GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
防潮层?
蒂姆Dumbleton|发布能源效率和耐久性在
我正在整理A(1982年)2×4螺柱模块化房屋,在气候区6(Upstate Ny)。我的内部都是顽固的,我烧了两层2×2的墙壁,使我在里面的真正绝缘深度为6.5“。我正在思考用喷雾泡沫或吹入(湿)填充绝缘保温。由于1.5英寸的粗毛,6.5“是”连续“。
我想知道我是否需要在内部需要蒸汽屏障,如果我做出吹入绝缘材料?我更喜欢吹入,因为我听到它更便宜,更环保,但我想对建筑科学充满信心。
其他相关信息:房屋是乙烯基的包层,设定为3/4“蓝色泡沫。护套是胶合板,而不是osb。我假设外面有一些建筑物包裹,但我没有在乙烯基下发作,所以我不能说它是什么。我没有发出天花板,阁楼绝缘是粉红色的贝蒂,它们处于不错的形状。我会用松散的填充来增加阁楼绝缘。
想法?
    达娜·迪斯特||#1
    在4型〜1.5 PERM〜R3-R4泡沫的ZONE 6中,您将注意到内部侧向蒸汽延迟器,并小心翼翼地进行气密。
    “智能”蒸汽延迟器,例如2-MIL尼龙(Certainkeed膜)或Intello Plus是4-6密耳的聚乙烯。当外护套冷却时,智能蒸汽延迟器表现为蒸汽屏障,降低绝缘中夹带空气的湿度,但是如果水分含量足够高以支撑模具,则变得蒸汽打开。
    与玻璃纤维或泡沫相比,纤维素对结构木材的保护作用更大,但R略低于喷涂玻璃纤维(尽管质量更高),R与半磅密度的开孔泡沫相当。湿喷纤维素可能有收缩问题,如果没有安装一个足够高的密度,密集的纤维素可以干燥或湿喷。湿喷玻璃纤维(JM蜘蛛)在任何密度都不会有这个问题。
  2. 蒂姆Dumbleton||#2
    嗨Dana - 谢谢,我熟悉Intello-Plus(来自475个建筑物)。这件事如何工作?另外 - 因为我有一个现有的天花板,只能在墙上安装它?天花板(如我之前的电子邮件中所述)是伪造的阁楼中的蝙蝠绝缘。我会增加最初安装的绝缘材料......谢谢
    达娜·迪斯特||#3
    Intello Plus工作正常,可能是堆叠中的首选产品。它比2-mil尼龙更坚固,更蒸汽紧密,但是当湿度足够高时仍然足够蒸汽,以便在需要时允许朝向内部干燥。
    Intello Plus也足够坚韧,可以致密包装纤维素进入代替吹滤网。
    https://foursevenfive.com/blog/how-to-install-dense-pack-cellulose-with-intello-plus-airtight-mebrane/
    马丁Holladay||#4
    蒂姆,
    问题#1是根据建筑科学原则的情况,外部刚性泡沫层太薄。然而,这一事实没有理由恐慌,特别是如果您能够在内部安装智能蒸汽延迟器。更多信息在这里:“外部硬泡沫太薄了!”
    由于您的外部刚性泡沫如此薄,它允许一点点(非常慢)向外干燥,您可能希望考虑用闭孔喷雾泡沫绝缘(或也许是闪光和填充方法,改变Flash-and-batt)。有关Flash-and-Batt的更多信息,请参阅“闪光和桶绝缘。”
    毋庸置疑,在安装两层2x2s之前,可以更好地完成保温计划。
    如果您决定使用闭孔喷雾泡沫或闪存和填充方法,则不需要内部蒸汽屏障或蒸气延迟器。
