更新HVAC和阁楼绝缘
CPK1|发布能源效率和耐用性上
我最近刚搬进了1970年塞勒姆俄勒冈州的一所房屋,该房屋确实可以使用一些重大的HVAC和绝缘升级…
屋顶用2×4的桁架框起来,几乎没有将隔热材料吹到底部和弦的顶部,并且没有一个用于天花板Ligts的接线盒完全很好地详细介绍,因此让大量空气通过。此外,阁楼中的管道工作既没有密封也没有密封。
所有这些都使我想从卸下阁楼中的所有管道开始,并在我的气密封并正确隔离阁楼时用迷你拆分代替它。我可以轻松地将一个头放在楼梯的顶部,但是楼上有4间卧室,我认为我无法在冬天这样舒适地保持它们的温暖。我不想要多头设置,所以还有其他选项像是被管道的天花板盒一样有意义的?如果我有兴趣添加HRV,尝试将其绑定到管道的迷你拆分系统中是个好主意吗?
以防万一 - 当前系统是一个4吨热泵,在楼上和楼下都提供空气处理器。我计划执行手动J,该手册J在墙壁上使用漏水的信封和R-11,以及我决定添加到阁楼中的任何绝缘材料。我的目标是最终摆脱车库中的所有旧管道和空气处理程序,但由于预算限制,我认为我们必须将楼下HVAC保持至少一年。I’ve just moved from a very mild winter climate (bay area California) where getting the sizing on my mini split there would have meant just wearing a light sweater indoors, whereas here in Oregon I’m much more concerned that if I get it wrong (I’m thinking just by having airtight ducts 3ton heat pump would be plenty, but will do a manual J to confirm) the bedrooms will end up like ice boxes.
  1. Paul_wiedefeld||#1
    隔热和密封的阁楼管道通过您想要的房间分配为您带来房间,因此我将使用升级的管道保持设置。我建议搜索GBA以获取有关创建条件阁楼的文章,但是还有其他方法。
    尺寸的热泵很棘手,因为它们的输出根据室外温度而变化。根据型号,您的4吨单元的加热容量可能比新的2或3吨单元较低,这是在隔热升级之前。
    彼得·恩格尔||#2
    如果做得正确,阁楼中的管道也可以埋葬在隔热材料中,如果不容纳任何燃烧设备,车库中的机械壁橱就可以密封。空气密封阁楼地板,阁楼管道和添加隔热材料应该是您的第一个考虑因素,因为它几乎总是“低悬挂的水果”,您可以在这里获得最大的雄息。
  3. CPK1||#3
    谢谢彼得,听起来您正在倡导保留设备,只是在我完成其余阁楼工作时试图在空气密封时降低管道工作?当然,这在我的钱包上肯定会非常友好,我想我唯一的担心是,今年我做这个项目后,我不想再次复兴阁楼。
    不幸的是,我认为我无法将当前的空气处理机箱塞入自己的壁橱中然后将阻止我们在车库中停车。
    您已经引发了一个想法,即扩展当前的管道工作追逐以占用我们的备用房间的一部分,并使其成为机械室。我认为,如果我只在楼上的走廊上有一个回报,并且通过不将供应通风口放在窗户上,我可以将管道工作保持一定的简单对于平庸的窗户至关重要吗?)。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
