社区及问答
关于臀部屋顶通风和衬垫选择的建议
be_wrj|发布于一般的问题在
背景:
6区
牧场住宅50英尺x 30英尺
臀顶6/12间距
阁楼已密封并绝缘。简短的细节:
所有现有的玻璃纤维衬垫都被移除。
空气密封完成。
现有的2×8椽子在顶板上被鸟嘴式切割,在护套和顶板之间留下大约4″。在这个关键区域没有足够的空间进行软通风和适当的空气密封和绝缘。所以闭孔喷雾泡沫被安装在9″厚的电梯里。
18″的纤维素安装在其他地方。
现在是在加入PV之前进行清除的时间。
现有的屋顶有一个山脊通风口和两个离山脊不远的“蘑菇”通风口。蘑菇喷口会消失。山脊通风口将在拆除屋顶时更换。
问题:
我在想,在屋脊的椽子上加上山脊通风口可以让对流,帮助降低阁楼的温度。整个长度的4髋椽子不需要通风(鞘切入),只是较低的部分。足够给顶楼加压,所以臀部下部的通风口面积要比脊柱多一点。当然,山脊通风口帽将需要安装在臀部的全长,以保持适当的屋顶闪光细节。
在有喷雾泡沫的屋檐处,我认为透气性屋顶衬垫比传统的不透气性屋顶衬垫(例如冰和水屏蔽)更合适,因为冰坝的风险较低,如果水确实到达护套,屋檐处喷雾泡沫的厚度将大大限制内部的干燥。所以整个屋顶可能都有一个透气性的底层。
我感谢你的想法、评论、建议等等。
我
    布兰特,
    你从来没解释过你把这18英寸厚的纤维素安装在哪里——在屋顶的护套上还是在阁楼的地板上。我猜您将它安装在阁楼地板上——实际上,创建了一个没有通风的、没有空调的阁楼(您可能知道,这违反了代码)。
    标准规范公式要求每300平方英尺的阁楼面积有1平方英尺的净自由通风面积,假设一半的通风口位于拱背,一半沿着屋脊。如果屋顶只有软肋通风口而没有屋脊通风口,大多数规范要求每150平方英尺的阁楼面积应有1平方英尺的净自由通风面积。
    这些代码要求可能与您有关,也可能与您无关。你的阁楼有可能在没有通风设备的情况下运行良好。两个主要的担忧是潮湿的屋顶护套(最好通过限制天花板上的空气泄漏来避免)和冰坝(可能从你的屋檐附近开始,那里只有R-24隔热层)。
    如果价格不是问题,解决你的两个问题(屋檐绝缘不足和冰坝的风险)的一种方法是在现有的屋顶护套上安装R-25刚性泡沫,然后再安装一层屋顶护套和新屋顶。这将创造一个伟大的屋顶,但它将是昂贵的(而且可能是多余的)。有关此方法的更多信息,请参见如何在屋面护套顶部安装硬质泡沫.
    添加各种类型的屋顶通风口——例如,臀部通风口或蘑菇通风口——可以帮助您接近通风口的规范要求。然而,臀部的通风口有时会让雪进入阁楼,而通风口几乎不能减少你的两个担忧(潮湿的屋顶护套和冰坝)。
    关于为什么阁楼通风不能有效解决阁楼潮湿问题或冰坝的更多信息,请参阅关于阁楼通风.
    如果这是我的房子,我负担不起在屋顶护套上安装刚性泡沫的费用,我可能会在屋顶顶部安装一个山脊通风口,并密切关注会发生什么(假设没有当地的规范官员坚持要求满足通风口的规范要求)。
    你仍然需要在屋檐处设置冰和水盾,原因有二:这是一个规范要求,而且那个区域容易受到冰坝的影响。
  2. be_wrj||# 2
    非常感谢您的全面回复,非常感谢。
    你说得对,阁楼地板上安装了18英寸的纤维素。我现在发现我对“别处”这个词的使用不清楚,它应该是“在阁楼上”,我想修改我原来的帖子,但我不知道怎么做。
    在这种情况下(我自己的房子),我不关心是否符合通风规范要求。我考虑过通过您描述的外部刚性泡沫方法以及其他方法使阁楼成为无通风条件的空间,也考虑过提供软通风的方法,但根据我的经验,成本和并发症并不能证明其好处是合理的。正如你在文章中提到和提到的,适当地密封阁楼地板和解决地下室潮湿问题是首要任务,这两个问题在这里都已经完成了。
    你关于臀部通风口允许吹雪进入阁楼的观点是正确的。我可能会维持山脊的通风系统,并留意周围的情况。我的经验表明,阁楼的性能会比密封不好、只有7英寸玻璃纤维的时候好得多,即使这样也没有冰坝或阁楼潮湿的问题。
    再次感谢。
登录或创建一个帐户来发布答案。
