升级一个蹩脚的暖通空调装置
马特Culik|发布能源效率和耐久性在
我和妻子正在新泽西州北部购买一套新房子。这座房子建于1986年,采用强制热风供暖,没有空调。后来又加了空调。
因此,房子有两套管道。一台从地下室向两层楼输送热量。另一个从阁楼向两层提供空调,但一层的空调管道太少,无法很好地工作。
这种炉子使用的是油,很可能已经接近它的寿命了。此外,房子里还有一个颗粒炉。
我的想法是用热泵装置代替燃油炉。热泵将在冬季提供热量,在最冷的日子里可以由球团炉补充,在夏季还将提供空调,以补充基于阁楼的系统。这个设置也允许我使用现有的管道。
你怎么看这个方法?热泵在新泽西北部是个坏主意吗?与石油相比,公共事业成本如何?
如果你不喜欢这个主意,你有什么建议?
  1. 维多||#1
    自1986年以来,热泵已经有了很大的改进,如果你对它的尺寸选择得当,它会给你提供很好的服务,而且比油炉更便宜。如果楼上的空调管道上方的阁楼阁楼你可能想盖掉,只使用原来的管道,或去调制效率高无管系统(mini-split / multi-split)而不是使用相同的管道,也更容易有效区。
    正确的尺寸是效率和舒适度的关键,所以准确读取冷热负荷是重要的。正确的方法是雇佣一个独立的有能力的工程师来进行基于房屋建筑、位置、场地因素等的“手动j”负荷计算,但暖通空调承包商几乎从来没有正确地进行过这种计算。在我所在的地区,使用RESNET评分者或专业工程师,这需要花费数百美元。YMMV。
    一些空调承包商将运行某种计算,但它几乎总是趋势扩界的一个重要因素,他们不希望5点电话颤抖愤怒的顾客在今年最冷的一天,所以他们往往因为过于保守,而不是激进的任何未知或假设。当使用独立的专业人员时,指导他们要积极而不是保守,只使用第99百分位温度箱作为设计温度(而不是99.6百分位或更低),并使用68F作为室内温度的代码,即使你通常将室内温度保持在74F。
    是积极的而非保守的原因是被保守派通常所说的至少30% -50%高于现实,但一步分级的设备很厚实,然后你会选择下一个尺寸的计算数量超大号的75 - 100%,舒适和效率的负面影响。将它从一个大胆的估计扩大25-50%,总是会给你留下一些余地,以应对更冷的天气,而不是室外99%的温度。
    缺少Manual-J,您可以从之前的所有者那里获得准确的燃料使用信息,并有可能估计满足您的供暖负荷所需的热泵的大小。如果他们是定期加油服务,他们可能会在加油单的末尾印上“k因素”。即使是一个中冬或晚冬的填充k因子也足以衡量管道系统的大小,但越多越好。如果他们不是在一个定期服务,至少2和最好3填补数量与确切填补日期将需要得到一个好的处理它。查找这些日期之间的天气数据和估计室外99%的设计温度也需要一个邮政编码。基本方法见:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/out-old-new
    和
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/should-we-promote-heat-pumps-save-energy
    马特,
    如果你的阁楼是一个通风的无条件的阁楼——一个冬天很冷,夏天很热的阁楼——那么你就不希望有任何通风管道在那里。
    第一步,正如Dana正确建议的,是执行Manual J计算。第二步是评估你的管道系统,弄清楚你将如何运行你的管道。你可能会决定家里的某些区域最好使用无管道设备。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
