阻汽剂与空气屏障
FumedOut|发布环保产品及物料在
嗨,伙计们,
有人能解释一下蒸气屏障和空气屏障的问题吗?
我的困惑是蒸汽是一种气体,空气是一堆气体。那么为什么蒸汽屏障不是空气屏障呢?
这个(https://fortifiberflooring.com/product/aquabar-b/)是一个2级的蒸汽屏障,没有提到任何空气屏障特性。简单的遗漏,因为很明显还是空气通过?Aquabar-b是两层牛皮纸和沥青层。
这一个https://foursevenfive.com/adhero/提到2个单独的特征:
  • 空气透气性:0.00004 cfm/ft2按照ASTM E2178
  • ASTM E96: 8烫发湿杯
想法吗?
  1. redbera||# 1
    我认为区别在于,空气屏障不一定是蒸汽屏障(比如特卫强),而蒸汽屏障几乎是空气和蒸汽屏障(就像你说的)。不过我是个业余爱好者,所以请记住这一点。
    1. FumedOut||# 7
      谢谢你的回答。这也是我的直觉。
  2. AlexPoi||#2
    很难用几个段落来解释,但是空气屏障阻止了空气的大规模运动(对流),而蒸汽屏障阻止了给定分子的随机单独运动(扩散)。
    气体的大规模运动是因为在某一点压力更大。有东西推动空气穿过你的墙,比如风。在这种情况下,整个流体(空气)作为一个整体运动,而不仅仅是一些单独的分子。
    另一方面,扩散没有任何力的作用。它只是气体分子的常规随机运动。这是因为分子喜欢从高浓度的区域向低浓度的区域扩散。注意这里的运动是在分子水平,而不是整个流体。只有少数分子朝同一个方向运动而不是整个气体。
    对流是一种比扩散更有效的传输机制。如果空气中有水蒸气,它可以在给定的时间内移动大量的水蒸气,这就是为什么空气屏障比水蒸气屏障更重要。
    那么一种材料怎么能成为空气屏障而不是蒸汽屏障呢?我不是化学家,而是来自我理解的是,打开蒸汽膜的孔太小,这只会让几个分子通过足够停止大部分的大部分运动的空气阻力(和液态水)同时仍然允许扩散发生。
    看到
    https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-066-holes-and-leaks
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Diffusion
    1. FumedOut||#6
      谢谢你的回答,AlexPoi。
      我相信大体积运动和单个分子之间的区别是理解的关键。
      在我的申请中,我试图阻止来自地板建筑材料的挥发性VOC。
      我在这一点上的理解是,在气流中携带的挥发性有机化合物应该会被这两种物质阻挡,而且很可能这两种物质会允许相同的挥发性有机化合物扩散,尽管它们通过屏障的速度会慢一些。
      似乎
  3. 乔恩·R||# 3
    我的猜想是,作为独立的蒸气屏障的材料同时也是空气屏障。但它可能不打算/测试/列为空气屏障。
    我还想说,除非没有压力或其他东西来阻挡空气,否则非空气屏障不是有效的阻汽剂。一个有趣的实际案例是石膏板。人们把它涂上油漆,叫它阻气剂。但如果任何组件泄漏了很多空气,我建议该组件不作为一个蒸汽缓凝剂。
  4. 迪克·罗素||#4
    分子通过“气阻剂”的扩散与面积成正比。如前所述,5%空穴的阻汽层仍能有效地延缓分子扩散95%。这只是因为有了这些洞,水分通过对流流动(空气泄漏)的运动抵消了扩散。就像平衡计分卡说到水的时候,不要担心通过空气泄漏的运动直到你阻止了液态水的泄漏,也不要担心通过扩散的水运动直到你几乎消除了空气泄漏。
    1. 乔恩·R||#5
      >阻气层虽然有5%的空穴,但仍有95%的阻气效果
      完全正确。不幸的是,有些人忽略了最后4个词,并提出“一个布满了洞的汽障,虽然只占汽障面积的5%,但仍然是95%的有效汽障”。
