用开孔泡沫隔汽?
brenton_roubo|发布一般的问题在
你好所有的,
我找到了一些关于这个问题的老帖子,但我很好奇最近关于这个话题的观点是什么。我正在缅因州斯卡伯勒6区建造一栋殖民时期的房子。我有阁楼桁架,我想绝缘的屋顶甲板的底面(已经木瓦,否则我会把三明治泡沫上面)。我的喷雾泡沫承包商告诉我可以用开孔泡沫。我很犹豫要不要这样做,但我很好奇,如果在开孔泡沫下面简单地设置一个蒸汽屏障,是否可以防止任何湿气渗透到我的屋顶保护层上?想法吗?我意识到闭孔泡沫将是理想的,但要贵得多,所以我很好奇是否有人做过这个?我的屋顶椽部分的桁架是8英寸厚。我计划在椽子下放置1“泡沫条,并拧上一半的2×4(1.75“)沿长度防止热桥,仍然有一个表面适合捆扎和干墙。这条路线将允许我有10.75 "的开放细胞泡沫相当于r-43。
所以有人建议不要在开孔泡沫下面加一个1/2级的蒸汽屏障吗?
    Dana多赛特||# 1
    >“我的喷雾泡沫承包商告诉我,使用开孔泡沫是可以的。我不太确定是否要这样做,但我很好奇,如果在开孔泡沫下面简单地设置一个蒸汽屏障,是否可以防止任何湿气渗透到我的屋顶保护层中?”
    在一个开孔泡沫绝缘无通风屋顶甲板的底部安装一个真正的蒸汽屏障创建一个防潮陷阱。虽然你可以使用Intello Plus或certeed MemBrain等“智能”阻汽剂或半烫发的“防蒸汽乳胶”涂料(以避免水分陷阱),但这仍然比通风屋顶甲板风险更大。
    >“我计划在椽子下面放上1”的泡沫条,并沿着长度拧上半个2×4(1.75”),以防止热桥……”
    没有所谓的阻止热桥。一英寸的泡沫是一种热断裂,减轻了一些热桥,但不是太多的热断裂8英寸的木材。你可能想要撞击泡沫厚度,并使用1x毛线作为指甲,又名“Bonfiglioli条带”。有关如何做到这一点的许多提示,请参阅:
    https://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/9750/021250059.pdf
    所以用1.5”的泡沫(R9,如果polyiso,相当于8”的木材的R值),和3/4”厚的1x毛边Bonfiglioli条,你增加2.25”的深度,总共10.25”。
    在第6区,在透水/不透水边界处提供足够的露点控制,需要在透水保温材料外部占总R值的51%。使用4“HFO吹闭细胞泡沫(~R27-R28,约每平方英尺5美元),和6“(R22)半磅的开放细胞泡沫或吹纤维素(更绿色-它的隔离碳),让你的代码最小的r值基础上合理的露点边缘。
    在4英寸时,大多数2磅密度的闭孔泡沫的蒸汽透过率约为0.2-0.3 perms,这是一种强大的ii类阻汽剂,但比6 mil聚乙烯的干燥速率高出5倍以上。在使用泡沫塑料时,只要屋顶甲板是干燥的,屋顶甲板就得到了保护。
    你可以回到3“HFO吹制泡沫(R21)和5”的开放细胞泡沫或纤维素(R18-R19),没有Bonfiglioli条仍然有合理的露点控制,从能源使用的角度来看,一个“合理的”总R。它甚至可能满足code性能上的u因素的基础上,因为热桥织带的i托梁是少于一半的尺寸木材。(u系数需要根据框架计划和I-joist规格来计算,但应该很接近。)在冰雪地区,8英寸深的低r热桥的冰坝启动潜力是不利的风险。
    1. brenton_roubo||#2
      所以你认为在我的区域内,1/2磅的开孔泡沫可以满足一个合理的露点边界吗?你能再为我可怜的大脑解释一下吗?我只是不想让承包商做所有的开孔泡沫。
      我用下面的方法得到了11.25”。
      椽子实际深度7.25 "
      1.5“polyiso
      1.75“条覆盖聚苯乙烯使用5”螺丝
      .75英寸的绑带垂直悬挂在椽子下面,并悬挂干墙。
    2. brenton_roubo||# 3
      没关系,我完全误解了。
  2. 迈克·泰斯||#4
    我已经在明尼苏达州第七区的南部建造了大约200个单元。都是低密度泡沫。唯一的蒸汽屏障就是乳胶漆。25年前。我没有使用额定涂料,因为我们的意见,任何乳胶是好的。我要补充的是,每个人都用了25/32的Bilt Rite护套。R2.06,透气性好。我很难过你再也得不到比尔特了。那些建筑物的重量在上面。
  3. 詹姆斯Stufano||# 5
    据我所知,封闭细胞本身就是一个蒸汽屏障。我的屋顶的下甲板报价为7美元,一个7英寸深的平方英尺,结果超过21000美元,并决定使用R30 + R19的第一层天花板。R30适合完美的10英寸屋顶桁架和R19将layer over。这个工作现在是如此便宜,安装人员要我做所有的墙壁与开放的细胞说它比玻璃纤维花费更少。我的感觉是,我宁愿在6英寸的墙壁中有R23岩棉,所以如果我必须打开一堵墙进行修复,我不会凿掉和处理泡沫。我可以把岩棉,矿棉,Roxul,拿出来再用,它们好像有不同的名字。
    与封闭电池不同的是,开放式电池需要根据绝缘公司的要求设置蒸汽屏障。
    1. 迈克·泰斯||#6
      代码甚至不要求玻璃纤维上的蒸汽屏障,如果屏障指的是聚脂。
      几十年来,我们一直被误导。墙壁中的大部分水分是通过空气输送的,通过空气的渗透或流出。低密度泡沫阻止空气流动。低密度泡沫很容易去除,如果你需要。
      Dana多赛特||# 7
      “据我所知,封闭细胞本身就是一个蒸汽屏障。我的屋顶底面7美元,7英寸深的平方英尺,结果超过了21000美元……”
      即使在7"的闭孔泡沫仍然是ii类阻汽剂,约0.15烫发,不是一个完全的蒸汽屏障(小于0.1烫发)。虽然II类阻汽剂与屋顶甲板的密封接触足以保护结构木材,但它不需要超过2英寸(尽管2英寸不足以控制纤维层的露点,总R49)。见表3:
      https://www.buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1001_Moisture_Safe_Unvented_Roofs.pdf
      此外,7”闭孔泡沫材料的热性能与低R/英寸材料的R49不同。7英寸木材的热桥接是相当严重的,削弱了闭孔泡沫的性能。在蒸气渗透层上安装比露点所需的更多的闭孔泡沫是一种浪费。做数学:
      https://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/184243/021269086NRGnerd.pdf
      >“…并决定在一楼天花板上使用R30 + R19。”
      如果纤维和屋顶之间没有通风空间,由于屋顶上的高含水率,主要是朝北的和/或完全遮蔽的斜面,组件几乎肯定会失败。
      如果R30s和R19s之间有空隙,则只有R30算作符合规范。
