用了太多电?
安德烈·琼斯|发布了能源效率和耐用性在
我刚刚完成了一个1043平方英尺的故事和半间的小屋,带有351平方英尺的车库公寓,在独立式的单车车库上。我在小屋和车库公寓里有两个三菱的超热分裂。小屋有一个27kW的Ecosmart坦克,车库公寓有一个18kW。车库公寓从未使用过,我的用途每天在60到74千瓦时。我正在努力拨打该实用程序和电工检查。这款电动归零这个尺寸是否是这一规模的
  1. 大卫Meiland||#1
    外面有多冷?
    安德烈,
    我们没有足够的信息来回答你的问题。正如大卫指出的,多了解你所在的气候(你所在的位置)和天气是很好的。
    听起来车库公寓没有人住,但房子是有人住的,而且你报告说这两座建筑的总用电量是每月2000千瓦时——如果你付12美分/千瓦时,那么每月账单是240美元。
    这可能是合理的,也可能不是。这取决于建筑物是否具有高水平的绝缘或最低标准的绝缘,以及建筑物是否具有高漏风率或低漏风率。这也取决于你在家里做什么:大量烹饪?洗很多热水澡?大量看电视和使用电脑?
    Dana多赛特||# 3
    对于2-3人家庭来说,典型的非水加热非加热功率为2-3千瓦时/天。这种规模的家庭在冬天每天的热水可达10-15千瓦时。让我们假设你每天用60千瓦时来做迷你劈柴,剩下的用来做其他事情。
    60kwh的能量含量= 204,720 BTU,或约0.2 MMBTU。假设你得到的性能系数(COP)至少为2 / 2,那么将超过0.4 MMBTU的热量输送到室内。超过30天,将超过12MMTU /月,如果平均室外温度(不是平均低温度)运行在15-20F,这对于一个旧的2x4框架~1400'的房子来说并不罕见。在这样的室外温度下,这么大的房子要比代码房好得多,那可有点小猪味了。如果在这段时间里,室外温度平均低于0华氏度,那么对于这么大的房子来说,这就太棒了。
    如果室外的平均温度是35-45华氏度,那就更大了。在室外温度使你的平均COP为3+,对于相当温和的晚冬/早春类型天气(或温带海洋区冬季天气),超过18mmbtu的热月。
    在冬天,热水加热能源的使用是“噪音”的作为使用的加热效率在寒冷的气候,除非你在“无休止的淋浴”。(你的平均COP是2.2,还是更接近3.7?在这两种效率下所使用的千瓦时的差异是热水电力使用量的几倍。)烹饪的能量消耗通常比热水的能量消耗低一个数量级。
    如果你能给我们一个邮政编码或城市位置(用于加热程度日数据)和准确的抄表日期和日期之间的权力使用我们能转化成千瓦时/加热温度单位,(在其他用途)减去一个假定的因素,这可能是更相关的号码。在寒冷的天气,kwh/HDD将会上升,部分原因是较高的空间供暖负荷,但也由于在较低的室外温度和较高的运行速度下,微型分裂器的效率较低。
    在早春,kwh/HDD的比率很容易是1月份的一半,因为迷你劈叉大多数时间将以最小速度前进,而且室外温度更高,因为低速和较高的室外温度都能提高迷你劈叉的运行效率。在+40F全速运行时,Hyper Heating Mitsubishi的COP约为2.5。当温度降至-10F时,全速COP慢慢降至2。但在最低速度下,COP将更像是4+ @ 40F,如果东西的大小可以覆盖在-10F的满载,很容易是3 @ +10F。见本文档图4:
    http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/building_america/monitoring-mini-split-ductless-heatpumps.pdf
    请注意,“额定容量”的COP比全速时高得多,但在40华氏度时,实际负载将足够低。如果尺寸正确,在40华氏度下,它的运行速度会比“额定容量”更慢,效率也会比“额定容量”更高,但也可能高于“额定容量”,在99%的外部设计温度下,效率会更低。
  4. 安德烈·琼斯||# 4
    我很感激你们的回应。我在孟菲斯,那里每千瓦时9美分。四口之家。我将在大约一小时后发布仪表读数和其他细节。
  5. 安德烈·琼斯||# 5
    实用信息:
    “选定的账单:”上个月:
    1/08/2015“12/06/2014”法案影响
    计费天数:33天32天7美元
    每千瓦时平均成本:$ 0.0925 / kWh $ 0.0908 / kWh $ 4
    平均每天使用:77.94 kWh / Day 67.78 kWh / Day $30
    电气:237.86美元196.99美元40.87美元
    读物
    11/3/14 = 935
    01/7/15 = 5676 12/5/14 = 3104
    我有2x4壁,喷涂纤维素,泡沫密封的T和填缝板。该实用程序进行了鼓风机门测试,泄漏为5%。我确实有一个外部通风射击引擎盖(布朗),我最近注意到门有一些差距。刚拿起一些新的门槛。12月几周,它异常寒冷。我们更像是一个“浴室”家庭,浸泡浴缸更深。(主房子里的一个浴缸。)
    黛娜-我的感觉是楼下的裂缝比它应该的更“猪”。它并没有让空间保持应有的温暖。因为低制冷剂而检修过一次,我想再检查一次。
  6. 安德烈·琼斯||#6
    我的道歉,表格没有正确格式化。有三列:2014年12月6日1/8/2014年12月6日和纸币影响。
  7. 安德烈·琼斯||# 7
    更多信息:楼下有一个12na,楼上有一个9na,车库公寓有一个9na。
  8. 大卫Meiland||#8
    典型的“电到哪里去了?”的调查令人沮丧。你能做的最好的事情就是继续收集数据,找出哪些电器在使用电力,以及它们是否比应该使用的更多。
    最简单的做法,虽然不是最好的,是在你的面板上放一个钳形仪表,并了解它在运行时使用什么。不过,这并不能跟踪运行时间,所以理想情况下,您可以购买一个TED监视器并开始记录数据,每次大负载可能需要一天或更长时间。你可以在亚马逊上花20美元买到一台240伏特的老式TED,也可以买到更贵的多通道型号,可以把数据显示在电脑屏幕上。
    如果您最终获得单个频道,您可以通过将您的服务导体和观看发生的事情来学习很多。您需要回家才能使这项工作 - 观看显示屏并注意运行的是什么以及总负载是什么。在我们家里,我这样做了一段时间,学到了很多东西。
  9. 安德烈·琼斯||#9
    http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/building_americ...
    伟大的信息Dana !真希望我在施工的时候就有了。
  10. 专家成员
    Dana多赛特||#10
    安德烈:如果没有指定的地点,就无法查询与电力使用相关的供暖日度数信息。如果该法案还包括这段时间内的室外平均温度,那么也可以将其计算在内。
    如果您不想在Web论坛上特定于地点,请在学位--Days.net附近查找宽膜,并下载基本-65F度日电子表格(为有关时段下载每日选择,而不是每月)。使用电子表格工具将每日HDD加起来并报告米读数之间的特定日期的KWH / HDD比率(不是结算日期。)
    如果mini-split并没有真正跟上设定值并在大多数时间全速运行,那么你的平均COP可能在2-2.5之间。将99%的热负荷扩大25-50%通常有利于整体效率,但超过这个限度就会开始下降。
  11. 安德烈·琼斯||#11
    嗨,黛娜,
    我之前发消息说在孟菲斯,一家四口。9美分/千瓦时。非常感谢你的意见。
  12. 安德烈·琼斯||#12
    暖通空调技术人员来了楼下的空调制冷剂有点少。他现在充电。丹娜,马丁,你认为这对用电有什么影响?
  13. 专家成员
    Dana多赛特||#13.
    孟菲斯TN地区至少有几个十几个气象站在Degeedays.net上,有时候非常本地的气候将从测量的30英里偏远地区测量时变得显着变化:
    http://www.degreedays.net/
    制冷剂充注不当通常会降低机组的运行效率。几年前,我读到一篇关于LG mini-split的报道,它在西部一个温和的地方,在COP仅为1.0的情况下运行,收费严重不足。业主向安装人员投诉,安装人员重新测试了这台设备,并宣布它“良好”,没有做任何调整。由于该单元恰好是由考试中心监控的一个区域无管道热泵评估项目的一部分,考试中心的工程承包商后来进行了测试,并正确地评估和纠正了这个问题,之后,该单元(由考试中心设备单独计量)的用电量下降了2/3以上。
    很少有安装程序是那种无能的,但它只需要一个......
