罗旭尔上涂了一层灰泥,处理好绑带了吗?
基思·H|发布绿色产品及材料在
你好,
我在调查翻新我们70年代的房子那是80年代用XPS粉刷的。由于缺乏广阔的接缝,水平的灰泥窗台,XPS收缩,零悬顶线,灰泥正在恶化。
我想用重新粉刷来增加外露的r值。我想做一些事情,比如安装Roxul Comfortboard IS(在2 3/8″或3″为R-10或R-12),并重新安装一层灰泥在舒适板。
有一些关于GBA的很棒的文章,我读过关于使用Roxul代替泡沫与外部捆扎技术。我也读过《建筑科学》关于挠度的报告,对他们的发现感到满意。我想我对这个工作的护套和隔热部分很满意,尽管内窗的细节会很乏味。
然而,有一件事让我困惑(也许这是一个愚蠢的问题),如果你有1/2″或3/4″带自豪的灰泥,你将如何安装一个lathed one coat灰泥系统?有没有我一直没找到的简单答案?
显然,我可以削减roxul冲洗安装捆扎,因为它的“形状”很好,但这听起来像是一个劳动密集的解决方案,只是降低了roxul的r值。我可以用2x4的皮带,并在皮带之间填充1.5″块的Roxul,但这将增加材料成本相当可观。Roxul不提供薄于1.5″的舒适板,我的数量不足以定制运行。
我想问问我的粉刷承包商,但我很难订购ComfortBoard,更别说找到一个熟悉ComfortBoard的承包商了。他们都看着我,好像我疯了,想要做点什么,而不是XPS的″(这是房子目前拥有的)。
顺便说一下,我正在寻找至少一个半蒸汽开放的解决方案,所以一个<1烫发卷像三角洲干可能不适合我。(如果你知道类似的蒸汽开放产品,请致电)。另一个相关的问题是:为什么每个人(这里有一些问答评论和其他博客)都不建议在覆盖层上安装WRB/空气屏障,而不是在罗克索上?提前谢谢。基思
  1. 基思·H||#1
    我想我可能已经找到了我的一个问题的答案,在这里的另一个帖子Gba。
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/install-stucco-right-include-air-gap
    “如果你要在泡沫上涂上灰泥,这里有一些创建通风雨幕缝隙的方法:
    在泡沫的顶部安装1x3或1x4垂直绑带,通过泡沫拧入螺柱。
    将纸背金属板条固定在绑带上,然后进行标准的三层灰泥安装。”
    我想对矿棉也适用。
    基思,
    上次我询问约翰·斯特劳贝(John Straube)时(他曾是建筑科学公司(Building Science Corporation)的负责人),他还没有准备好推荐灰泥而不是矿棉。(要读他对这个话题的看法,请看在外墙外护套上安装矿棉保温材料.)
    不可否认的是,我们几年前就有过这样的对话,你可能有更多的最新信息。你的计划可能会很顺利——但你正在开辟一条新的道路,所以如果在你进行的过程中你必须弄清楚细节(或如果有一些惊喜),不要感到惊讶。
  3. 韦斯利·曼宁||# 3
    嗨,基思,
    只是好奇。你考虑过人造灰泥(即EIFS)吗?我见过EIFS的系统和roxul一起工作。
  4. 理查德•拜尔||#4
    这是BSC关于马丁斯主题的原始文件。
    http://www.roxul.com/files/RX-NA_EN/pdf/Technical%20Bulletins_Guides/13A08%20ROXUL%20COMFORTBOARD%20IS%20Application%20Guide%20-%2004-11-2014.pdf
    灰泥在这个链接的几个插图中列出了。
    http://www.buildingscienceconsulting.com/presentations/documents/120830%20Smegal-Roxul%20Cladding%20Attachment.pdf
    然后你可以考虑联系波特兰水泥协会以获得进一步的建议@
    老乌节路5420号
    斯科60077 - 1083
    847.966.6200传真847.966.9781
    新泽西西北路500号,7楼
    华盛顿特区20001 - 2066
    202.408.9494传真202.408.0877
    http://www.cement.org/think-harder-concrete-/homes/products/stucco
    马丁Holladay||# 5
    理查德,
    感谢Roxul网站上John Straube的文件链接。
  6. 基思·H||#6
    韦斯利,
    我没有考虑EIFS。如果你说的是泡沫系统,我没兴趣。如果你的意思是,像EIFS这样的合成系统胜过Roxul,如果我被合适的承包商绊倒,我会考虑这个项目,但我更喜欢雨幕式的一层系统。
    你推荐它有什么特别的优点吗?
    一位当地的考虑:
    我可能是错的,但当地的鸟已经把我现有的一件大衣灰泥单独留下,和我的邻居的房子一起玩了一天……所以我认为EIFS会受影响,给罗旭尔涂一层就可以了。当然,我现有的系统在泡沫内部有气隙,所以纸上的灰泥和板条可能会更吸引他们……
  7. 基思·H||# 7
    1.是的,我读过。
    2.3年前
    3.挠度研究实际上没有理由担心;我认为Straube只是太保守了,因为他们没有一个领域。
    4.这是一个个人改造,而不是一个细分的。我认为这是一个很好的情况,尝试一些安全的东西(见偏转研究),但可能有未知的持久性问题。
    不过我还是很感谢你的“买者慎购”提醒。
  8. 基思·H||#8
    当地的建筑材料供应商告诉我,Sto和Roxul将为雨幕式的应用提供担保。我还没有得到细节(哪一站,粉刷细节,等等),但如果我能确定下来,并确认这个信息是正确的,我会继续跟进。
  9. 基思·H||#9
    根据本文件包覆重量:
    http://www.ronblank.com/courses/noc09a/noc09a.pdf
    3/8"至1/2"一层:4.4至5.9 PSF
    3/4”到1”三层:8.8到11.8 PSF
    网上查阅其他文件
    纤维水泥搭接壁板3psf
    水泥壁板和一层漆的区别是显著的,但一层漆和三层漆的区别也是显著的。
