使用泡沫板和贴面玻璃纤维球棒
Mark Woyak.|发布能源效益及耐用性在
我是绝缘车库天花板,并在水平2×4的水平2×4上方铺设了1“泡沫薄片。我的计划是将桁架之间的面向玻璃纤维底座放到1“泡沫板之间。然后我想在玻璃纤维毡上放另一个1/2“泡沫板,夹在泡沫板之间的面对玻璃纤维上。这样做有什么不对吗?谢谢您的帮助!
    标记,
    如果您使用未允许的EPS泡沫,泡沫将足够蒸汽渗透,以至于您可能会避免遇到麻烦。然而,技术上正确的答案是这种类型的吊顶绝缘需要设计成使得外部刚性泡沫厚得足以使冬季露点上方的刚性泡沫的内部面保持在冬季之上。更厚的泡沫比更薄的泡沫更安全(当刚性泡沫在玻璃纤维BATT的外侧时)。
    你没有告诉我们你的气候区。较冷的气候区,外部刚性泡沫较厚。这在以下文章中解释:如何建立绝缘大教堂天花板。
    该类型吊顶外硬泡沫层的最小r值为:
    r-5气候区泡沫1-3,
    L-10用于气候区4C,
    用于气候区4A和4B的R-15,
    R-20代表气候区5,
    R-25代表气候带6,
    R-30代表第七气候区
    r-35用于气候区8。
    当然,你不必这样做。你可以安装一个石膏干墙天花板,然后在上面吹纤维素。这就简单多了。
  2. Mark Woyak.||#2
    我在威斯康辛州,1“R5泡沫朝向外部(冷)。泡沫板表面是粉红色的。我在架子上面有个冷库。这就是我这样做的原因。谢谢你!
    马丁Holladay||#3
    标记,
    如果您不想,您不必在蓬松的绝缘层的冷侧安装刚性泡沫。但是,如果您选择在顶部安装刚性泡沫,则需要确保泡沫足够厚,以避免凝聚的问题。
    威斯康辛州分为气候6区和气候7区。如果你在威斯康辛州南部(6区),你使用的是粉色XPS泡沫,你需要使用至少5英寸的泡沫(R-25),以避免麻烦。跳过冷面硬泡沫可能更容易。
  4. Mark Woyak.||#4
    R5已安装。所以你说我会有问题吗?将1/2“R3在下侧面的面对玻璃纤维上划分了什么?
    马丁Holladay||#5
    标记,
    在我已经解释的那样,玻璃纤维绝缘材料外侧的R-5刚性泡沫并不足够厚,以避免凝结的问题。你有两种选择:将其加厚(理想情况下,泡沫的R-25,总共5英寸的泡沫)或取出它。
    从水分的角度来看,没有任何理由担心您计划安装的内部泡沫层。
  6. Aj Builder,纽约北部6a区||#6
    附件车库?
    建筑检查员对吧?
    消防额定干墙?
    用来装货物和人的硬质泡沫?
    车库几乎没有水分......
    你的计划是错误的,但可能是好的,因为缺乏水分来源。
    如果我在那里,我会的;
    使用胶合板用于上面的小存储部分
    使用未公共的高r batts
    然后在下面2“胶带刚性泡沫
    然后是防火石膏板
    祝你好运。
    在开始一个项目之前要问别人一些问题……
  7. 查理沙利文||#7
    AJ有很好的问题。通常的规则可能不适用,具体取决于这是什么样的车库。加入他的问题,是加热的车库吗?多少?至于水分,也许没有太多,但也许有积雪覆盖的汽车在地板上滴下来。但是门口可能有很多空气泄漏,所以也许它保持干燥。
