GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
已安装防汽罩…我是否需要拆卸?
鲍勃霍迪桑斯基|发布建筑规范问题在
我的绝缘体已经完成,并安装了一个6密耳蒸汽屏障....他们在2 × 6的空腔里吹进了玻璃纤维绝缘材料。我在外墙上放了两层总共5英寸的EPS,接缝错开了。建筑检查员已经通过了隔热层的检查。我的建筑工人不确定是否需要在室内安装隔汽层。巡视员说现在就在那里,所以别管了。我从这个论坛的建议是摆脱它或削减它使无效。这所房子是在加拿大第6区气候条件下建造的。干墙工下一个就要来了,我得给建筑商一个答复…要么留下,要么搬走????
    鲍勃,
    最好的事情是去除内部聚乙烯,使得墙壁组件在夏季可以达到内部。
    但是,你有一个潜在的问题。除去聚乙烯可能导致绝缘溢出到地板上(取决于它的安装程度),您不希望。
    削减粮食不会做多少;如果你想有效干燥,它真的必须完全删除。我将尝试去除以查看甚至可能是否可以去除。
  2. 鲍勃霍迪桑斯基||#2
    马丁,干墙队使用网格吹来的绝缘,然后施加了poly.i应该可以删除它。建筑检查员不要求蒸汽屏障。我应该把它安装在高水分面积上吗?我在想外部卫生间墙壁......而且还在使用防潮干墙仍适用于浴室。谢谢
    马丁Holladay||#3
    鲍勃,
    即使在你的卫生间里,你的墙壁仍然能够在夏天晾干到内部,所以我甚至在那里投票去除Poly。(但是,如果有问题的墙壁覆盖有浴缸/淋浴间或瓷砖,则无论如何,您都无法期望干燥。)
    使用的最佳材料将是一个像膜一样的“智能”延迟器,但它可能不值得购买一卷麦克风。
  4. 大卫梅兰||#4
    您的绝缘体/干墙获得奖励积分,用于在Poly之前安装网。即便如此,如果它恰当密集包装,绝缘将保持良好的机会。
    马尔科姆·泰勒||#5
    鲍勃,值得记住的是安装聚醚的目的是阻止空气进入墙壁,并适当地密封在窗台,开口和缝隙处。另一种策略需要开发使用垫圈和不同的密封剂,以达到相同的结果,如果你去除聚醚,依靠干墙。你是怎么处理天花板的?
  6. 鲍勃霍迪桑斯基||#6
    Malcolm,天花板有多重持有R70绝缘材料......它已经绑在捆绑的干墙上......所有的电器盒都有塑料盖,它们贴在网状物上......窗户和门都是泡沫到位防止草稿....还有必要的是什么?
    马尔科姆·泰勒||#7
    鲍勃,现在所有外墙的窗台上可能都有一颗隔音胶珠里面都是聚脂。如果你移除聚醚,你需要确保窗台仍然是密封的,但也密封胶或垫片放置在干墙下。同样适用于电气、管道、门窗装饰等部位的密封。
    为什么我询问天花板是,如果你依靠多元化,你就可以在所有内墙上封闭在房间上的所有内墙上。如果你拆下,很多空气可以通过内墙泄漏到屋顶系统中。你也需要一个那里的策略。
    我在这里享受短暂的恐龙,因为我不愿谴责多元化。我认为将其在墙壁上往往是一个坏主意,而是从空中密封的角度来看,消除多元并不像使用干墙一样简单。当人们作为替代方案讨论气密干墙时,有一系列必要的技术。
  8. 鲍勃霍迪桑斯基||#8
    马尔科姆,这很值得思考但如果石膏板是完全密封的,它会不会留住水分,导致发霉…我的窗台板下面有一个垫圈,外墙的泡沫板经过窗台板大约18英寸,以帮助空气在接缝处渗透……它仍然很容易从内部填塞,尽管…我将检查天花板边缘是否渗漏。
  9. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#9
    如果干墙是完全密封的,它会不会留住水分而导致发霉呢?
    如果你的意思是“密封”,则在离开Poly然后是是的。摆脱Poly的益处是墙壁中的水分可以通过扩散通过干墙到内部。你摆脱了你的蒸气屏障。
    我担心的是,您还摆脱了有效的空中障碍,您需要通过捎带空气泄漏来确保水分无法进入墙壁。您的新空气屏障是密封的外部护套和泡沫,或气密干墙。如果您依靠干墙,无需密封它不连续。这是在外墙,窗口和门框和所有渗透的机架板上。
    你的天花板既没有保护层也没有泡沫来充当空气屏障。它需要在任何渗透处密封,但也需要在内墙的顶部板密封,在那里空气可以进入框架和石膏板之间的屋顶空间。这通常是通过垫片或密封剂应用到内部顶板之前干壁。
  10. 鲍勃霍迪桑斯基||#10
    谢谢你的详细解释。非常感谢U.
