基础板下的蒸气屏障?
西奥多·西奥多(Theodore Theodore)|发布一般的问题上
我们的建筑有一个非常潮湿的地下室,上面有污垢(主要是粘土)地板。对于我们来说,出于多种原因(即出口,净空等)完全完成此地下室是不切实际的,但是我们的目标是使其适合气候控制的存储空间,即除湿机,灯光和一些混凝土平板地板。在地下室,我们可以将一些穿孔的管子安装到一个底漆坑,一层¾英寸的石头以进行排水,然后将混凝土板倒在上面。
问题:我们是否应该包括一层聚乙烯塑料?如果是这样,石材层上方还是下方?什么是标准练习?只是试图最大程度地减少水蒸气传输。
我的噩梦是:如果塑料在石材层以下,管道泄漏或异常高的季节性地下水事件会导致整个东西变得浮动并破裂板块吗?我想嵌入在石材层中的裤子会阻止它,因此塑料在石材层上方,对吗?
感谢您的所有建议。
西奥多
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    西奥多,
    底层将被压碎。在压碎的石头上方,您将安装6公里的聚乙烯(或者,如果您愿意,可以像聚乙烯一样性能的较厚的蒸气屏障)。然后,您将放置混凝土。
    有关更多信息,请参阅“混凝土板下的聚乙烯”。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
