拱形/大教堂天花板 - 尚未辩护
User-7075735.|发布了绿色建筑技术在
嗨,我在加拿大萨斯喀彻温省萨斯卡通附近的一个小屋的过程中。由于气候区地图仅为美国,我无法肯定地告诉我,但我猜这将相当于区域6B或7B。
一部分的小屋有一个拱形或大教堂式天花板。我读过“如何建立绝缘大教堂天花板的文章,并担心我谈到的所有承包商的建议,建议排出这个天花板结构。没有人听说过一个不经常的天花板。我得到的回应是屋顶如果你不发泄,或者你会在天花板上捕获水分而没有空气运动会变得太热。阅读上面提到的文章后,我意识到这是不准确的。
大教堂天花板区域是由工程椽子/桁架建造的,〜18英寸深。我附上了几张照片。大教堂天花板的舱的一部分是看着“小屋外部”图片时在机舱的右侧。屋顶线垂直于第二张故事部分的屋顶线。
我关心的一部分是大教堂天花板的一侧才能进入屋顶的第二篇故事,这意味着在屋顶线的下边缘没有拱门系统,为空气提供入口,以便向上行驶,然后将出于退出的通风通道脊通风口。大教堂天花板的另一侧有一个拱门,运行屋顶线的全长,所以这一侧可以将空气吸入拱门,向上通风通道,以及脊通风口。
我的一般承包商建议进行类似于墙壁的标准绝缘。蒸汽屏障(聚乙烯),玻璃纤维绝缘型,通风通道,建筑物护套,沥青带状疱疹。喷雾泡沫承包商建议安装一些摇滚螺旋(ROXUL)BATT绝缘5“远离建筑护套,然后在内侧喷涂泡沫。基本上使用Rockwool绝缘作为背包填充,因为它比喷雾泡沫便宜,而且比玻璃纤维绝缘更密集,因此它不会随着时间的推移移动/下垂。喷雾泡沫将提供蒸汽屏障。然后天花板将在喷雾泡沫下方完成。It’s likely there would be some amount of air gap between the spray foam and the finished ceiling since the rafters/trusses are 18″ deep and I doubt it would all be filled in. The 5″ gap mentioned earlier between the Rockwool batt and the roof sheathing would create the vented channel.
After reading the GBA article mentioned above I think the safer option is to build an unvented ceiling and I’d like to confirm how the option for spray foaming on the underside of the roof sheathing (“flash and batt” I believe) would work since asphalt shingles have already been installed so I can’t install rigid foam insulation above the roof sheathing.
如果我认为我的气候区是7B,这意味着施加到屋顶护套的下侧的喷雾泡沫必须自行r-30?
然后我需要安装任何类型的BATT绝缘,该绝缘将提供R-19 EX的最小值。玻璃纤维,摇滚雨(Roxul),纤维素?
总的来说,这将提供上述文章中提到的R-49的最小r值。您会在7B区的总R价推荐什么?
绝缘后,我理解没有安装额外的蒸汽屏障(例如聚乙烯),因为我们希望必要时蝙蝠绝缘擦干到内部。鉴于椽子/桁架为屋顶护套提供18英寸的深度,我不太可能填补这一点,以实现R-49到R-60,我可以在BATT绝缘层和成品天花板之间留下空中空间吗?
现在这是我不太确定的部分。如果我计划安装T&G FIR(或松)天花板,我需要在BATT绝缘EX的内侧安装基板。干墙是胶带/泥浆/灌注?
如果我确实需要某种基板,那么T&G FIR高于最经济的选择?
在其他相关的文章中,我看到它被提到了基材用作额外的空气屏障,但在这种情况下,它是需要的,因为施加了R-30喷雾泡沫
我感谢您的帮助,
阿登
    阿登,
    我无法抵抗包括与相关文章的联系 - 尽管您在文章中咨询了这项建议,但为时已晚。链接在这里:提前计划保温。
    好的,现在我已经离开了,让我们回答你的问题。
    首先,这里是一个页面的链接,为加拿大提供气候区信息:气候区地图包括加拿大。我会说萨斯卡通在第7区。
    如果屋顶谷阻挡每个椽子连接到拱隙通风口,则所有通风解决方案都是不可能的。您需要创建一个不经常的绝缘屋顶组件。
    Flash-and-Batt有意义。有关更多信息,请参阅闪光灯绝缘。
    在7区,您需要安装在屋顶护套的闭孔喷雾泡沫的R-30,以及某种类型的蓬松绝缘的R-19直接接触固化的喷雾泡沫。你不想要任何内部聚乙烯,但如果你的代码检查员坚持某种类型的内部膜 - 加拿大的常见问题 - 你可以安装所谓的“智能”蒸汽延迟器,如膜,以保持检查员快乐。
    马丁·霍洛拉||#2
    阿登,
    问:“R-49是我们上面讨论的最低绝缘,但您将在7区的这个天花板中推荐什么,为7区?”
    A.从建筑科学的角度来看,R-49范围内的任何东西都将工作。请记住,您可能必须遵守当地代码 - 检查萨斯喀彻温省是否适用于哪些规定。
    最后,请记住,喷雾泡沫绝缘的比例与蓬松的绝缘材料。在气候区,喷雾泡沫层的R值必须表示整个屋顶组件的r值的至少61%。这意味着如果您安装超过R-49,您需要更多的喷雾泡沫以及更蓬松的绝缘。有关此原则的更多详细信息,请参阅将外部刚性泡沫与蓬松的绝缘相结合。(虽然该物品是指屋顶护套的外侧上的刚性泡沫,但物品中讨论的比率规则也适用于闪存和置换装置。)
    问:“鉴于椽子/桁架向屋顶护套提供18英寸深度,我不太可能用R-49填充到R-60结合闭孔喷雾泡沫和BATT绝缘的所有内容,我可以离开空间BATT绝缘和成品天花板之间?“
    答:是的,只要您拥有将蓬松的绝缘体保持直接接触固化的喷雾泡沫的机制。
    问:“如果我打算安装T&G FIR(或松)天花板,我需要在BATT绝缘的内侧安装基板(例如,录音/泥浆/灌注的干墙)与附加带有捆绑的RAFTERS的T&G板?在其他相关的文章中,我看到(可能用于通风的天花板系统),它被提到了基板作为额外的空气屏障,但在我的情况下,由于施加R-30喷雾泡沫,因此在我的情况下是需要的?“
    A.检查当地代码检查员,如果有的话,关于喷雾泡沫的内侧的热障(用于防火安全)的需要。在大多数司法管辖区内,玻璃纤维BATT或矿棉毡是足够的,但有些检查员可能需要1/2英寸干墙作为热屏障。在任何情况下,在内部在内部额外的空气屏障都不会伤害,而1/2英寸干墙是空气屏障。
    问:“如果我确实需要某种基板,您是否有一个高于T&G FIR的最经济选择的推荐?”
    A.半英寸干墙,接缝用干壁化合物粘贴。接缝上的一层泥是充足的 - 没有必要砂接头或使它们看起来很漂亮。
  3. User-7075735.||#3
    非常感谢您的回复。祝周末愉快。
    阿登
  4. User-7075735.||#4
    感谢你的回复。有趣,你提到了它,但我实际上已经阅读了在建造之前阅读了“未来的预期”文章。不幸的是,该地区承包商不熟悉在屋顶上安装刚性泡沫绝缘。机舱位于远程ish区域,并从最近的城市获得承包商,这些城市可能熟悉这些安装实践即将靠近不可能和/或非常昂贵。讨论喷雾泡沫承包商愿意让旅行的旅行让我更舒适,他们能够完成“闪光和BATT”绝缘技术。
    我希望您能够提供以下问题提供一些建议。我见过不同的文章,但不是为了我的确切情况。
    1. R-49是我们上面讨论的最低保温,但您将在7区的这个天花板中推荐什么,为7区?
    鉴于椽子/桁架为屋顶护套提供18英寸的深度,我不太可能填充R-49到R-60结合闭孔喷雾泡沫和BATT绝缘可以留下空中空间BATT绝缘和成品天花板?
    3.一个。如果我计划安装T&G FIR(或松)天花板,我需要在BATT绝缘EX的内侧安装基板。干墙是录音/泥浆/底漆与用捆扎捆绑在椽子上附着T&G板?在其他相关的文章中,我看到(可能用于通风的天花板系统),它被提到了基板作为额外的空气屏障,但在我的情况下,由于施加R-30喷雾泡沫,因此需要施加何处?
    湾如果我确实需要某种基板,您是否有一个高于T&G冷杉的最经济选择的推荐?
    再次感谢您的帮助。
    阿登
