GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
HVAC设置在小地下室
杰米皇家|发布机械在
嘿,伙计们,
我正在完成我的地下室,我正在寻找关于HVAC选择的一些反馈。我在先前的帖子中发布了关于地下室的https://www.greenbuildingadadadisor.com/community/forum/energy-yurecity-andureability/101308/basement-wall-assembly-climate-zone-3a.但是一些相关信息是:气候区3a,1500平方英尺,墙壁和地板将与1英寸的刚性泡沫隔热,墙壁安装在空腔中。地下室将适度空气密封(如我所能密封它,我可以最好,但我不是专业人士)。目前的HVAC设置具有用于每个成品楼层的热泵和空气处理系统(3吨主FL,1.5吨第2层)。
我使用酷调算软件进行了一个粗略的手册J计算,并获得了9,500 BTU的潜在和明智的冷却负载。那么吨的¼。
由于最小的热泵系统是1.5吨,我担心传统的系统会缩短周期,并不能很好地处理乔治亚州的夏天的湿度。我认为在这种情况下,我读到的正常建议是进行一次小的分裂。除了苦行僧的担忧,我有墙上安装的头,我的主要问题是,我的地下室本质上有4个独立的区域,门预计大部分时间是关闭的。
我能想到的唯一其他方法是一个1.5吨的变速系统和一个分离的除湿装置。我不确定这个设置是否会比4头迷你分裂系统更便宜,加上除湿机的能源消耗不是主意。
因此,寻找任何想法或建议,如何进行。供暖负荷不是问题,每年有一周地下室温度低于60华氏度,我可以用空间加热器。
-杰米
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    杰米,
    地下室天花板一楼的管道吗?我怀疑一楼3吨是超大的,地下室的负荷可能比估计的9,500英镑更小。似乎可能是可能挖掘现有的第一楼系统。也许达娜将会颂扬并告诉我们他的想法。
    达娜·迪斯特||#2
    9500 BTU / HR是1500'地下室的大量负载,除非它有很多未体现的窗口区域,类)或不寻常的电插头负载量。
    您在输入假设上有多棘手?
    也就是说,一个3/4吨的富士通迷你管道装置可能可以以一种美学的方式处理它:
    http://www.fujitsugeneral.com/us/resources/pdf/support/downloads/submittal-sheets/9rlfcd.pdf.
    这个装置可以垂直或水平安装,但你必须保持管道运行短和硬管道(最小或没有弯曲)。有4个门隔开的房间,最好把它安装在中心位置,以缩短管道运行时间。只使用半径ells,没有尖锐喉管版本,并安装寄存器在天花板或墙壁最近的迷你管道盒式磁带,而不是外墙或窗户通常做的更大的交易空气处理。使用带有单向投掷的寄存器格栅来实现在各个房间的理想分布。
    它可以提供高达12000 BTU/小时的冷却,但它也可以节流到3100 BTU/小时,所以短周期不会是一个大问题。但你可能需要在“除湿”模式下运行它,以获得你所寻找的潜在冷却。在这种模式下,它的效率有点低,但仍然比短周期1.5倍速度的自行车更高效。
    Daikin和三菱有类似的迷你管盒,可以工作,但它们比富士通单位有点愚蠢。
    几乎所有迷你导管的迷你分配都是热泵,而不是AC-oil,因此即使很少使用也有加热功能。
    马丁·霍洛拉||#3
    杰米,
    我和史蒂夫在一起。我打赌你所需要的只是一个或两个寄存器切入现在为一楼提供的管道。
