平屋顶下侧的闭孔喷射泡沫隔热层
我是纽约市一栋三户楼顶层公寓装修工程的一部分,在我的平顶下面喷上闭孔泡沫。该建筑为附属式建筑。意思是在左边和右边都有一座建筑。
可喷涂屋顶底面为960平方英尺。
我有几个问题和顾虑:
- R值目标:将R值定为R-28安全吗?我已经读到了超过2-3英寸的隔热层的好处,在加热和冷却空间的实际成本节约方面大大降低了。
- 边缘托梁喷涂:承包商应在多深的边缘托梁下将房屋喷涂在共用的墙壁上?
- 我应该在大楼的前后喷洒吗?看来如果承包商在那里,还不如让他喷洒。额外的费用不是很高。所有的螺栓和电线都将完成。
- 定价:似乎到处都是。一个有名的家伙给我报了6500美元,另一个是5400美元。另外两个承包商给我报了3400美元。
- 哪些品牌的CC喷雾泡沫被认为是好的?报价3400美元的承包商之一使用热密封。那是可靠的品牌吗?
- 我怎样才能让残留的水雾远离这些东西?地板正在被挖空。我有金属钉墙和天花板框架。我也有我的新底层地板。我希望这些表面是好的和平坦的。我不想在我摇床单或铺设新地板时刮去泡沫。我会用塑料布覆盖我的工具和用品我可以。我还计划在喷之前安装新窗户。所以窗户也要用塑料布覆盖。
- 如果我的平屋顶真的发生泄漏,湿气会被屋顶覆盖层(可能是白色松木板)和封闭式喷雾泡沫隔热层截留。这可能会在我的屋顶覆盖层上造成腐烂。我想不出一个办法来释放湿气。听起来很可怕。我的担心是没有根据的吗?
整齐
1> 美国气候区4(NYC)的最低代码为R49,而非R28。只要R49中至少有R15是应用于屋顶板底面的闭孔泡沫,其他R34可以是纤维绝缘材料,只要纤维与泡沫接触。你需要使用多大的椽子深度?椽子间距是多少?
2> 对于派对墙壁,您不需要R值,只需要气密性,但整个墙壁需要气密性。
3> 我不太清楚“…喷洒建筑物的前后…”在这里是什么意思。所有外墙都需要隔热,但目前还不清楚闭孔泡沫是否是最佳选择。有关墙组件和托梁附件的更多详细信息,请参阅。。。
4> 定价可能因多种原因而有所不同。在我所在的地区,如果用破坏气候的氢氟碳化合物吹制,闭孔泡沫每平方英尺每英寸深度(R6-ish)约1美元,如果用良性得多的氢氟碳化合物吹制,闭孔泡沫每平方英尺每英寸深度(R7-ish)约1.30美元,但工作的规模也很重要,市场的热度也是如此。R28需要约4.5英寸的HFC发泡,因此960平方英尺需要约4300+/-。使用HFO吹制泡沫,大约5000美元需要4英寸。
但3英寸泡沫(任何一种类型)+R30绒毛是最经济地达到代码最小值所需要的,如果合适的话。
5> 安装人员的能力比闭孔泡沫的品牌更重要。Thermoseal生产六种或更多不同类型和密度的闭孔泡沫。如果R28是目标,他们可能引用了Thermoseal 2000的4英寸:
https://thermosealusa.com/assets/docs/technical-data-sheets/insulation/ThermoSeal%202000-2000W%20TDS.pdf
在4“x 960”的高度,3400美元每平方英尺每英寸的深度大约为88美分,这是一个更饥饿的安装程序和HFC吹制泡沫的“范围”。虽然我不太愿意为HFC吹制泡沫购买规定的R6.9/英寸,但有逐年递增的产品改进,所以可能。
6> 这些东西粘在它碰到的第一个表面上,因此你必须用抹布等遮盖或覆盖任何可能被泡沫损坏的东西。在全肠道应用中,除了你保存的任何门窗之外,通常没有太多的担心。
7> 闭孔泡沫相当防水,但4“或更高的闭孔泡沫也相当具有结构性。但屋顶板的干燥是在屋顶板上方安装隔热层通常更好的原因之一。在U系数基础上(而不是R值)达到规范最低性能需要在新屋顶下使用6-7”2lb密度的屋顶polyiso,即使包括新屋顶的成本,其价格也可能与仅从内部隔热所需的标准相当。
整齐
1> 你必须使用多少椽子深度?椽子间距是多少?
>>椽子深度为8”,间距为16“OC。
>>这座建筑物的两边都有。像一排房子。所以我相信我不需要隔离聚会的墙壁。
3> 我不太清楚“…喷洒建筑物的前后…”在这里是什么意思。所有外墙都需要隔热,但目前还不清楚闭孔泡沫是否是最佳选择。有关墙组件和托梁附件的更多详细信息,请参阅…
>>前墙和后墙是外墙。墙壁由钢制螺柱构成,目前已暴露在外。螺柱深度为3.5英寸,螺柱框架后面为砖填充物或砖头。
>>最便宜的供应商给我的报价是每板英尺CC 0.92美元,他声称是每英寸R-7。
>>是的,我有很多塑料袋。
我将支持Dana的第5点:使用合格的安装人员非常重要。获得良好的喷射泡沫安装需要经验,而且你不想成为一个全新的工作人员正在设计他们的设备的工作场所。我相信人们报告的喷射泡沫的大多数问题都是由于缺乏经验的安装人员造成的。
您的内墙通常不需要隔热,因为相邻的租户空间是有条件的空间。假设建筑物之间没有外部空气间隙。即便如此,你也可能想要隔离这些墙壁,以降低噪音。有更薄的矿棉棉絮用于此目的,这项工作很好,玻璃纤维紧随其后。对于最终的隔音,考虑在弹性通道上悬挂5/8“干墙(两层之间用绿色胶水最好))。尽量减少此墙中的服务贯穿件,以及您必须具有的任何贯穿件,至少将其与墙“另一侧”中的任何螺栓孔分开放置。这样你会有更快乐的房客,因为他们不会听到邻居的声音。
账单
