在楼板托梁上使用Roxul,处理管道、电线等。
约翰•里德|发布一般的问题在
你好,所有的…
我计划在我CT住宅的楼板托梁上安装Roxul Comfortbatt隔热材料(在一个没有空调的地下室上面的楼层)。
不幸的是,在一些区域的托梁内有很多管道、电线、导管等,我想知道当东西“挡道”时,是否有任何安装Roxul的提示。
我确实在这里和其他地方搜索了一些技巧,但只找到了玻璃纤维技术,似乎是“把它塞在那里”。
由于Roxul非常僵硬,我不认为这种方法会起作用,但也许我错了,这就是我在这里的原因。
举个例子,我是否应该将一根棒子纵向切成更小的碎片,以留出管道所占用的空间,然后将这些碎片塞进去,直到我尽可能填满托梁的空腔(类似于俄罗斯方块游戏)?
小
    大多数能源专家建议,与地下室天花板相比,让地下室墙壁绝缘更有意义。有关更多信息,请参见地下室墙壁如何隔热.
    如果您的楼板托梁充满了管道、电线和导管,那么Roxul是一个很差的选择来隔离您的楼板托梁。你最好使用就地吹入的产品(例如,纤维素或吹入的玻璃纤维),或在楼板托梁底部安装一层或两层连续的聚异氰脲酸盐。
  2. 约翰•里德||#2
    谢谢你的回复,马丁……
    我在这里潜伏多年了,我看过你链接的地下室文章;听了你的劝告,我再仔细考虑一下。
    这栋房子最初建于1940年或1950年(镇上的记录无法确定它的确切位置),远非密不透风,我们也没有钱进行深度能源复古或拆除/重建。原来的业主自己做了很多工作,或者雇佣了不知道自己在做什么的承包商(在60年代或70年代,我们也无法弄清楚)。这是一个单层的“牧场”风格。
    无论如何,地下室有很多洞,可以从地下室对流到上面的生活空间,所以我希望限制气流。在某些时候,我们想要重新安置房子,并在这个过程中使用坚固的外部绝缘材料来做一个漂亮的信封,但这是很遥远的线,因为,再次,有限的资金。
    房子建在花岗岩岩层上,地下室的部分直接与花岗岩对接(一些花岗岩实际上侵入了地下室)。
    我在考虑Roxul,因为它的成分可以阻止我们所在地区的田鼠(我们在一个2英亩的林地上)。现在,他们用空的楼板托梁作为通道,因为原来的主人“完成”了地下室,用一层层的石板墙将托梁与地下室隔开。虽然我们已经用常用的方法(在洞里塞钢丝棉等)阻止了它们的进入,但捕鼠器也只能起到这么大的作用,我希望能在隘口把它们赶出去。
    记住我们毛茸茸的朋友们,多元iso面板会是它们可以咀嚼或挖洞的东西吗?或者Roxul Comfortboard面板是一个类似的选择吗?
    再次感谢!
    马丁Holladay||# 3
    老鼠几乎能啃穿任何东西。它们肯定能把多叶植物咬破洞。
    减少老鼠数量的最好方法是进行空气密封。继续填补这些漏洞。密不透风的房子就是没有老鼠的房子。
    每天晚上睡觉前,再放一些用花生酱做诱饵的陷阱。
  4. 约翰•里德||# 4
    幸运的是,情况没那么糟。那是我们搬进来的时候,因为房子已经空了好几年了。
    我们有一只猫,老鼠似乎呆在地下室(生活空间没有任何地方的粪便)。我们在房屋使用期间有交通繁忙迹象的地方放置了陷阱和诱饵盒,但我们没有看到太多活动。
    我将听从你的建议,检查我们的外观,在它与地面接触的地方寻找洞;有一段时间了。
    你的意思是,最好的做法是让外面尽可能紧,然后再处理绝缘问题?
    马丁Holladay||# 5
    Q。“最好的做法是让外部尽可能紧密,然后再处理绝缘问题?”
    答:是的,这是一个很好的方法。
  6. 约翰•里德||# 6
