GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
什么时候气密性太强?
约翰法利|发布能源效率和耐久性在
大约一年前,我有一个能源审计,公司空气密封了我们的阁楼并添加了纤维素。我们的房子是20世纪50年代的房子。
我们的建筑气流是1836。在他们完成这项工作之后,这个数字上升到了1976年。他们在屋顶上增加了额外的通风设备,使其符合规范,他们说现在建筑正在以应有的方式回应。家里没有机械通风,我们仍然有单层玻璃窗,有点漏水。我已经绝缘的边缘托梁,我可以得到的部分基础是开放的。
气流的罪魁祸首之一可能是我们车库的宠物门。我打算把它搬到建筑的围护结构里面这是为了让猫接近猫砂盒。
我也在考虑在窗户上加上防风雨条,并在门上加上隔热和防风雨条。此外,墙壁是不绝缘的,我想添加密集的纤维素到那些(2×4框架)。
这会不会使房子太紧,我需要增加机械通风?
谢谢你的伟大信息和网站。
  1. 保罗Kuenn||#1
    从你告诉我们的约翰,小猫门是最不重要的问题&你必须做更多的事,以阻止空气泄漏和损失。我们想知道你的气候区和房子的风格。至于窗户,如果你买不起新的,可以尝试内部的风暴(插入),如:http://www.energywisemfg.com/
    至于“我们的建筑气流是1836。在他们完成这项工作之后,它上升到了1976年"
    如果这些是风机门的CFM读数,我们需要知道你房子的立方英尺才能理解。大多数使用ACH(每小时换气),每小时50帕斯卡。
    “家里没有机械通风设备”
    这是非常不安全的,特别是如果你燃烧化石燃料取暖或烹饪。至少买个好的洗浴风扇。
    “我已经绝缘的边缘托梁,我可以在部分基础是开放的。”
    你需要详细解释。在绝缘之前,每个窗台盒都是密封的吗?什么类型的绝缘?
    至少你在正确的轨道上!
  2. 约翰法利||#2
    嗨,保罗,谢谢你询问更多的细节:
    我们的气候区是4,我们的房子是一层牧场风格的房子,有一个完工的地下室。
    面积为2712平方英尺,天花板高8英尺,所以是21696立方英尺。是的,这些是风机门读数,cfm前,50 Pa。
    我们所有的浴室都有电扇,煤气炉也有炉灶。我指的是中央通风系统。我很想把煤气灶扔掉,但我妻子很喜欢。
    我用喷雾泡沫和刚性绝缘(1.5“厚)密封边缘托梁。在加入刚性绝缘之前,窗台箱未密封。
    马丁·霍洛拉||# 3
    问:“空气密封太多的时候?”
    A.你永远不会做太多的密封工作。密封泄漏总是好的。没有"太紧"这回事
    Q。“这会不会让房子太紧,我需要增加机械通风?”
    A.不要害怕机械通风。机械通风是你的朋友。老房子漏水到什么程度,就会开始担心室内空气质量,每家都不一样。小房子比大房子更需要机械通风。居住者的数量越高——尤其是当房子很小的时候——机械通风就越重要。因此,不存在需要机械通气的“神奇数字”(以ach50为例)。
    36、每一个紧的家都需要机械通风,每一个绿色的家都应该是紧的家。
    如果你在卧室里闻到异味,或者在冬天看到窗户玻璃上有冷凝物,你可能需要机械通风。
    机械通风系统可以像一个连接24小时计时器的高质量浴室排气风扇一样简单。
  4. Tyler Keniston.||# 4
    “我们的建筑气流是1836年。在他们完成这项工作之后,它上升到了1976年。”
    我对泄漏率增加的理解正确吗?如果是这样,是否有可能是由于屋顶通风的增加(还有什么改变?)
    如果是这样的话,这似乎表明条件空间和屋顶通风空间之间的屏障并不紧密,而增加的屋顶通风实质上增加了条件空间的通风(它们应该是分离的)。
    对不起,如果我误解了。
      马丁·霍洛拉||# 5
      泰勒,
      我和你有同样的印象。如果改善阁楼的通风,使房子漏水,这意味着有严重的空气泄漏的天花板,分隔空调空间和阁楼。
        彼得·恩格尔||#6
        我的反应有点强。如果公司空气密封阁楼并添加纤维素,则泄漏应下降,不起作用,即使阁楼对元素宽阔。如果气流上升,他们将房屋和阁楼之间的洞变得更大。这是错误的方向。没有办法可以解释为“建筑物应对的建筑物”。
        你可能把钱浪费在空气密封和隔热上。你应该考虑让他们把它撕掉,把它做对。
      2. Trevor Lambert.||#9
        我同意彼得。阁楼通风的增加并不能解释房屋泄漏的增加,除非阁楼以前没有通风,也是以某种方式更好的空气密封而不是房子。唯一的解释是条件信封中的泄漏点。因此,他们要么使天花板变得更糟,或者他们搞砸了他们的测试(忘了闭上东西等)。我认为后者是最有可能的。事实上,他们试图解释大量的阁楼通风的良好副产品告诉我他们要么不知道他们在做什么或者他们是不道德的,还是两者。
  5. Tyler Keniston.||# 7
    “气流的罪魁祸首之一可能是我们宠物的车库门。”
    不确定这将占变化的变化,但你检查了测试的压力是否实际打开了门?这会将有效的泄漏面积从密封件中的间隙变为几乎整个(锥性)门。
    Zephyr7||#8
    有可能在空气密封和绝缘工作完成后,鼓风机门产生了足够的压力(我假设这些“气流”数字是如何测量的),以打开kitty门。一旦“小猫门”打开,它可能提供了足够的额外泄漏,导致更高的“气流”数字的第二次测试。我见过的宠物门需要一点力量来克服它们的密封,尤其是磁性门,一旦发生这种情况,保持门开着所需要的力量就比最初打开门所需要的力量要小得多。
    如果你有另一个风机门测试,试着用胶带把宠物门关上。普通油漆工用的胶带就足够了,不会留下痕迹。这里的力不是很大。
  7. 乔恩·R||#10
    即使是现在,你也应该安装并使用机械通风系统。谁知道宁静的夜晚你在卧室里呼吸着什么。
    >在屋顶上增加了额外的通风
    根据细节,这可以增加泄漏。例如,较差的Soffit:脊比率将降低阁楼压力(增加前过滤)。
      彼得·恩格尔||# 13
      乔恩,
      不平衡的低通风和高通风会导致阁楼的降压增加,并增加从已调节空间的渗漏。但这是一个非常低的压力(<1Pa)行为。这对50 Pa的风机门测试没有任何影响。测试者要么没有在相同的条件下做测试,要么有人对阁楼地板做了不好的事情。
  8. 约翰法利||#11
    为家添加机械通风时,添加新鲜空气摄入量的最佳方式是什么?有没有办法添加仅在系统上打开的阻尼器?
      马丁·霍洛拉||#12
      并不是所有的机械通风系统都有进气口。(仅排气系统依赖于随机的包络裂纹。)
      平衡通风系统的制造商(hrv和erv的制造商)提供排气和进气口的管道终端配件。这些终端配件包括回吸阀。
  9. 沃尔特Ahlgrim.||# 14
    21696 /(60 * 1976)= 5.46 ACH 50
    在5.46,除非您有20乘客,否则不需要更多的通风。
    如果我是你,我会对这位承包商感到非常沮丧。他们在房子里做了更大的洞,而不是他们堵塞了。我会要求他们回来并密封,直到你低于1836年,没有应该接受快速的谈判借口。至少你应该与主管交谈。
    Walta
  10. GBA编辑器
    彼得·约斯特||# 15
    嗨,约翰,
    听起来好像两个承包商都让你失望了。
    1.为您的威胁承包商尝试解释您的报告完整的泄漏的增加的泄漏CFM。在建筑物的盖子上泄漏可能是最重要的(在堆栈效果方面)。
    我经常听到开展鼓风机门测试的专业人士在完成定量部分(获取CFM50)后,他们的工作是完整的。但是,鼓风机门测试的定性部分对我来说同样重要:识别各种泄漏的位置和相对尺寸。如果是这样的话,你会知道宠物门的贡献是什么:如果它是“被吮吸”的开放,可能很重要;可能不是如果它在测试期间保持关闭。
    最后,排放气体范围对于所有燃烧双级数是重要的:CO2,任何完全燃烧的燃料和水。对于每个Therm或约90k Btus,您将大约一磅或一品脱水转移到来自燃烧的丙烷或甲烷的空气中。它可以加起来。
    彼得
  11. 斯蒂芬希海||# 16
    不会增加阁楼通风增强堆栈效果,占空泄漏增加?
      Dana多赛特||# 17
      增加底部通风降低烟囱效应,增加山脊通风增加烟囱效应。
      空气密封上层天花板平面是最重要的,空气密封地下室是其他最重要的。堆栈效果驱动器是从建筑物中最低泄漏到最高的距离的函数。密封底部和顶部,您降低了堆栈效果驱动器。
