更新到“阁楼绝缘码头”
蒂姆兰格|发布了GBA Pro帮助在
这是去年发布的“阁楼绝缘码头”问题的更新。有关项目描述,请参阅以下链接:
//m.etiketa4.com/community/forum/gba-pro-help/93581/ATTIC-批避 -
//m.etiketa4.com/blogs/dept/qa-spotlight/how-insulate-attic-1910-remodel
我们完成了天花板的SPF绝缘,并在SPF上有干墙。在雪地之前没有进入新的窗户。登上开口,对冬天拖欠和绝缘。
我希望通过更新,希望我们的经验能够帮助面临类似项目的其他人。
由于石膏有许多裂缝,因此决定从内部隔离,并且无论如何都需要注意。霉菌是一种可能性。我们对这个决定感到满意。我们能够在内部工作,从内部工作,并没有被天气事件中断。
在地板上铺设一层塑料,然后从箱子上划船和纸板。装订地毯和纸板到地板,所以它不会滑动。工作好。要再做一次,会跳过地毯,然后搭载纸板。在地毯上扫过碎片并不像纸板那么容易。
我们借了一辆大型谷物卡车,并从废金属壁板上装配一组双悬的窗户,将碎屑引导到卡车盒中。作为砖头,车床和绝缘体被从墙壁/天花板中取出,我们将其丢弃到篷布上,确保不要在篷布上放置太多,以便一个人处理和将窗户放入滑槽中。将碎片卷成“碎片卷发卷筒”拖动到窗口开口,并将窗口落在滑槽上。重力会在那个点做大部分工作。与膏药和车床一起处理有点麻烦 - 车床充满指甲,当试图让碎片卷起并倾倒出窗外时会抓住篷布。可能更容易挑选出来,搁置并从石膏分开。我们挽救了一点燃烧在壁炉中,并以后的冬天。
尝试了一些技术人员后,主要使用撬棍来拆除石膏和车床。首先将使用撬棍或锤子分解石膏。然后使用撬棍将车床与螺柱/椽子分开 - 如果墙壁或屋顶的另一侧护套,可以使用它作为支点,用于将车床捕获远离2x螺柱/椽子。其他时间,使用撬棍的钩子和杆的惯性,就像一个牙齿拉拔器一样锤击车床远离2x螺柱/椽子。我有一个显示使用的技术。最终会发布给YouTube。
这是尘土飞扬的;使用了几个盒式风扇通风了空间,始终穿着面具和眼睛保护。在所有演示中,我都穿着盔甲。
在膝盖墙上,最初将底板(1英寸高)留到位并取下膏药和车床,以更轻松地在膝盖墙后面工作。在为SPF制备之前,是否有玻璃纤维毡。最终删除了基板,因为在做SPF时难以解决。基板将阻塞有SPF的外墙的下层1' - 使工作更加困难。
在2英尺OC 2×6椽子之间是1×6椽子脚趾(在一个地方),并由膝盖支撑,但不会延伸到膝盖空间中。2×4和弦截止了1×6,以形成阁楼天花板的水平部分,就像加入2×6椽子的和弦一样。询问了当地的建筑师关于这个问题,认为这是在进行膏药和车床时是必要的 - 2英尺oc太多了 - 车床在涂抹石膏时会弯曲太多。决定将这1×6成员从结构中拉出 - 为SPF制作更多的空间,并防止比必要的更多热桥接。用于排出屋顶甲板的下侧的聚苯乙烯泡沫塑料挡板也是2英尺的宽度 - 本来必须分开,使它们适合1'宽腔。
天窗部分的水平天花板是相同的1 FT OC 2×4和弦。我们删除了额外的额外额外的天花板托梁2英尺的间距。这也有必要有空间来修复下垂的天窗屋顶。这里的椽子是2×6,跨度太长,只有2×6;〜15英尺的决定是姐姐,每个现有2×6旁边的姐姐2×10。使用(5)2×10 16'长时间修剪至〜15'。做了我们可以去除屋顶中心的现有凹陷。还注意到这里的屋顶甲板是胶合板,而不是屋顶倾斜的部分。似乎先前的主人必须在早些时候修复屋顶甲板的屋顶甲板。我们会在做2017年屋顶夏天时发现。
为SPF准备
使用扫帚和叶子鼓风机从屋顶甲板和框架的角落和空腔中获得所有残留的绝缘,灰尘等。希望SPF的清洁表面粘合到。最终将工作区楼层吸尘 - 尼斯没有尘土飞扬的地区。在我看来值得努力。
下一步在椽子之间插入挡板。这些设计用于2'oc间距,并相当容易。它们是W形 - 2腔室,以允许空气从夏娃到阁楼。沿着每一侧和在W的中间钉在一起。看到图片。在许多地方,他们没有完全填补椽子的2'宽度,所以有一些屋顶甲板被SPF击中。不要指望这是一个问题;就是这样。
对于区域7,阁楼的代码是R49。只需2×6的椽子和1“屋顶甲板下的挡板,4英寸的SPF是最多的,即SPF Guys将尝试(½”空间到干墙)。4“SPF的SPF,组件的R为16”OC I在R20.7计算。我使用了16“oc,因为我有那个框架因素;由于2'oc,会更好。将1“泡沫毛茸茸条带到椽子底部并增加到5英寸的SPF增加到R27.8。增加到1.5英寸的毛茸茸的泡沫条将给出R31.21。在SPF之前,决定将1“XPS条带到椽子下面。这是为了膝盖墙后面的天花板以及生活空间的倾斜天花板。下行时需要更长的螺丝,然后在做干墙时,有关螺丝弹出的一些问题。 Risks seemed worth the increased R payoff. Also only gave up 1” additional headroom on the sloped section. Seems like a reasonable compromise; didn’t get to R49 but didn’t have to add extra framing to lower the sloped ceiling to make more room for insulation.
对于天花板的水平部分,需要为SPF支撑。这里的和弦只有2×4。为了为SPF提供更多深度,我们在和弦顶部添加了1“XPS条,然后在这些条带顶部的1”XPS板上。然后,腔深是4.5“允许4”的SPF。我计算了用于天花板的平坦部分的26个组件r。类似于倾斜的天花板部分。
使用终止钉子固定泡沫条在和弦的顶部上;走得太快。在沿着曲线侧面沿着纸张中的小孔戳戳的拉链,将1“XPS纸张固定到位。然后将拉链绑在弦中以使其保持下来,因此SPF申请不会移位纸张。有效。看图片。4×8片必须切割成2×8,以将它们运送到阁楼区域,并将它们之间蜿蜒到阁楼腔之间。
除了用SPF绝缘天花板之外,我们还决定做屋顶和南山墙的墙壁。北山墙墙壁将与外部的外部隔热,按照计划在其余的外部计划。通过从内部进行外观,不必处理沿屋顶线的外部绝缘。只需拆下外部壁板并用新的替换它。还分离了新的带状疱疹完成外部绝缘层。
SPF安装人员能够在漫长的一天完成喷涂。它们使用2磅闭合电池Lapolla产品。这是我对SPF的第一个经历;我学到了很多。如果SPF为椽子/螺柱感到自豪,那么修剪将是很多额外的工作。在使用安装人员的规划步骤期间,我明确说,在膝盖墙区域,我将成为R'Greedy',我会处理必要的修剪。在这里有一个漂亮的干墙结束并不重要;只需要点火障碍。想要更多的绝缘,其中冰大坝也可以形成。
通常,它们将在一个或两个通过中喷射腔,并且当泡沫膨胀时,使用刮刀或咖喱梳将过喷从螺柱/椽子的面上。当SPF没有完全固化时,更容易做到。使用咖喱梳是有效的,但产生了很多松散的碎片。我们使用金属直接和水平跨越椽子/螺柱,以检查脸部的SPF,并修剪这些斑点。
对于固定到椽子的1“泡沫条,我们施加遮蔽带以捕获过量喷纸。然后可以拉胶带,不必在这些泡沫条上刮擦。这效果很好 - 除了我们在所有SPF完成之前拔下胶带。有过功耗来删除它们。
要结束,我将用直线检查SPF,因为它们完成了一个可以容纳更多SPF的部分和标记区域而不会被过喷,因此它们可以达到另一个通行证来击中这些低斑点。我相信他们在每个蛀牙都得到了良好的填充。假设差;我不知道我有那个角色。一旦我回顾一天的一旦我回顾一下,他们就会建议我,这对他们来说是有帮助的,这些地方需要更多SPF,所以他们可以在那一天解决,而不是在回程之旅。当框架分开时,眼睛不容易衡量。有关可变间隙的一些示例,请参阅图片。
问题:我考虑添加绝缘以填补干墙和SPF之间的间隙。在一些斑点中,差距从0到1.5“或2”变化。可以在干墙中制作小孔以插入绝缘层。在干墙上没有胶带或纹理;现在是填补任何已知的大差距的时候了。任何产品建议吗?开放式电池与闭孔?一个想法是使用罐头的罐子,在干墙中戳一个小孔,以使涂抹器的杆装配,并注入一些泡沫。如果没有足够的空间,可以延长宽敞的房间,跑出了干式墙的风险。
    蒂姆,
    您赢得了在GBA上发布的最长问题的奖励。
    谢谢你的更新(虽然坦率地说,我不确定有多少GBA读者会返回并重新学习您尝试解决的条件)。听起来你的装修是成功的。
    问:“我正在考虑添加绝缘以填充干墙和喷雾聚氨酯泡沫之间的间隙。在某些斑点中的间隙将在0到1.5英寸或可能2英寸。可以在干墙中制作小孔以插入绝缘。在干墙上没有胶带或纹理;现在是填补任何已知的大差距的时候了。任何产品建议吗?开放式电池与闭孔?一个想法是使用罐头的罐子,在干墙中戳一个小孔,以使涂抹器的杆装配,并注入一些泡沫。如果没有足够的空间,可以延长宽敞的房间,跑出了干式墙的风险。"
    答:我会跳过这一步。很多麻烦奖励。
    - Martin Holladay
  2. 蒂姆兰格||#2
    谢谢马丁。
    我正在寻找一种在项目上提供更新并提出问题的方法。
    你会建议我做什么来提供更新?
    蒂姆
    马丁·霍洛拉||#3
    蒂姆,
    您非常欢迎您的发布更新(而且我肯定的是许多GBA读者,包括我,都对听到您的进度有兴趣)。
    如果您曾更雄心勃勃,并且想创作博客,请随时通过电子邮件与我联系:
    Martin [AT] GreenBuildIndadisor [Dot] Com
    如果您在一篇非常长的帖子结束时标记了一个问题(正如您所做的),大多数读者都会有机会错过这个问题。
    - Martin Holladay
