蒸汽屏障
托马斯•韦伯斯特|发布能源效益及耐用性在
我正在考虑在另一个国家建造ICF住宅。我的问题是,他们通常不加热和空调他们的家,因为高能源成本。这里温暖潮湿,我不确定是否应该在屋顶区域使用防蒸汽屏障。
    Dana多赛特||# 1
    在美国气候7区(与“温暖潮湿”相反)以南的任何地方,通风的阁楼空间的天花板上的蒸汽屏障都是完全没有必要的。使阁楼下面的天花板隔热气密是限制烟囱效应渗透的重要因素,但安装蒸汽屏障没有任何好处,它更有可能产生问题而不是解决问题。
    ICF是一种相当昂贵的绝缘方法,而且容易受到昆虫的伤害。在许多温暖潮湿的气候中,SCIP通常比较便宜,而且有很大的好处。在使用SCIP时,EPS绝缘材料位于两层薄薄的钢丝网钢筋混凝土之间(用与游泳池使用的相同类型的设备进行喷射加固),这样一来,野心勃勃的蚂蚁就无法接触到EPS材料。在没有混凝土喷涂设备且劳动力廉价的地方,可以用手工完成,或者用小得多的手工操作灰泥喷涂设备。然后,混凝土作为刮擦层用于外部的灰泥面漆,以及内部的硬灰泥或粘土面漆。与ICF相比,需要更多的劳动力,但混凝土要少得多,但仍有足够的混凝土具有显著的热质量效益,并具有相当好的飓风和地震抗性。即使是2“EPS芯SCIP在热带地区的任何位置都是足够的绝缘,(或甚至在北纬35度或南纬35度更温暖的地区),这是最小ICF中EPS数量的一半。
    花费在屋顶太阳能和逆变器上的成本差异,足以运行一个3/4吨迷你分离式热泵在阳光明媚的小时,在一些能源成本高的地区是有意义的,即使它是离网,只有绝对最小的电池,以稳定逆变器。这是一个比五年前更便宜的选择。在生命周期的基础上,它比岛屿柴油发电便宜。
