是否打开细胞泡沫阁楼?
Travldalot|发布能源效率和耐用性上
我们住在北卡罗来纳州(3A气候区),在一个10岁的2层家中,走上楼梯到达阁楼(2楼是绝缘的,因此阁楼地板是T&G,3/4英寸胶合板,一直跑到膝盖后面walls to the soffit area, and is glued and screwed down. Attic venting is ridge and soffit vents. Attic ceiling is 10’ with 600+ sq ft of storage space, which could easily be retrofitted for another bedroom. Heat pump mechanicals are located in attic knee wall space, as well as insulated flexible reflective duct work going from mechanicals to ceiling vents of 2nd floor bedrooms, for heating /cooling.
像大多数阁楼一样,阁楼的温度从冬季的20年代到夏天的110 f。因此,我正在考虑拥有阁楼开放式泡沫,以保持温度更加一致。这样,机械不必那么努力工作就可以在隔热的柔性管道中包括空气中的温度变化。因此,我对本地,著名,专业的冰河安装程序进行了估计。该公司建议他们完全泡沫密封阁楼,天花板托梁,山脊和拱腹通风孔等,因此阁楼温度不会带来极端的温度变化。我向承包商询问了水分,霉菌,泄漏和“过度煮熟”沥青带状疱疹,并得到了合理的解释,这四个是我不会在这里讨论的。但是,在与一些工程师和 /或承包商的朋友交谈时,他们表示关注的是,沥青带状疱疹会比他们提前一两年磨损,以及阁楼如何“呼吸”和 /或适应湿度的变化。
所以我的问题是两个折。Green Build Advisor成员是否建议我继续使用开放式泡沫,如果没有,我还必须采取哪些选择来最大程度地减少温度变化?我并没有真正找到其他选择。
  1. GBA编辑
    Brian Pontolilo||#1
    嗨,travldalot。
    听起来您正在考虑带有开放式喷雾泡沫的无通风屋顶组件。通常不建议这样做。您还有其他选择,尽管像您这样的现有房屋中的挑战是处理可用的after脚的深度,尽管您可以改进而不达到绝缘代码,尤其是如果您做出色的工作空气密封时。如果您将在不久的将来进行屋顶,那么您还有更多选择。这是我推荐的一些文章,供您开始:如何建造绝缘大教堂的天花板,,,,开放的牢房喷雾泡沫和潮湿的屋顶护套, 和在膝盖后面绝缘。
  2. Travldalot||#2
    布莱恩,感谢您的回复。您转发的文章的链接非常有用,并且基于阅读它们,开放单元可能不是一个好主意。因此,随之而来的是,封闭的(开放式泡沫)阁楼中的湿度无处可去(除非您运行除去的脱脂器来尝试补偿湿度水平。要用挡板改造每个after空间,然后用玻璃纤维将每个空间隔离对于房主而言,会非常耗时,而且很可能成本过高,或者找不到可以执行此类工作的承包商。我是否有任何选择冬季冷阁楼温度,仅供参考,没有重新屋顶的计划,带状疱疹还剩10-15年了。〜再次感谢您的所有评论。
    比尔·威奇斯||#3
    您可以在阁楼上安全地使用闭孔喷雾泡沫对抗屋顶的底面,您只是不想在此应用中使用开放式蜂窝喷雾泡沫。
    喷涂阁楼后,阁楼中的湿度水平应跟踪房屋内部的湿度水平,因为阁楼成为条件空间的一部分。如果将阁楼与室外正确密封,则不必在阁楼上运行除湿机。
    账单
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
