likelyhood that i’ll be completely successful is slim at best. It’s an old building. I will also try to create a complete air barrier with the gyprock but again being perfect is hard and hard to determine. It only takes a small leak to allow allot of moisture though. I believe I’ve created a recipe for mould and rot, any advice on how to fix this now, short of ripping up the roof and putting a proper slanted roof on.
    达娜·迪斯特||#1
    实际位置(或该位置的基础18C年采暖度日数据)将有必要拿出一个合理的建议在这里。
  2. FANTROOFTRUBLE.||#2
    蒙特利尔魁北克。
    马丁·霍洛拉||#3
    扁平屋顶麻烦,
    首先,蒙特利尔是在气候区6.这是一个气候区的地图,其中包括加拿大的链接:“气候区地图,包括加拿大。”
    其次,在气候区中规划R-28屋顶隔热不是很明智的。我不确定蒙特利尔的当地代码要求,而是在附近的佛蒙特州,大多数人瞄准R-49 - 这是最低的代码要求。
    第三,听起来你是一个不称职的喷雾泡沫承包商受害。如果您的绝缘材料有裂缝和缺口让您看到屋顶膜,有些东西是错误的。正确安装的闭孔喷雾泡沫应用不应导致收缩或间隙。您需要回电喷雾泡沫承包商并坚持承包商解决问题(大概是通过安装额外的喷雾泡沫来密封空隙)。
  4. FANTROOFTRUBLE.||#4
    好遗憾。他们的补救办法是告诉我,他们的表现非常出色,并威胁到法律套件我不好谷歌的评论,所以我敢肯定,我对我自己在这里。
    是的,您对所有帐户都是正确的,所有者都非常激进。在哪里可以看到膜在2个木头之间,在哪里靠近一起喷洒。
    谢谢你的时间。
    彼得恩格尔||#5
    这个线程的亮点我与总承包商的最大挫折之一,特别喷涂泡沫承包商。这似乎是加拿大承包商并没有什么不同。这两个大的事情,我们当地的喷涂泡沫承包商永远不会告诉你:
    1.它们不会喷洒宽于1/4“的任何差距(或选择您的号码,最多1英寸)。他们知道他们不打算这样做,他们知道将首先完成细节工作,他们看到它在开始之前没有完成,但他们没有告诉任何人,你最终会告诉任何人在OP现在的位置。
    2.他们是不负责的掩蔽工作区,即使他们知道会有泡沫鼻涕无处不在。
    如果事后质疑,他们简单地说,这不是他们的工作。房主从来不知道任何特定行业的独特功能被认为是什么“不是他们的工作”,但他们最终支付的问题。
    够牢骚。结束咆哮。
  6. FANTROOFTRUBLE.||#6
    是彼得,这是他们做了什么。而正是我不明白。我问他们4次,4不同的人,如果它是一个密闭隔汽层,因为这个空间将是高湿度,响应每一次是肯定的,即SPF是1.5英寸气密屏障。
    但我同意,够牢骚。我是我在哪里,我敢肯定有更多的人是在我的位置上。希望他们能看了这样的认识问题才刚刚石膏板在它(有人告诉我消防代码来执行),并着手模具和腐烂了他们的屋顶。
    现在,如何着手因为我不能回到过去。我的最新计划是
    1.将SPF从关节中挖掘到它的水平到5“
    2.使用Contecta聚氨酯填缝,也许Contecta Solido胶带
    3.顶喷其他1.5" 在关节(假设它会坚持contega带的背面),以确保空气不从木材和密封之间出去,我没能消除所有的SPF(其不会是可以完全将其删除。)
    如果我这样做,我会对龙骨使其不均匀SPF的1.5英寸,我认为,不能安装任何更多的非SPF保温板一样,甚至石膏板。不是我想要的,但如果这是我唯一的选择,我会接受它。
    如果任何人有这个问题,并成功地纠正,或对我的任何想法,我向所有人开放的思想,甚至非传统的。
  7. Jon R.||#7
    >是完美的,很难,很难确定。
    我说不可能。但是鼓风机门将使它更容易确定。
    虽然它的访问,您可能会安装一些水分探测点以便及早发现任何问题。虽然空气密封是最好的,有于前过滤驱动湿气替代解决方案。
