通风系统寄存器 - 墙壁,天花板或地板?
威廉科斯特洛|发布了机械在
我们将在下周与我们的HVAC承包商一起散步,以确定我们的ERV基通风系统的端点位置和管道布局。我读取的大部分都表明新鲜空气供应通风口和返回格栅应高于墙壁或天花板上。但是,一些来回的初步让我想我的HVAC承包商想把物资放在地板上。我猜他们更简单。从舒适的角度来看,似乎高墙或天花板位置是优选的。但这还将提高系统的总管道长度和静态压力,我们试图通过我们使用相当小型单位(Renewaire EV90P)来最大限度地减少。
因此,如果HVAC承包商推动了新型空气供应的地板位置,我应该推回并坚持墙壁或天花板位置吗?
背景信息:将尽可能多地保存在固体管道中的系统,但可能更喜欢弯曲的弯曲管道,只是为了保持噪音。
    达娜·迪斯特||#1
    HRV的“噪音”非常低,即使在完全硬管道时也是如此。与用于加热和冷却的人相比,我们正在谈论真正的空气流量。
    我不确定隐藏登记寄存器的感知优势是什么。在加热主导的气氛中,可能由于冷却器HRV输出向下传递而促进稍微更好的空气混合。借助寄存器底部安装空气的运动将横跨地板,较少混合。但只要输入作为排气寄存器的输入都相当好,寄存器格栅被设计为直接而不是横向扔射,我并不相信它真的很重要。
  2. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#2
    我无法直接回复您的问题,但希望在安装过程的此阶段提供几个考虑因素来牢记。自从任何草案影响舒适性,我会避免供应可能直接吹的地方。我还避免寄存器和格栅,过度抵抗气流,因为如果风扇以高速运行,它们可以产生相当多的噪音。
    Armando Cobo.||#3
    对于一个高性能的房屋,只有低ACH50和用于通风,电源可以是楼层,高壁或天花板,只要使用右管道和漫射器,并且每个终端验证电源CFM。高壁和天花板为空气运动提供更好的定向流动。在地板上,您需要确保您没有将一些家具放在终端的顶部......难以确保!我20多年的高性能房屋经验,是更糟糕的更好。HVAC承包商很少知道如何正确执行所有手册(J,D,S&T),设计,安装和佣金。imo,一个良好的HVAC承包商或经验丰富的设计师/建筑师应该告诉你你需要什么,而不是问你。
    我们仅设计和构建零能量准备家庭,作为替代方案,我更喜欢使用Spot-ERV,如Panasonic Wispercomet(20-40 CFM),适用于小型房屋或较大的房屋的低声格(50-80-110或110-130-150 CFM单位)在其中安装在具有最小全金属管道的开放式走廊中的天花板,并且随着HVAC系统的同步和来自其他房间的被动回通,我们得到了更好的结果。更简单和经济。
    马丁·霍洛拉||#4
    威廉,
    这是大卫汉森,经验丰富的通风承包商,他的JLC文章所提供的建议,安装热恢复呼吸机:
    “我们试图定位卧室的寄存器远离床。当我们粗暴我们的管道下降时,我们总是从顶层工作。我们在墙上或在墙壁上找到淡空气和陈旧空气寄存器。天花板。在选择寄存器的暂定位置后,我们遵循预期的管道路线到地下室,确保没有不可行的障碍物。在大多数情况下,所有新鲜和陈旧的空气寄存器都是壁挂式6×10寄存器,每个人都可以将自己的单独管道放到地下室。为了保持气流尽可能高,我们使用6英寸管道以进行陈旧的空气拾取器。对于卧室的新鲜空气供应,4英寸的管道通常足够。我们使用主要是30尺镀锌导管。“
    我同意阿曼多的地板登记是一个坏主意。
  5. 威廉科斯特洛||#5
    凭借所有建议,一直离开屏幕几天。觉得我在这里有点在我的头上,走得太远了解了任何重大的变化,从施工时刻表的压力太多了(想要在其他行业来并做出粗暴的行业之前得到这一切。)。此外,对HVAC承包商的技能有一些疑问,但在这一点上会很难改变马匹。所以我只是想尽我所能,从总有助于的GBA社区有了大助攻。
    从来没有在一所拥有基于ERV的通风系统的房子里,我对冬天吹冷的空气感到害羞。希望如达纳所建议的,这些担忧是超越的。这里的一般想法是运行一个6英寸镀锌管道的行李箱,供应和返回。这将贯穿2楼的桁架,因此至少第一层的天花板寄存器似乎是一个好主意。2楼的地板寄存器是最简单的,但我会看看我是否可以在墙壁上拿到它们而不向系统增加大量静压。
    马丁,我读过大卫汉森的那篇文章详细介绍了这很有帮助。有趣的是,他没有提到任何用于在端点控制总气流或气流的方法。这是我们认为我们的HVAC承包商更仔细考虑的另一个难题......
    和Armando,当我们绕过地下室的一部分时,我肯定会记住现场ERV的建议。对于房子的两个主要楼层,只想能够在卧室和办公室里闭上门(在房子里的年轻孩子们非常乐于助人。)房间之间的被动连接......我假设你在谈论转移格栅等等。我们考虑过这一点,但再次,噪音和隐私考虑普遍存在。我们不能依赖于我们的加热/冷却系统(热泵,强制空气)分配空气 - 希望有太阳能增益和伍德斯托斯使用,将有很多次窗户将关闭,并且不会有强制空气。
    还有一个问题。Dana,如果我理解你的条款,在楼层登记册上,我们希望一个注册登记册,向上抛出空气(直接),而不是进入房间(横向)。我右边有吗?
  6. 雅各布奥莱利||#6
    我在4A中,我想把我的导管穿过隔墙的底板,以便寄存器是脚径左右。然而,如果它在地板上铺平(来自这里的家园中的常见),那么我的理由是防止大部分灰尘,污垢,剥皮,头发等。我觉得墙上的寄存器显着减轻了这一问题。
    由于顶板不会被削减,因此我并不关心分区墙“铰接”。我想我可以在螺柱之间添加几个块,也可以弥合两个墙面部分。
    想法?
  7. 埃里克whetzel.||#7
    在墙壁上保持供应和返回漫射器在墙壁上的意义意味着在需要清洁烤架或过滤器时不会出现梯子。
    担心收集灰尘和污垢排除了我们在地板上放置。
    天花板将很好,但在我们的情况下,它会增加安装的时间。
    只有在搬进来之后,我们欣赏墙壁上有多少让他们更容易进行常规清洁。
    https://kimchiandkraut.net/2019/02/21/hvac-for-passive-house/
  8. 雅各布奥莱利||#8
    谢谢你的链接。我认为天花板也很好,但这也需要我切穿顶板。
    带来导管12-18“离开地面满足我的兴趣,让它直接从地板上保持,以促进扫帚或拖地。
      Zephyr7.||#10
      如果他们从地板上脱落,那么你可能有点更有可能与家具带来寄存器。我不认为我太担心了,无论你做什么,都会有权衡。
      对我来说有趣的是我只是在装入家庭办公室,前任所有者既有地板(带新的硬木地板)两家供应寄存器在地板(我所在并重新打开我拥有房子的第一年),也是在相对的墙上的回报很高。我一直怀疑有一个回报,但我没有找到它,直到我打开所有墙壁(我取代了由于壁纸的所有旧干墙)。这是一个真正奇怪的是,这是一个有两个外墙的角落室,而且空气密封和几乎没有绝缘的湾窗户,也曾经是一个冷的房间。现在我有许多舒适的问题,我已经解决了所有这些问题:-)
      账单
  9. 德克莱亚州||#9
    我喜欢高墙。地板寄存器填满废话。繁忙的天花板比繁忙的墙更令人眼花缭乱。
  10. 威廉·赫尔西克||#11
    我在室内墙上的天花板下方的12英寸处有我的寄存器。他们向上升到天花板上。寄存器被涂漆以融入墙壁。
  11. 雅各布奥莱利||#12
    我想知道是否有代码差异,具体取决于气候区。
    示例 - 在寒冷的天气区域中,寄存器设计在地板附近,因为热升高,并且在温暖的天气区域,寄存器靠近天花板,因为冷空气下降。
  12. 威廉·赫尔西克||#13.
    这比代码更多的物理。寄存器用于沿着天花板分配空气,在那里它可以通过房间混合。我认为手册T对柯桑效果有良好的讨论。您使用制造数据确认掷漏和速度。最终目标是占用者的舒适空间。
