ECM,变速,多级混淆
惠特尼拉森|发布了工业制品在
这就跟你问声好!
我不太明白ECM,变速,多级。如果有人能给出定义,那将非常有帮助。
如果我买的炉子标有ECM(根据AHRI证书),它一定是一个变速电机吗?我的理解是否定的。
反过来呢?所有的变速炉电机都是ECM吗?也许……
"多级"这个词和电机没有关系,对吧?这和燃烧器的数量或燃烧的气体量有关,对吧?
我把所有这些问题都框定在了炉子上,但当谈到热泵时,这些答案会改变吗?
提前感谢您的帮助!
惠特尼
    惠特尼
    我建议你阅读这篇文章:所有关于熔炉和管道系统.
    在那篇文章中,我写道,“最简单的炉是单级炉和单速鼓风机。如果炉子的额定输出量为60000 Btuh,这就是它在运行时的输出量。
    “更先进的两级炉可以在两个不同的产量水平上运行。大多数时候,这些炉的Btuh产量较低;只有在一年中最冷的日子才需要较高的产量。
    “调节煤气炉比两级炉更复杂的。它们包括不同的燃料输送到燃烧器中的量的燃料的自动阀,许多调制炉还包括一个可变速鼓风机电机(通常是电子换向电动机,或ECM),其(如自动燃料阀)斜升,并且响应于加热需求向下。由于调制炉可精确地匹配的加热需求,他们提供更均匀的热量比,其与止动和去急动操作单速炉。“
    所有ecm都是变速电机。然而,并不是所有的变速电机都是ecm。ECM鼓风机包括一个控制电路,可以调整鼓风机的速度,以补偿增加的静压(这可能发生,例如,当灰尘堆积在过滤器上)。
  2. 惠特尼拉森||#2
    谢谢马丁!很有帮助。
  3. 查理•沙利文||# 3
    从实用的角度来看,我认为马丁它钉。从一个更一般的工程来看,它并不完全正确,所有的ECM变速。固有的技术,有能力,但并非所有的ECM利用它的优势。当谈到商用暖通设备,我不知道有节能措施,不能正常自动改变速度还是有一定的规定,用户或安装改变速度的任何设备。因此,从实用的角度来看,该领域内,我认为这是肯定地说,所有的ECM变速。但是,如果您想了解该技术的基本原理,以及什么是可能超出什么是可用的,对于例外情形规则阅读。
    从根本上说,所有的电机无级调速。这只是他们需要一些电子控制来改变速度。ECM是会更严重。它不能在所有的运行,即使以恒定的速度,没有它的电子设备。如果您使用的是ECM,你已经购买的电子来运行它,所以你还不如用相同的电力电子硬件来控制速度为好。但你也可以建立电子控制没有这种能力,或有能力建造它那里,但离开它未使用。
    有时使用恒速ecm的一个例子是冷却电子器件。现在,大多数计算机会根据冷却要求自动改变风扇转速,但许多不太复杂的系统以及较老的计算机,即使它们使用ecm(通常由12 VDC供电),也会使用恒定的风扇转速。
    所以,如果你不打算把它的变速能力的优势,为什么使用ECM?因为ECM中通常比典型感应电动机相同的尺寸更有效。因为你去更小尺寸的差别变得更加明显。但话又说回来,如果你已经支付的电子产品,为什么不采取变速能力的优势。
    在热泵中,有一个压缩机马达和一个风扇马达。有些有变速风扇电机,但没有变速压缩机电机。压缩机的变速也可以在部分负载时增加COP,并有助于避免循环,从而进一步伤害COP。
  4. 惠特尼拉森||#4
    谢谢查理和马丁。从项目管理的角度来看,很容易明确ecm的需求(因为它是AHRI数据库中的一个字段),但要考虑其他特性,如变速或多级/调制系统,就比较困难了。实际上,大多数/所有ecm都是变速的,这可以简化情况。
