具有矿棉绝缘矿床地板的蒸气屏障
Jacques NJ.|发布一般的问题在
我有一个带有暴露木地板的屏蔽门廊(地面以上8英尺),我已经开始把它改造成一个3季门廊(地点:新泽西)。首先安装倾斜的窗户来取代原来的屏幕。原地板为2×12托梁上的1×6压力处理板(板与板之间有小空间让空气通过)。我开始安装岩棉棉条(R23 - 2X6)之间的托梁和覆盖下面的油漆和填塞SmartSide 38面板。在室内方面,我计划用革命性合板覆盖1×6板,并安装在胶合板强化地板(Pergo Outlast+)的顶部。我知道我需要在胶合板和强化地板之间加一层防蒸汽衬垫。我是否也应该考虑某些特定的MemBrain,以防在冬季和夏季之间有不同的湿度流动?我还应该假设我不需要一个蒸汽屏障之间的1″x 6″板和胶合板?
雅克
    达娜·迪斯特||#1
    胶合板Subloloor已经是强大的II类蒸汽延迟器。但是在P.T之间安装6密耳聚乙烯。2x6和底层将保护底部采用空调季节在室外空气中的水分,当地板温度通常会居住在平均露天点温度下方的几天或数周。在冬天,它无所谓 - 底层潜水墙不够冷,足以接受冬季水分。由于胶合板本身的低蒸气滞后性低,膜不会在这个堆叠中购买任何东西。
    在NJ的区域5A部分(冷却器NW县)R23中不太符合IRC码MIN(= r30),但对于区域4a(=大部分NJ),其中代码最小US R19。
    摇滚羊毛是否紧贴了2x6装饰,或者在智能方面休息?如果后者,希望乐队坐标者已经空气密封,并将其绝缘到R23(?)。
  2. Jacques NJ.||#2
    达娜:
    感谢您的答复。
    我在4A区。将岩棉推入/紧密到2x6甲板。
    从答案中,我得出结论,最好的选择是在P.T之间安装“仅”6米尔聚乙烯。1x6和胶合板底层。我是正确读的吗?
    再次感谢,
    雅克
      达娜·迪斯特||#3
      >“我得出结论,最好的选择是在P.T. 1x6和胶合板底层之间安装”只有“6米米聚乙烯。我是否正确读了你?”
      这将足够保护地板,夏季和冬季。您甚至可能会跳过它,但这是便宜的保险。
      任何P.T.板条可以处理从6密耳聚乙烯下侧的室外空气的间歇(或甚至是大量的)冷凝季节,而胶合板底层可能不会。板材将朝向外部晾干,底层将朝内部晾干,并且在冬天保持暖,以累积来自室内空气的水分。
  3. Jacques NJ.||#4
    我会遵循你的建议。
    雅克
