室内叠置泳池上方天花板用缓汽器
Smf424|发布一般的问题在
我们在纽约的气候4A区买了一栋房子,里面有一个室内游泳池(50英尺乘8英尺)。最重要的问题是,在安装天花板之前,是否要在台球房内部安装一个蒸汽屏障(这样隔热层就位于室内天花板的蒸汽屏障和上面3/4英寸的胶合板之间,胶合板是上面户外厨房甲板的底层)?
泳池是在现有房子的一侧增加的,因此只有一面墙作为生活空间,90%的房间都没有以上的东西。房间的另一端延伸到厨房外搭建的平台下面。不久前重建露台的人们把所有的注意力都集中在防止雨雪漏进房子上。这部分很好。但是,现在看来,他们没有考虑到下面这个非常潮湿的房间,即使有一个良好的除湿系统,因为这部分房间是在地面以下的后角落,只有10英尺宽,天花板约8英尺(天花板更高,在这个60英尺的空间,上面没有生活空间的平衡)。我原以为是甲板漏水了,但经过两天的软管测试没有漏水,他们开始取下台球室这部分的天花板舌板和槽板,胶合板很好,浸透均匀(有些显示钉子生锈了)。他们使用了2英寸厚(不确定R级)的刚性和R19矿物棉绝缘材料,但没有塑料蒸汽屏障,然后钉在舌和槽天花板板。在我看来,房主是个大错误。如果胶合板坏了,必须更换,甲板将不得不重建,如果胶合板干燥后是正常的(先把潜在的霉菌问题放在一边),似乎他们需要在重新安装天花板之前放一个塑料蒸汽屏障。他们明天会把剩下的天花板搬掉,所以看看它看起来有多糟糕。 Appreciate thoughts on this basic question and type of vapor barrier and insulation to use and all i am no doubt missing. Thanks!
    布莱恩Pontolilo||# 1
    嗨Smf424。
    考虑到室内游泳池不是一个常见的情况,这里有更多的考虑天花板/屋顶组件(例如,用机械系统控制湿度),我强烈建议你咨询当地的专业人士关于这种情况,而不是依赖在线论坛的建议。也就是说,你可能需要一些蒸汽控制,更重要的是天花板上的空气控制。
    通常情况下,一个面向外部的2英寸刚性泡沫组件需要能够向内干燥,如果泡沫的r值足够大,则可以在内部使用III类蒸汽缓凝剂(油漆干墙)。然而,在一个高湿度的空间,如室内台球室,我认为可变烫发蒸汽缓速器,如MemBrain或Intello可能是一个好主意。这些膜在加热季节控制向外的蒸汽驱动,在温暖的室外季节允许向内干燥。
    无论你做什么,你都必须用空气封住天花板。如果充满水分的空气进入组件,一个蒸汽缓速器是做你没有好处。如果你要用薄膜,你可以把它细化成一个空气屏障。如果没有,你需要另一个空气屏障后面的木质天花板。那可以是成品石膏板。所有凹进的灯和其他穿透物也必须密封。
    1. Smf424||# 5
      嘿,布莱恩。是的,很好,但在一天结束时更令人头疼,所以不会再拥有一个有室内游泳池的房子。承包商(我认为他没有太多室内游泳池的经验)认为,在上面甲板的屋顶胶合板干燥后,他会在胶合板上涂上蒸汽屏障漆,在下面使用刚性绝缘材料,然后再涂一层胶合板或成品石膏板,然后是塑料蒸汽屏障,然后把舌形和槽形天花板重新装上。两块吊顶板的梁与梁之间只有4英尺宽,没有凹陷的照明。他以为他能找到一个无懈可击的地方。我们计划把更多的房间暖气引向那个有问题的角落,因为那里现在空气流通不好,我们还安装了强力除湿装置。
  2. 乔恩·R||#2
    除了蒸汽缓速器/屏障和经过验证的空气密封,也考虑保持房间在负压,以帮助遏制水分。完美的空气密封是极不可能的。
  3. Smf424||# 3
    谢谢你的这些想法,非常感谢。一直在找一个有室内游泳池建造/翻新经验的当地专业人士。
      布莱恩Pontolilo||# 4
      它们不是很常见,但拥有它们一定很好!
    Kohta上野||# 6
    室内游泳池是我们处理的最具挑战性和最危险的建筑围护问题之一——室内湿度水平更高(全年70华氏度/50% RH),这也是众所周知的问题。
    以下是BSC关于游泳池的基本指导:
    BSI-055:在深处
    https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-055-in-the-deep-end
    第一个问题:游泳池的屋顶是通风的还是不通风的?考虑到它建在现有的房子上,我猜没有办法给屋顶通风吧?总的来说,一个通风的总成比一个不通风的总成可以获得更多的宽恕。参见BSI-055中屋顶组件选项的比较。
    关于蒸汽屏障的争论远没有内部是否有一个连续的空气屏障重要。空气泄漏比蒸汽流动(通过固体材料的水分)移动更多的水分。
    同意前面的海报推荐的游泳池中的负压——你可以把游泳池中的空气想象成有害的物质,你试图把它排除在你的组件之外。
    如果我对分层的理解正确的话,在胶合板屋顶甲板的下面涂一层蒸汽屏障漆是错误的位置——你是想让泳池的湿气远离椽腔绝缘材料。这听起来也很像“切割和鹅卵石绝缘”——这是一种危险的方法,在游泳池这样的环境中风险极大:
    Cut-and-Cobble绝缘
    把硬泡沫切成条状并把条状插入你的柱和椽之间有意义吗?
    //m.etiketa4.com/article/cut-and-cobble-insulation
    如果你能发些照片,可能会有用。
  5. Smf424||# 7
    谢谢你的想法,Kohta。泳池建于80年代,当时还没有除湿系统。有向外排气口的装置,排出和吸进外部空气。当我们买下这栋房子时,这些设备还不能用,我们安装了一个沿着除湿机的支架,每天可以吸195品脱的水,可以将湿度保持在50-60%之间。我们保留了一个屋顶通风口(不是在这个有冷凝问题和吊顶下垂的麻烦部分),在我们的问题的另一端,我们有一个抽空气的壁扇,但这不是一个有效的设置,因为当不使用时,它允许外部空气进入(不是管道)。大部分情况下,直到现在还没有真正的问题,虽然它开始看起来像12年的大天窗开始消失,但这是另一个故事。会尽量避免割伤和擦伤。承包商只是在考虑过度模式,以防止潜在的破坏胶合板,任何未来的冷凝问题,考虑可能疼痛的内部房间的蒸汽屏障。仍然考虑在天花板上方直接设置蒸汽屏障。密封的最佳方法是什么? The ceiling height is about 8 feet, and there is only 7 inches of space between the ceiling boards and the plywood above. Here are a couple of photos if i did it correctly. thanks again.
  6. Smf424||# 8
    不知道那张照片怎么拍歪了。裸露的木头是天花板。
  7. Smf424||# 9
    这是房间的更多部分
  8. 专家成员
    Kohta上野||# 10
    大家好!首先,我认为当我们谈论“屋顶通风”或“通风屋顶”时,我们可能会忽略彼此,混淆术语。我具体说的是屋顶/天花板绝缘层上方的开放式空气通道,以允许室外气流从低到高通过屋顶组件。为了澄清,请查看下面的文章——我引用的是“屋顶通风201:通风屋顶甲板。”
    PA-1101:屋顶通风速成班
    https://www.buildingscience.com/documents/published-articles/pa-crash-course-in-roof-venting/view
    一件事,我怀疑,看着你的图像,这可能是一个“无通风”屋顶组件-即。,没有连接所有椽座的户外通气孔。如果这是一个棚屋顶附在房子上,就很难在顶部装配通风。
    那么在这些限制条件下,我有什么建议呢?这里有三个选择:
    (A)所有外部绝缘(最安全/最佳)
    这是我们建议的最安全的选择,如果我们从头开始建造这个组件,把所有的绝缘材料外置空气-蒸汽屏障。我将采用BSI-055中的“图3:倾斜的大教堂式通风紧凑型屋顶”(前面有链接)。这将涉及剥离屋顶的外部,安装一个自粘膜空气-蒸汽屏障(冰&水屏蔽或同等),在屋顶甲板上建立多层刚性泡沫,然后一个空域和新的屋顶。这是昂贵的,而且可能会遇到尺寸问题,如果在屋顶以上的墙上有窗户。
    (B)的组装
    这是试图使教堂的屋顶海湾成为一个通风组件,与防爆内部空气-蒸汽缓凝器。从外部到内部:
    -屋顶瓦、衬垫、胶合板(现有)
    -屋顶护套和绝缘材料之间、底部和顶部开口之间的通风空间~2”
    -椽空腔剩余部分的电池绝缘
    - 1英寸铝箔面聚异氰脲酸盐绝缘材料,所有接缝用胶带粘接。没有穿透照明或机械
    - 1x3或类似的捆扎
    -屋顶饰面板
    为了做到这一点,你将需要通风口低(在底部)和在屋顶与墙壁的地方。这可能很难,但这里有一个示例产品:http://www.roof-2-wall.com/
    (C)闭孔喷雾泡沫组件
    这是风险最高的选择,但当我陷入设计困境时,我就会选择这样做。我会确保胶合板屋顶护套是干燥的(在室内使用加热和除湿),使用木材含水率仪检查MC。然后在椽壳上涂上闭孔泡沫喷雾,然后在泡沫喷雾表面直接涂上一层流体应用的空气和蒸汽阻隔膜(I类,0.1烫或更少)。不要试图使用聚乙烯塑料或其他便宜的东西:把蒸汽屏障直接放在泡沫上,以确保空气泄漏不会绕过空气/蒸汽控制层。一个例子是Henry Air- bloc®16MR低温液体乳液蒸汽不渗透空气屏障膜。关键是要找到一种与喷雾泡沫兼容的产品(许多制造商不会保证这种应用),并且在室内使用时没有多余的气味。
    1. brosea||# 16
      选择3时,你是否在天花板椽/托梁上喷洒喷雾泡沫和液体蒸汽屏障,然后裸露在外
  9. 沃尔特Ahlgrim||# 11
    在我看来,我们已经冒险进入了一个非常专业的领域。
    我的猜测是,正确答案因地区而异,是花了很大代价才学会的,不会在网上免费分享。我认为明智的做法是找一个有室内泳池参考资料的当地专家。
    你可能想找一个室内游泳池顾问。
    http://www.omegapoolstructures.com/residential-outdoor-and-indoor-pool-designer.html
    Walta
  10. 马特·F||# 12
    我相信Kohta Ueno工作的BSC是可以考虑雇佣的组织之一。他在这里免费提供建议。不可否认,这种设计工作确实会受益于现场审查和工程计划。
    从外行的建筑科学角度来说,你不用的时候会把泳池盖上吗?一个盖子应该对控制空间湿度的能力有很大的影响。我想游泳池每天使用的时间不会超过几个小时。可提供电动盖。
  11. Smf424||# 13
    非常感谢这些有用的建议。我们不想在这个阶段取下屋顶和上面的户外甲板。这个带吊顶的台球室角落真让人讨厌。没有真正的方法来通风吊顶,但将再次检查(大多数是在这个角落的等级以下)。可能只能选择第三种方法了。还必须做得更好,保持室内湿度较低,给这个角落带来一些气流。我相信有冰水盾安装作为屋顶组件的一部分。显然天花板上方没有安装空气屏障。板和硬质泡沫板没有密封。尽管距离纽约只有30分钟的路程,但要在当地找到泳池设计工程师却非常困难。
  12. 专家成员
    Kohta上野||# 14
    作为警告,第三种选择是在水分方面风险最高的。我们已经在喷雾泡沫的底部应用了I类蒸汽屏障,阻止了任何向内干燥。屋顶胶合板上的衬垫也是一级防蒸汽层。首选的方法是在屋顶的结构外壳上有一个通风腔,允许向外干燥——参见BSI-055中的大教堂组件作为一个例子。
    澄清一下——这种材料是一种空气和蒸汽屏障,但它不适合在寒冷的气候中建造游泳池。空气和蒸汽屏障背后的想法是防止水分来源(池空气)与冷的表面接触。
  13. Smf424||# 15
    谢谢Kohta。在这一点上,我们正在考虑把1/2英寸的胶合板放在舌形和槽形天花板的正上方,用475建筑供应公司(475 building supply)生产的一种叫做Adhero的蒸汽透气性薄膜制作一个密封屏障(它是剥离并贴在胶合板面向房间的一侧),并使用他们出售的一种胶带产品密封所有接缝和胶合板与横梁的连接处。在胶合板上面,我们考虑的是无面矿棉绝缘。屋顶工人在哪里都找不到,但我认为他使用了冰水盾,在这个阶段不想撕开室外甲板下的屋顶。还有人说可以在天花板上方用6毫米的聚乙烯。我们在考虑你建议的3个选择时有点进退两难,但当纽约的天气好转时,作为最后的手段,我们可能不得不从头开始。这不是一个好情况。
