在平行弦杆桁架屋顶上通风
W.L.Schebaum.|发布了绿色建筑技术在
我即将开始一个项目,我把所有的细节都拨到了屋顶,我倾向于以下内容。
16“平行和弦桁架,2/12间距,16”o.c,没有悬垂。我将在3/8“CDX中鞘,所有接头都贴在顶部,无论是毛毡还是Triflex。然后在每个桁架的顶部,我会在边缘或平板上放置一个平行的2×4,然后将在桁架的边缘飞出,从而创建我的通风通道和拱门悬垂。然后,在2×4的顶部,那么可能是5/8“拉链系统。我靠在桁架的内侧倾斜,但担心它被绝缘子吹掉了。否则我可能会选择1“polyiso,然后捆绑。
逻辑是我将一个漂亮的固体屋顶腔与纤维素致密的包装,不必通过处理增加挡板或者不达到空间的麻烦。
任何想法和/或建议?我附上了我的图纸,因为他们站在......
    用高密度纤维素制成的棚屋屋顶,而且不通风,可能是危险的。您是否愿意考虑使用外部硬质泡沫或外部泡沫和内部纤维素的组合?
  2. W.L.Schebaum.||#2
    史蒂夫,我想我最初的帖子不够清楚。我在桁架的顶部用一个3 1/2"或1 1/2"空间通风屋顶。屋顶上的2x4不隔热。我附上的图纸显示了细节。
    马尔科姆泰勒||# 3
    会的,
    -你有没有想过用一种坚固的渗透膜来代替CDX和毡?这会节省很多时间和金钱。
    和你的问题没有直接关系,但我会让桁架制造商把水平承重点延伸到桁架的末端,这样你就不用把顶板斜面和内墙的螺栓切成角。
  4. W.L.Schebaum.||#4
    马尔科姆,你对"强力渗透膜"有什么想法?我确实喜欢这个想法,有水平盘子扩展,这将是一个巨大的劳动享受肯定。对于跨中墙,有一些,我可以添加一个小裂口的顶部板,9.5度超过3.5英寸不是所有的裂口。
  5. Jon R.||# 5
    石膏/大量纤维素/胶合板/通风口听起来像双层墙。
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/monitoring-moisture-levels-double-stud-walls
    如果你还想这样做,可以考虑在室内增加一个智能蒸汽缓速器和另一个空气屏障层,并在冬天监测室内湿度和压力。
    另一方面,省略胶合板,它听起来像一个传统的通风阁楼-一个很好的证明设计。
    马尔科姆泰勒||#6
    会的,
    我会使用Commercial Tyvek,但我会听从其他更密集包装经验的海报,看哪种可能更合适。
    许多双墙衬架,如将顶板与胶合板垫片一起安装,无论是为了易于施工,都可以为致密包提供阻挡。您展示了在内壁上延伸的干墙(以及内部隔板?)。这使得施工的测序更加复杂。无论如何,正如你所说,这不是一个斜坡。甚至可能甚至不值得撕开板块或倾斜螺柱。
    马丁·霍洛拉||# 7
    会的,
    史蒂夫和马尔科姆是对的,在这个组装中需要担心的是高密度纤维素表面的胶合板。问题是:胶合板的透水性是否足以保证组装的安全?
    我的猜测是它会很好。但如果你担心,你可以使用透气膜而不是胶合板,因为马尔科姆建议。通常的选择是来自的Solitex Mento膜475高性能建筑产品.
    你可能需要安装2x4s(在平板上)在Solitex曼妥之前吹纤维素绝缘,以保持薄膜的位置。这种方法引发了可建造性问题——在一个只有薄膜而没有覆盖层的屋顶上工作是很棘手的。
    您还可以使用老式板护套(由一层沥青毛毡或蒸汽透气的屋顶底层覆盖)而不是胶合板 - 它比胶合板更加蒸汽(虽然不那么气)。
  8. W.L.Schebaum.||#8
    谢谢大家的回复。我以前做过双层墙,用双层顶板,这对各种原因来说都是很好的,我很可能会再走这条路,特别是如果我让桁架建造者延伸桁架的水平脚跟。我不太担心厚度的内层,尤其是3/8 CDX。我不能用胶带把接缝包扎起来,这样可以帮助烫发。正如我提到的,我不反对1英寸的polyiso,用胶带和带子绑在里面。Martin,就像你提到的,可建造性是我一直在考虑的一个重要因素。我想2'平行弦桁架,仍然瞄准R60,但得到我想要的排气,我将依赖广泛的网在桁架舱或一些复杂的折流系统的形式。
