需要蒸汽屏障?
verwmewithmyhouse.|发布了一般的问题在
气候区7,加拿大
我旧的1.5故事的主楼上的一个房间已经搞砸了,我们即将开始重新组装它。在读取马丁的文章之后,我知道将蒸气屏障(Poly)放在墙壁上(房子外面的泡沫)。房间的一半天花板朝向阁楼膝盖。是否可以将蒸汽屏障(Poly)放在主楼间的天花板上?谢谢你。
    帮我,
    我在最近的一篇文章中解决了这个问题,“马丁为聚乙烯的六条规则。”
    在那篇文章中,我写道,“如果你住在寒冷的气候(区域5到8)中,在天花板干墙之间安装聚乙烯,在通风无条件的阁楼的地板上安装聚乙烯是无害的但不必要的。而不是担心蒸汽。而不是担心蒸汽barrier at this location, pay attention to airtightness. If you can make your ceiling airtight, you’ve solved 95% of any potential moisture issues."
    在这个位置安装聚乙烯的主要原因是让您的建筑检查员快乐。
    1. Jon R.||#2
      与中等寒冷气候中的许多人有关:
      “避免安装蒸汽屏障,如聚乙烯蒸汽屏障,......在空调组件的内部 - 一种与发霉的建筑物联系的实践”
      https://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-106-unterstanding-vapor-barriers.
    2. verwmewithmyhouse.||#4
      我没有通风阁楼。这是一个无条件的不经常的阁楼。
    彼得杨梅斯||#3
    空气密封是有两个原因的重要意义:BTU和水分泄漏泄漏。在寒冷气候中,最多40%的总热量损失可以归因于空气泄漏,以及那些BTU,蒸汽正在移动和幸福,以找到一个冷表面以进行液体党。
    彼得
