GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
如何在完成的阁楼膝盖后面隔绝?
格林斯基|发布了绿色产品和材料在
我在我的通风屋顶上有一个完成的阁楼。通风口的尺寸约为屋顶长度的50-60%。
阁楼水平为27英寸宽40英尺长,距离40'长度沿着40'长度运行。距离任一侧的拱门约6英尺是符合天花板的垂直成品墙。R-11贝蒂在12“地板托梁中的家中运行宽度,并且绝缘层也将椽子之间的刚刚从拱门上方置于屋顶的通风和未排出的部分,以及在膝盖墙后面。
该空间拼命地需要空气密封和额外的绝缘,因为它对单独的水平负责至少1.5ACH。
我有多个不同的方法,少数报价(闭孔泡沫板的椽子,吹入的,管道密封),但所有的报价太贵(10K +)对我的口味,所以我会做我自己。
我主要对将4英寸的泡沫板放置在膝盖墙后面以及下面的托梁和空气密封之间,可以泡沫,向椽子添加挡板以防止风力洗涤,也吹入〜12英寸的纤维素中
我很奇怪,但关于将泡沫板放置在椽子本身和空气中的可行性。我不确定这对我的开放式设计屋顶有什么影响......但我也有椽子在椽子里......我会通过从拱门到膝盖顶部的椽子上发泡来创造一个问题吗?
无论如何,挡板不会有效地在屋顶和阁楼之间创造空密封吗?在这种情况下,如果我在椽子上使用泡沫板,我甚至需要挡板吗?
    Zephyr7.||#1
    听起来像阁楼空间的地板,屋顶都是绝缘的,以及膝盖墙壁?你真的需要只能隔绝屋顶或地板。无需隔离两者。绝缘屋顶将阁楼带入条件空间,并且可以更容易地使空气密封。绝缘地板和膝盖墙需要更加谨慎的空气密封,但有时可以更容易地隔离,因为您可以使用吹绝缘体。
    如果你希望阁楼“在外面”,那么在膝盖墙的阁楼上使用泡沫塑料是一个好主意。您可以使用泡沫板在拱门附近挡板,然后在足够的绝缘体中吹以达到所需的R值。你需要空气密封所有穿透和漏洞,如膝盖墙下的托梁。有许多关于这样做的好文章。
    如果您希望阁楼“内部”,那么您不需要隔离地板或膝盖墙,但您确实需要将屋顶区域与代码隔离。您可以使用喷雾泡沫而不发泄,或者您可以将绝缘空间从鞘中放置,以提供通风通道从拱门到脊的椽子的全长。您可以使用椽子和泡沫板之间的击球板来支撑击球板。有很多方法可以固定在适当位置。
    首先要做的就是决定你是否希望阁楼是内部或外部的,你是热封的。以下是帮助您的文章://m.etiketa4.com/article/creating-a-condittinged-aattic.
    账单
  2. 格林斯基||#2
    我没有建造房子,所以我不知道为什么他们隔绝各个表面,但是你是正确的,托梁,铆钉和椽子之间的每个空间都有蝙蝠绝缘。
    我在阁楼空间中有管道工作,所以如果可能的话,我喜欢有这种调节。
    目前椽子之间有贝蒂。我可以把泡沫板放在椽子上,空调,并每天给它打电话吗?
    尽管如此,我仍然可能会采取措施来空气密封并在阁楼中隔热。
      Zephyr7.||#3
      如果您在阁楼中有可能在您不容易移动的阁楼上工作,那么调节阁楼和绝缘屋顶都有意义。您需要确保您有适当的通风,其中包括纸滩上方的通风通道。如果您的阁楼可访问,否则您需要覆盖暴露的泡沫板以用于防火,除非您使用批准的类型曝光(如Dow Thermax)。
      账单
      1. 格林斯基||#4
        也许椽子空间的一半/绝缘是用干墙覆盖的,我的计划将一些挡板放在一起,并在护套和击球板之间滑动它们,并将其滑向通风口......
        我需要没有通风口连接的挡板吗?
        谢谢关于Dow Thermax的小费
    1. 格林斯基||#6
      这几乎是它看起来像是的。内部的一侧是我的插入衣服。
      正如我提到的Zephr7,所有的空间(椽,托梁,和螺柱空间)都充满了棉絮,没有阻挡,挡板,泡沫,吹,或从巴茨这个空间留出任何东西。
      贝蒂似乎在每个椽子中从山脊运行到拱门。
      我计划在膝盖墙上的螺柱/桶后面做泡沫封堵,泡沫板,并在下面的天花板上泡沫所有入侵,并吹入。显然在椽子上做泡沫板更经济,我只是不想影响我家呼吸的方式。
      为了帮助发泄我是干墙后面,向上穿过山脊发泄,和向下拱腹絮层的背后还滑动挡板打算,但它发生,我认为只是空气密封泡沫板也有同样的效果,但空气限制较少,更经济。
      我或多或少地想知道将泡沫板表放在椽子上的可行性,如果这会影响我的通风情况。
